#46 |
Voilà j'ai reussi à mettre le lien du scan enfin !
Je suis pret à installer ista sur mon pc diag, il faut quelle sonde avec ? ---------- Post added at 01h48 ---------- Previous post was at 01h44 ---------- Faut que je trouve insta alors |
#47 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
K+dkan au minimum sinon tu as icom contact scorpion sur le forum y propose d solution complète et il est très calé sur ista
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 23h51 ---------- Previous post was at 23h50 ---------- Scorpium59 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree: |
#48 |
Merci à tous pour vos réponses
Je continue mes recherches... |
#49 |
Des news de ton probleme ? |
| Sonde lambda -41° | flo7100 | Mécanique générale | 2 | 07/11/2021 18h14 |
| Sonde lambda 308 | JOSEF | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 23/06/2021 09h53 |
| sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur | dede83 | Mécanique générale | 19 | 16/10/2020 21h42 |
| sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur | dede83 | Mécanique générale | 23 | 20/09/2020 13h51 |
| sonde lambda 207 1,6 VTI | yoruishi | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 16/04/2020 14h13 |
