Vieux 10/01/2024, 08h17   #16
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par hichgang Voir le message
Si tous les fils sont propres il ne reste plus que l'ecu à verifier ?
Salut, teste un autre ecu voir au moins tu seras situé
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
Vieux 11/01/2024, 15h37   #17
felix
Avatar de felix
felix is on a distinguished road
Tu a rencontré ce problème en roulant avec ou tu a réceptionné le véhicule avec le problème existants ?
Tout vient à point à qui sait apprendre
felix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2024, 18h48   #18
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 7
valanzasco will become famous soon enough
Je n'ai pas verifier les injecteurs.
Ca peut provoquer la vibration au ralenti mais je ne vois pas le lien avec la valeur de 15 volts sur la sonde lambda...
Salut ,
sauf erreur de ma part la mesure de 15.73 n'est faite en volts. c'est le coéficiant lambda qui est trop haut (mélange trop pauvre) .lambda idéal =1
1407 gr d'air pour 1 g d'essence.
---------- Post added at 18h48 ---------- Previous post was at 18h47 ----------
j'ai raté ma virgule , c'est 14.7 . pardon
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2024, 08h48   #19
hichgang
Avatar de hichgang
hichgang has a little shameless behaviour in the past
Merci pour vos pistes !
J'ai réceptionné le véhicule comme ça avec ces défauts.
Le problème de cette valeur 15,73 c'est qu'elle est indiquée même sonde débranchée et c'est ce qui m'interroge.
hichgang est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2024, 10h15   #20
vwseb
Avatar de vwseb
il te faudrait un appareil un peu mieux qu'un vieux delphi pour faire un vrai diag.
vwseb est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2024, 11h15   #21
hichgang
Avatar de hichgang
Voilà une capture écran des codes défauts qui reviennent.
https://ibb.co/qk8kTcQ
Vieux 12/01/2024, 18h38   #22
valanzasco
salut , bete question , si les valeurs sont les memes , sonde branchée ou débranchée est ce que le cablage qui va au calculateur est en bon état ??
Vieux 12/01/2024, 18h52   #23
hichgang
Avatar de hichgang
On a testé la continuité et c'est ok
Vieux 13/01/2024, 18h48   #24
valanzasco
Salut à tous , et l'isolement de chaque cable aussi j'imagine ??
Vieux 14/01/2024, 01h23   #25
felix
Avatar de felix
D’accord , les défauts reviennent ils sans redémarrer le véhicule après effacement et relecture ?
Les anciennes sondes démontée sont elles d’origine, les références sont elles les bonnes ?
Les novelles sondes remontée sont elles neuves et de quelle marque ?
Vérifie quand même la rangée de fusible dans un petit rectangle noir situé dans la boîte blanche sous le capot.
Vieux 14/01/2024, 02h00   #26
felix
Avatar de felix
Vérifie aussi tout tes fusibles derrière la boîte à gants, surtout ceux de 30A en position F38 ou F79 suivant le model de boîte à fusible .
Tiens nous au courant de ces investigations.
Salutations
Vieux 14/01/2024, 17h17   #27
hichgang
Avatar de hichgang
Le voyant moteur et les defauts ne reviennent qu'en roulant quelques kms.
Les sondes lambdas etaient d'origine.
Elles ont ete remplacées par des sondes delphi et magnetti mareli.
Vieux 14/01/2024, 17h47   #28
felix
Avatar de felix
Déjà vu des soucis avec autres marque que bosch ou ori…
Que disent les fusibles indiqué dans mes messages précédents ?
Est tu certain que les réf des anciennes et nouvelles sondes correspondent à ton véhicule ?
Tu peux aussi tester la résistance en ohm de tes sondes, aussi bien les anciennes que les nouvelles.
Quel procédure à tu effectué pour réinitialiser les sondes ?
Vieux 14/01/2024, 18h01   #29
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
T'est sur que ton cata est en état ?
Vieux 14/01/2024, 19h33   #30
hichgang
Avatar de hichgang
Les fusibles ne correspondent pas à ma version.
C'est une e90 de fevrier 2007.
Les fusibles que tu mentionnes sont pour les modeles apres mars 2007.
Aucune idée pour le catalyseur, je n'ai aucune remonté à ce sujet.
La valeur lambda reste fixe malgré la présence ou non de la sonde sur la voiture donc d'apres moi les sondes sont à exclure du probleme.
Sonde lambda -41° flo7100 Mécanique générale 2 07/11/2021 18h14
Sonde lambda 308 JOSEF PSA Group Peugeot, Citroën 0 23/06/2021 09h53
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur dede83 Mécanique générale 19 16/10/2020 21h42
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur dede83 Mécanique générale 23 20/09/2020 13h51
sonde lambda 207 1,6 VTI yoruishi PSA Group Peugeot, Citroën 12 16/04/2020 14h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h05.
