Vieux 04/01/2024, 22h09   #1
hichgang
Avatar de hichgang
hichgang has a little shameless behaviour in the past
Par défaut Sonde lambda BMW 318i
Bonjour à tous !
Je rencontre un problème sur une bmw 318i 129 cv de 2007 E90.
Voyant moteur allumé indiquant sonde lambda facteur de vieillissement.
Les 2 sondes ont été remplacées ainsi que le debimetre mais toujours les memes codes defauts et surtout le ralenti reste instable.
Autre particularité la mesure de la sonde lambda sur les cylindres 2 et 3 indique : 15.73 volts meme debranchée.
La continuité des fils a ete testée et est ok.
Je bloque à ce niveau, si vous avez des idées... Je suis preneur.
Je pense à une defaillance du calculateur.
Merci avance
hichgang est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2024, 23h21   #2
kis2a
Avatar de kis2a
tu a bien viré les défaut ? ca reviens pareil ?
Vieux 05/01/2024, 00h21   #3
felix
Avatar de felix
felix is on a distinguished road
Salut essaye de poster la lecture des défauts.
Tout vient à point à qui sait apprendre
felix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2024, 08h11   #4
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 35
Salut j'avais eu un truc du genre 2 fois, la première fois c'était ecu. La seconde fois c'était un fil qui était pincé en court circuit sur l'échappement.
Tu peux aussi mesurer le voltage au multimetre pour voir
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
Vieux 05/01/2024, 12h23   #5
hichgang
Avatar de hichgang
J'ai 4 codes defauts :
2c6e
2c6d
2ca2
2ca3
Ils reviennent toujours malgré de multiples effacements et le remplacement des 2 sondes.
C'est une lecture defaut au delphi, je n'ai que ça qui soit compatible bmw.
Vieux 05/01/2024, 15h26   #6
vwseb
Avatar de vwseb
Check le cablage
Vieux 05/01/2024, 22h07   #7
hichgang
Avatar de hichgang
C'est à dire ?
Pas de fils coupé ou pincé ?
Vieux 05/01/2024, 22h16   #8
mawoussiboris
Envoyé par hichgang Voir le message
C'est à dire ?
Fil pincé est un fil blessé et presque coupé
Vieux 05/01/2024, 22h18   #9
hichgang
Avatar de hichgang
Si tous les fils sont propres il ne reste plus que l'ecu à verifier ?
Vieux 06/01/2024, 11h35   #10
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Bonjour à tous !
Merci avance
Salut , je ne comprends pas bien quand tu dis "mesure de la sonde lambda sur les cylindres 2 et 3 ???? vérifie quand meme les bougies et bobines du cylindre 2 et 3.si bobines individuelles inverse les avec cylindres 1 et 4 pour voir si t'as la meme chose.
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2024, 15h28   #11
felix
Avatar de felix
A tu initialiser les sondes après remplacement, adaptation après remplacement avec outils de diagnostic ?
Vieux 08/01/2024, 16h17   #12
hichgang
Avatar de hichgang
J'ai déjà testé l'échange des bobines entre elles et même avec celles d'une autre bm: pas de changement.
J'ai effectué l'adaptation après le changement des deux sondes lambdas mais pas de changement.
Je joins une photo des valeurs mesurées par la sonde delphi.
Malheureusement je n'ai rien de plus précis pour BMW...
Merci pour vos réponses
[IMG]<a href="https://ibb.co/pbcPP6J"><img src="https://i.ibb.co/fqfSSV4/IMG-20240105-192945.jpg" alt="IMG-20240105-192945" border="0"></a><br /><a target='_blank' href='https://fr.imgbb.com/'>store your images online</a><br />[/IMG]
---------- Post added at 18h16 ---------- Previous post was at 18h13 ----------
---------- Post added at 18h17 ---------- Previous post was at 18h16 ----------
Vieux 08/01/2024, 17h11   #13
kis2a
Avatar de kis2a
2c6e
2c6d
2ca2
2ca3
ca correspond a quoi ?
post ton rapport complet du diag
Vieux 08/01/2024, 18h00   #14
valanzasco
Salut ,
t'as vérifié qu'il n'y a pas 2 injecteur qui fuient ou reste ouvert ???
Vieux 09/01/2024, 21h01   #15
hichgang
Avatar de hichgang
Je n'ai pas verifier les injecteurs.
Ca peut provoquer la vibration au ralenti mais je ne vois pas le lien avec la valeur de 15 volts sur la sonde lambda...
Sonde lambda -41° flo7100 Mécanique générale 2 07/11/2021 18h14
Sonde lambda 308 JOSEF PSA Group Peugeot, Citroën 0 23/06/2021 09h53
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur dede83 Mécanique générale 19 16/10/2020 21h42
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur dede83 Mécanique générale 23 20/09/2020 13h51
sonde lambda 207 1,6 VTI yoruishi PSA Group Peugeot, Citroën 12 16/04/2020 14h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h46.
