Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Vente, Achat, Echange > recherche mécaniciens
Vieux 17/12/2023, 23h56   #61
rico69000
Avatar de rico69000
rico69000 is on a distinguished road
Merci pour vos retours !
Je lâche pas l affaire je continue mes investigations.
Je.finirais bien par trouver la cause de tout ce bins.
Je garde espoir et si faut changer la culasse ou moteur je le ferais.
J ai un pote qui m'a présenté un mécano je vais donc lui confier ma caisse .il touche sa bille on verra le verdict et je ne manquerais pas de vois informer.
Dans tous les cas merci à tous pour votre sollicitude.
Je vous souhaites à tous de bonnes fêtes de fin d année !
rico69000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rico69000 For This Useful Post:
kis2a (18/12/2023)
Vieux 18/12/2023, 08h37   #62
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 7
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
Je n'ais pas lu toutes les postes j'aurais vérifier le thermostat
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post:
rico69000 (20/12/2023)
Vieux 18/12/2023, 13h23   #63
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par fuzz Voir le message
Slt t'imagine bien qu'avec 5 pages le thermostat a déjà été proposé
Vieux 18/12/2023, 17h51   #64
kis2a
Avatar de kis2a
tu a fais test Co2 , celui ci est negatif
Donc ces un symptôme de calorstat (tu la viré ) il y a donc un blocage dans ton circuit !
---------- Post added at 17h51 ---------- Previous post was at 17h50 ----------
jet eau dans circuit voir ou ca bloque ( pompe elec , .. etc etc ) , tu débranche a différent endroit voir si circule ou pas
Vieux 27/12/2023, 23h15   #65
rico69000
Avatar de rico69000
Merci bracame
Sur tes conseilles j ai vérifié les pompes et en effet j en ai une celle du chauffage qui déconne.
Après remplacement de celle ci tout est rentré dans l'ordre.
Donc un grand.merci à toi et aux autres également woba qui m'a mis sur la piste.
Merci à vous tous pour votre aide .
---------- Post added at 23h15 ---------- Previous post was at 23h11 ----------
Pour ceux qui auraient cette panne je parle de la pompe auxilliaire de refroidissement du chauffage celle qui est électrique et qui permet au ldr de circuler dans la culasse moteur éteint.
Ref 5Q0965561b .
Vieux 28/12/2023, 08h05   #66
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Merci pour ton retour.
Ces pompes posent souvent problème ...
D'ailleurs normalement il y en a même 2 (1 à l'arrière sur le berceau qui sert au chauffage ) et 1 à l'avant du bloc qui sert de pompe auxiliere .
Vieux 28/12/2023, 08h45   #67
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
vérifier radiateur de refroidissement
déjà eu le cas
bonne recherche
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
rico69000 (07/01/2024)
Vieux 27/03/2024, 13h05   #68
LOUIS2590
Avatar de LOUIS2590
LOUIS2590 has a little shameless behaviour in the past
A controler radiateur moteur et carlostat
LOUIS2590 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2026, 13h42   #69
Sevytche
Avatar de Sevytche
Sevytche is an unknown quantity at this point
Bonjour à tous je me permets de relancer ce sujet car j'ai un problème assez similaire que rico sur ma golf 7 gtd de fin 2014, lorsque je roule tranquillement aucun problème, par contre dès que je pousse la voiture et que j'attends des vitesses aux alentours de 200km/h un voyant surchauffe moteur apparaît (moteur qui ce mets en mode dégradé) et ensuite avertissement manque de liquide de refroidissement.
Le LDR est refoulé par le bocal donc le bocal est ensuite vide mais lorsque j'ouvre le bocal de ldr le niveau remonte.
Pour information le radiateur de chauffage est neuf et le radiateur egr a l'arrière du moteur également.
Si une personne qui a déjà eu un problème similaire pourrait m'aider svp merci d'avance.
---------- Post added at 11h36 ---------- Previous post was at 11h30 ----------
Bonjour à tous je me permets de relancer ce sujet car j'ai un problème assez similaire que rico sur ma golf 7 gtd de fin 2014, lorsque je roule tranquillement aucun problème, par contre dès que je pousse la voiture et que j'atteins des vitesses aux alentours de 200km/h un voyant surchauffe moteur apparaît (moteur qui ce mets en mode dégradé) et ensuite avertissement manque de liquide de refroidissement.
Si une personne qui a déjà eu un problème similaire pourrait m'aider svp merci d'avance.[/QUOTE]
---------- Post added at 11h42 ---------- Previous post was at 11h36 ----------
J'oubliais de dire que contrairement a rico moi la température dépasse les 90 et peut aller a 130 degrés si je ne ralenti pas, lorsque je mets le chauffage a fond et que je ralentis la température redescend a 90.
Sevytche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2026, 13h43   #70
fufounet
Avatar de fufounet
bjr fais les tests précédemment exposés sur ce post....
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Sevytche (29/03/2026)
Vieux 29/03/2026, 17h14   #71
Sevytche
Avatar de Sevytche
J'ai effectué le test du bocal ouvert au démarrage a froid pas de compression dans le vase d'expansion, j'ai également purger tout le système de ldr avec vcds a plusieurs reprises.
Je vais maintenant faire le test des durites voir si elles sont dures ou molles a chaud.
Vieux 29/03/2026, 18h49   #72
Sevytche
Avatar de Sevytche
La je viens de rouler avec le véhicule le ventilo ce déclenche bien par contre quand je touche les durites d'entrée et de sortie du radiateur les 2 sont chaudes c'est normal ? Elles ne sont pas dures elle sont biens molles.
J'ai aussi les deux durites entrée sortie de l'intercooler gris situé a l'avant du moteur qui ne sont pas vraiment chaude elles sont tièdes alors que les autres sont brûlante.
Il y a également la petite durite en sortie de la petite pompe additionnel a l'avant du moteur en dessous devant le carter qui est pas chaude.
Vieux 30/03/2026, 19h26   #73
Sevytche
Avatar de Sevytche
Je reviens avec des nouvelles pas très bonnes, aujourd'hui j'ai démonté les bougies de préchauffage et avec une petite caméra endoscope j'ai été voir les chambres de combustion et malheureusement sur 2 pistons j'ai trouvé du liquide de refroidissement ( ce qui explique le démarrage un peu difficile a froid ) 🤦🏻
Donc soit mon joint de culasse est HS soit la culasse elle même ou alors l'intercooler
Vieux 30/03/2026, 19h33   #74
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Surement pas intercooler, peut être refroidisseur EGR,
Vieux 30/03/2026, 20h08   #75
Sevytche
Avatar de Sevytche
Le refroidisseur egr est neuf.
Est Celui ci ce situe a l'arrière du moteur celui qui est proche de la culasse est qui sert aussi d'admission et l'intercooler gris devant le moteur donc peut être lui sinon culasse je pense, si quelqu'un a déjà eu ce soucis avoir un retour serait top
surpression vase d'expansion vivaro 3 1.6 cdti g219 Opel-Vauxhall, Saab 33 06/10/2021 15h50
eau qui remonte dans le vase d'expansion xdols Tableau de bord (Dashboard) 19 29/03/2018 05h59
l eau refoulé par le vase d expansion alexvin Renault, Dacia, Nissan 42 24/03/2018 22h06
Boue noir dans vase d expansion 206 2l hdi nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 8 10/08/2016 23h24
Transporter V 2.5l Claque et refoule l'huile Thibs VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 12/01/2016 09h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h00.
