Vieux 05/12/2023, 13h05   #1
Lloyd
Avatar de Lloyd
Lloyd is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème démarrage VW Lupo 1.4 TDI 2000
Je viens de récupérer une Lupo 1.4 TDI en panne, je vous met le maximum d'infos :
Problème qui parait intermittent : quand je l'ai récupéré elle a démarré mais tournais sur deux cylindres. Une fois arrêtée, au bout de 2 minute, démarrage impossible. Le démarreur tourne mais le moteur ne ce lance pas. Puis 1h après (ou 10min) ca peut refonctionner mais en boitant.
La personne l'a portée dans 2 garages pour la valise : 1 qui dit un soucis sur un injecteur et l'autre, communication impossible avec le calculateur : à changer.
J'ai remarqué qu'a la mise du contact, je n'ai PAS de voyant moteur ni préchauffage.
Tous les fusibles sont ok, relais également.
J'ai testé le faisceau du calculateur jusqu'a la prise du faisceau injection, on est bon, de meme que le faisceau dans la culasse.
J'ai enlevé le calculateur (BOSH 0281 010 049) qui était enroulé dans du plastique... les connections sont propres, rien de visuellement anormal, j'ai testé les masses qui arrivent sur la prise de gauche (deux cables marron) et aucun soucis.
Par contre je ne sais pas comment verifier son alim en 12V, je n'arrive pas à trouver le pinout, quelqu'un aurait ça de dispo ?? Mais à première vue je n'ai pas de 12V après contact... j'ai controlé sur ces pins
Je suis évidemment ouvert à d'autres suggestions !
Merci à tous d'avance !!
Type de fichier : jpg IMG_7506.jpg (87,0 Ko, 30 affichages)
Lloyd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2023, 14h20   #2
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut Lloyd
BOSCH 0281 010 049 ...... = EDC 15P 22.4
vos schemas ci-joint : tu peut localiser toutes les alimentations et gnd (masses) .
salutations
Type de fichier : rar Diagnostic véhicule SIS_CAS 1.rar (24,0 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : rar Diagnostic véhicule SIS_CAS 2.rar (24,0 Ko, 1 affichages)
Type de fichier : rar Diagnostic véhicule SIS_CAS 3.rar (26,2 Ko, 1 affichages)
Type de fichier : rar Diagnostic véhicule SIS_CAS 4.rar (26,3 Ko, 1 affichages)
Type de fichier : rar Diagnostic véhicule SIS_CAS 5.rar (22,2 Ko, 1 affichages)
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
Lloyd (05/12/2023)
Vieux 05/12/2023, 14h21   #3
aza
Avatar de aza
re salut
suite :
Type de fichier : rar Diagnostic véhicule SIS_CAS 6.rar (22,2 Ko, 1 affichages)
Type de fichier : rar Diagnostic véhicule SIS_CAS 7.rar (23,1 Ko, 1 affichages)
Lloyd (05/12/2023)
Vieux 05/12/2023, 15h09   #4
Lloyd
Avatar de Lloyd
Salut, un grand merci aza !
Par contre, je n'arrive pas a télécharger les fichiers, j'ai un message qui me dit que je n'ai pas accès à la page, y'a une astuce ?
Vieux 05/12/2023, 15h44   #5
Lloyd
Avatar de Lloyd
Ok je viens de voir, il me faut 10 posts utiles... j'suis mal barré pour aider quelqu'un ici rapidement...
Pourrais-tu me les envoyer par MP ? je ne sais pas si ca va mieux fonctionner mais bon
Vieux 05/12/2023, 15h45   #6
phospho
Avatar de phospho
Pouvoir de réputation: 4
phospho will become famous soon enough
https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2
phospho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2023, 17h30   #7
uncleseb
Avatar de uncleseb
salut ,
voila le schéma
Type de fichier : jpg pinout.jpg (92,1 Ko, 6 affichages)
Lloyd (05/12/2023)
Vieux 05/12/2023, 19h55   #8
Lloyd
Avatar de Lloyd
Merci les gars mais je n'ai pas accès au fichiers car je suis nouveau...
Vieux 05/12/2023, 20h42   #9
vwseb
Avatar de vwseb
Tu arrives à te connecter à d'autres modules sur la voiture?
Une fois la connexion rétablie il faut vérifier les poits suivants.
Probleme connus sur le faisceau IP sur ces moteurs là.
Verifier si pompe tandem gave bien les IP.
RTA Lupo 2000-2005 AME VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 21/03/2023 21h30
Clio 2 phase 1 2000 : démarrage electronico programmation & synchronisation de clé 24 12/09/2020 08h11
Probleme démarrage Clio II phase 1 2000 mathieu-13 Outil de programmation 3 20/11/2018 19h46
defaut demarrage jumpy 2000 yann3 PSA Group Peugeot, Citroën 15 10/01/2018 18h35
bmw e46 2000 problème démarrage adel2789 BMW, Mini, Rolls-Royce 5 17/12/2015 09h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h24.
