Vieux 31/08/2020, 10h02   #1
electronico
Avatar de electronico
Par défaut Clio 2 phase 1 2000 : démarrage
Hello,
1.4L 16v 2000 X65
SIRIUS32
BMT N3
(j'ai lu ce que je pouvais à ce sujet)
La seule clé ne désactive pas l'anti-démarrage (clignotement rapide).
Mini-zedbull dit qu'il n'y a pas de transpondeur dans la clé.
(Les clés neuves que j'ai sont toutes avec la petite pile...et zedbull reconnait les transpondeurs)
Là c'est une avec CR2016 séparée et elle ouvre bien les portes.
Captures d'écran CLIP et Renolink
Du coup je vais regarder la clé, mais dans le pire des cas : y a-t-il une solution off sans ému ?
(plus aucun ému en stock)
Par avance, merci.
Type de fichier : jpg IMG_20200831_122644.jpg (91,4 Ko, 59 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20200831_115915.jpg (91,5 Ko, 54 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20200831_115842.jpg (85,6 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20200831_114917.jpg (82,2 Ko, 46 affichages)
Dernière modification par electronico ; 11/09/2020 à 13h30.
mista (02/09/2020)
Vieux 31/08/2020, 11h21   #2
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l’ami
Au cas où as tu vérifier la bague ?
Tu as quoi comme Matos pour les calculateur ?
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
electronico (31/08/2020), mista (02/09/2020)
Vieux 31/08/2020, 11h24   #3
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
T’as essayé d’appuyer sur la clé pendant la lecture zedbull voir si il l’a reconnait?
Vieux 31/08/2020, 11h52   #4
electronico
Salut l’ami
Hello,
Je vais tester une autre bague demain (pensais plus à ça).
Merci pour le rappel !
Tools (clones) :
KESS 5.017, KTAG 7.0.20, FGTech v54, xprog 5.5.1
Upa, tl866ii, orange5 v1.34, ultraprog
---------- Post added at 20h52 ---------- Previous post was at 20h50 ----------
Hello,
Oui j'ai essayé comme ça aussi.
Le voyant s'allume sur la clé à l'appui.
The Following 2 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
mista (02/09/2020), vv58 (31/08/2020)
Vieux 31/08/2020, 12h01   #5
progdebutant
Après avoir tester la bague il te faudra lire la mémoire flash du calculateur
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
electronico (31/08/2020), mista (02/09/2020), vv58 (31/08/2020)
Vieux 31/08/2020, 12h15   #6
gary01
Avatar de gary01
Oui mais sans parler du voyant en appuyant tu fait contact ppur le transpondeur ca peux refonctionner un petit peu
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
DAVID02620 (31/08/2020), electronico (31/08/2020), mista (02/09/2020), vv58 (31/08/2020)
Vieux 31/08/2020, 13h07   #7
vv58
Avatar de vv58
salut voyant clignote rapidement et pas de detection de transpondeur au zed bull pour moi ta cle hs comme t as dit gary essaie de lire avec zed en appuyant simultanement sur le bouton ouverture fermeture si ton pcb ou une soudure cassé ça refait contact tu te fais une copie sur un t5ou 7930 ou7931 ya une autre solution tu vas chez renault tu demandes une clé simple c est a dire sans rf si le gars est sympa il va te la commander ça doit etre dans les 35 $ sinon immo off jamais fait mais ça doit pas un peu compliqué ret renolink ect le fait pas bonne journé
The Following 4 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
akasa67 (31/08/2020), electronico (31/08/2020), gary01 (31/08/2020), mista (02/09/2020)
Vieux 31/08/2020, 13h31   #8
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami idem pour tous un t5 la dessus..
Vieux 31/08/2020, 20h40   #9
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
resoude ton transpondeur,de la clé ,parfois il y a une micro fisure qui soit bouffe la pile en moins d'une semaine,soit ne demarre plus
---------- Post added at 20h38 ---------- Previous post was at 20h36 ----------
il me semble que le off existe sur le sirius32,je verifie dans mes docs
---------- Post added at 20h40 ---------- Previous post was at 20h38 ----------
pour sirius can seulement
http://www.armoreprog.fr
electronico (01/09/2020), mista (02/09/2020)
Vieux 01/09/2020, 12h11   #10
abdel93
Avatar de abdel93
slt si tu a écutool ou renolink il me semble le fait aussi ,tu prend la même clé(ID33) a la casse et reset to virgin et learn keys
The Following 3 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
electronico (10/09/2020), kalagane (03/09/2020), mista (02/09/2020)
Vieux 01/09/2020, 12h55   #11
Pelican
Avatar de Pelican
Salut, Tu peut commander un transpondeur chez Renault pour 35 euros !
Et tu n'a rien d autre à faire !
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
electronico (10/09/2020), mista (02/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 08h53   #12
Electronica medenine
Avatar de Electronica medenine
Pouvoir de réputation: 8
Electronica medenine has a spectacular aura aboutElectronica medenine has a spectacular aura about
clé hs la plus part bobine transporder abimé vous devez mesurer son resistance 38 ohm et controller bien son soudure
ecu siruis 32n nom can (voiture anné 2000) vous pouvez lire flash 29f200bb pour un off (on peut t'aider pour un off )juste en voyé voter fichier
bonne journée les amis
Electronica medenine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Electronica medenine For This Useful Post:
mista (02/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 10h47   #13
gpv
Avatar de gpv
gpv is on a distinguished road
Est-il possible de programmer un transpondeur ID33 complètement vierge?
Le transpondeur ne doit-il pas être précodé avec le code PIN du véhicule?
Cela semble être le premier type précodé ID33.
Anglais/English:
Is it possible to program a completely blank ID33 transponder?
Shouldn't the transponder be precoded with the PIN-code belonging to the vehicle?
This seems to be the early ID33 precoded type.
gpv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gpv For This Useful Post:
mista (02/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 22h29   #14
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Salut, actuellement le même soucis mais pour un kangoo de 2000, j'ai réussi à lire ma clé avec mzb, à la lecture il n'y a pas de code pin et mon data change d'une lecture à l'autre, c'est un pcf7931 type 73, j'ai fait une copie sur un t5 même 2 avec 2 data différent, aucun n'est reconnu par le véhicule. J'ai tenté la méthode ret clé occasion tout se passe bien dans la procédure mais quand je mets le contact voyant fixe et ne démarre pas, j'ai essayé comme on m'a conseillé de ne pas couper le contact à la fin de la procédure, ça me met failed et le voyant clignote ultra rapidement. J'arrive toujours à démarrer avec la clé d'origine en tournant et en appuyant en même temps.
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2020, 22h44   #15
progdebutant
Envoyé par kalagane Voir le message
Salut l’ami
Dans le cas de la clé d’occasion programmer avec ret et le voyant anti dém fixe c’est ton calculateur d’injection qui pose problème
C’est quoi comme modèle dessus ?
immo off ou vierge ? clio 2 phase 1 2000 1.9D DCU3R pouettedu76 Immobilizer dumps/solutions 22 19/04/2019 07h40
Probleme démarrage Clio II phase 1 2000 mathieu-13 Outil de programmation 3 20/11/2018 19h46
kit demarrage pour clio 2 phase 2 1.4 16v sadna Vente, Achat, Echange 2 28/05/2017 20h16
2 Compteurs clio 3 rs phase 1 et phase 2 petru2a Vente, Achat, Echange 1 19/12/2016 10h42
probléme anti démarrage sur Clio I Phase 3 1.4 i 80cv mindouza Immobilizer dumps/solutions 5 12/02/2016 14h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h06.
