Vieux 20/11/2018, 19h15   #1
mathieu-13
Avatar de mathieu-13
mathieu-13 is on a distinguished road
Par défaut Probleme démarrage Clio II phase 1 2000
bonjour aujourd'hui une amie m'appelle pour m'informer que sa voiture ne démarrait plus et que le voyant de l'antidemarrage restait allumé , ni une ni deux je me suis déplacé sur place pour essayer de la dépanner car je possède des outils de programmation de clé .
donc j'arrive sur le véhicule ,je scanner sa clé pour voir si sa puce émet toujours et la oui sa puce émet bel et bien un signal (c'est un 33 (t5)) j'ai scanné la puce avec un hanby baby.
je m'aperçois que le voyant de l'anti démarrage reste bien rouge fixe ( il clignote quand il ne reconnait pas la clé ) .
Et je n'ai pas réussi a trouver de solution.
j'ai essayé : -de nettoyer les relais situé a coté de la batterie.
- de débrancher de rebrancher la batterie
mais rien n'y fait .
Avez vous des idées a me proposer de l'origine du problème ?
par contre lorsque je resynchronise la centralisation de la clé avec le véhicule ( appui long sur le module centralisation du véhicule et lorsque les portières se verrouille/deverouille j'appuis sur le bouton de la clé) elle fonctionne bien mais se désynchronise seul après 2 ou 3 appui sur le bouton .
Et aussi je n'ai pas capté de signal de la bague du Neiman lorsque je mettait le contact.
Merci d'avance
mathieu-13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2018, 19h31   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, donne le type motorisation et modele calculateur moteur
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
mathieu-13 (20/11/2018)
Vieux 20/11/2018, 19h34   #3
djamel30
Avatar de djamel30
djamel30 will become famous soon enough
suite a cette remarque je te dit qu'ile te manque une alimentation ECU (12V APC) essayer de verifier a l'aide d'un schemma cablage
bon chance
djamel30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djamel30 For This Useful Post:
mathieu-13 (20/11/2018), Pelican (21/11/2018)
Vieux 20/11/2018, 19h46   #4
mathieu-13
salut c'est bon les amis problème résolu , fil coupé au niveau des relais .
J'aime bien quand c'est rapide pour une fois :)
résolu
The Following User Says Thank You to mathieu-13 For This Useful Post:
bkprog13 (20/11/2018)
immo off ou vierge ? clio 2 phase 1 2000 1.9D DCU3R pouettedu76 Immobilizer dumps/solutions 22 19/04/2019 07h40
kit demarrage pour clio 2 phase 2 1.4 16v sadna Vente, Achat, Echange 2 28/05/2017 20h16
probléme anti démarrage sur Clio I Phase 3 1.4 i 80cv mindouza Immobilizer dumps/solutions 5 12/02/2016 14h35
bmw e46 2000 problème démarrage adel2789 BMW, Mini, Rolls-Royce 5 17/12/2015 09h26
Probleme demarrage scenic 2 phase 1 figeac Automobile en général 4 02/06/2015 08h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h46.
