Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Vente, Achat, Echange > recherche mécaniciens
Vieux 04/12/2023, 18h26   #31
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par rico69000
Bonne idee j y avait pas pensé telment je suis écœuré. Mon vcds marche pas du coup faudrais que je trouve quelqu'un sur ma région qui en a un de fonctionel
Code PHP:
Toutes les purges on été faites par le mécano.
ca serait le comble alors
rico69000 (04/12/2023)
Vieux 04/12/2023, 18h37   #32
rico69000
Avatar de rico69000
rico69000 is on a distinguished road
Merci pour les conseils je vais tester ça et donnerais de la visibilité.
J ai commandé un bouchon et un test co2 je testerais ça aussi d ici vendredi
---------- Post added at 18h37 ---------- Previous post was at 18h36 ----------
Saluut ,En effet 70 euro la purge a la valise .
rico69000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rico69000 For This Useful Post:
kis2a (04/12/2023)
Vieux 04/12/2023, 21h20   #33
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
En principe refroidisseur egr ça fume dur, surtout au démarrage à froid. Le mieux si c'est possible, c'est de le condamner pour essayer.
Vieux 04/12/2023, 21h55   #34
rico69000
Avatar de rico69000
Bonsoir déjà shunté mais à par le.fait que j avais plus de chauffage après une heure de route cela n à rien changé
Binbin (04/12/2023)
Vieux 04/12/2023, 22h36   #35
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Deja vu des bouchons de vase la dessus, a controler le refroidisseur egr mais commence par un bouchon ou un vase entier.
rico69000 (05/12/2023)
Vieux 04/12/2023, 23h05   #36
Woba
Avatar de Woba
Woba is on a distinguished road
votre voiture devrait avoir une pompe à eau particulière avec un bouchon qui ne s'ouvre que lorsque le moteur est chaud, parfois la pompe peut se fermer pendant quelques instants provoquant ce problème. essayez de débrancher le connecteur de la pompe, il doit rester ouvert sans le bouchon, c'est un essai sans frais.
Woba est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Woba For This Useful Post:
Vieux 05/12/2023, 19h31   #37
rico69000
Avatar de rico69000
Bonsoir merci pour les explications.
Pourriez vous donner plus de détails sur la pompe en question ❓️ et le constat que je dois faire
---------- Post added at 19h26 ---------- Previous post was at 19h22 ----------
Envoyé par bracame Voir le message
Salut j'ai eu plusieurs cas sur kodiaq tdi 140 et le circuit de radiateur habitacle bouché peut vraiment faire ça tes pompes de circulation sont ok?
Bonsoir ton message m interpelle je pense que c est une bonne piste sachant que j ai touché mes durites et constaté après une 1 h de route que la pompe sous le radiateur et relié à celui-ci était froide ainsi durite .
---------- Post added at 19h27 ---------- Previous post was at 19h26 ----------
Envoyé par rico69000 Voir le message
La durite est froide aussi .
---------- Post added at 19h31 ---------- Previous post was at 19h27 ----------
Envoyé par toto014 Voir le message
Un test qui pourrait t'aider.
1) Purge du circuit
2) enlever le bouchon du vase d’expansion
3) faire chauffer le moteur sur place.
le liquide ne doit pas déborder du vase.
4) attendre que le motoventilateur se met en marche, la température du liquide devrait se trouver alors aux environ de 90°. pour information à ce stade le liquide est presque à son maximum de dilatation.
5) vérifier que la durite supérieure et inférieure sont à la même température, si oui le liquide circule correctement si non problème de circulation (Pompe à eau, radiateur entartré etc.)
5) remettre le bouchon du vase d'expansion. A ce stade en appuyant sur les durites du radiateur, celles-ci sont molles.
6) faire un essai routier. vérifier que les durites sont toujours molles. Si les durites sont dures c'est à cause de la pression. il y a de fortes présomption d'un problème de joint de culasse.
Petit détail: vérifier que le ou les motoventilateurs tournent dans le bon sens.
Pour mémoire les bouchons de vase d'expansion permettent d'augmenter la pression à l'intérieur du circuit de refroidissement et par conséquent retarder l'ébullition dans le circuit. Le circuit chauffe alors jusqu'à 110° voir plus.
Bon courage
Merci pour tes conseils j ai mis en application.
Constat durite molle .
Durite inférieur froide et surtout celle qui donne sur la pompe auxilliaire archi froide .
Vieux 05/12/2023, 19h49   #38
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Ton radiateur est il uniformément chaud et la température baisse -t-elle quand les ventilateurs se mettent en marche?Si non radiateur entartré.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Vieux 05/12/2023, 20h13   #39
rico69000
Avatar de rico69000
Envoyé par ducla Voir le message
Bonsoir
Non pas de baisse de température.
J ai pas testé pour voir si c est uniforme mais le ferais..
---------- Post added at 20h13 ---------- Previous post was at 20h11 ----------
Bonsoir
J ai également branché mon tyeau d arrosage le mois dernier pour voir si pas bouché mais il s avère que non .
Vieux 05/12/2023, 21h12   #40
toto014
Avatar de toto014
Bonne nouvelle (durite restée molle, donc pas de joint de culasse à priori)
Par contre impératif, la durite supérieure de radiateur doit être presque à la même température que celle inférieure, si ce n'est pas le cas c'est une mauvaise circulation du liquide (la différence de température doit être difficilement détectable au toucher). C'est la même chose pour le radiateur de chauffage, les deux durites doivent sensiblement être à la même température.
Bon courage
---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h03 ----------
Info complémentaire concernant les bouchons de vase d'expansion:
Il existe plusieurs couleurs de bouchons en fonction de leurs pressions maxi.
Blanc
marron
bleu
Ceci est valable sur Renault.
Le bouchon possède également un clapet interne pour la phase dépression ( lors du refroidissement du liquide de refroidissement celui-ci se rétracte et s'il n'y avait pas ce clapet les durites s'écraserais)
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
rico69000 (06/12/2023)
Vieux 08/12/2023, 21h30   #41
rico69000
Avatar de rico69000
Bonjour à tous
Un grand.merci pour vos conseils ,demain c est samedi le jour de tous les contrôles.
Mon bouchon est livré
Le.test co2 aussi on verra ça demain du coup .
Par contre j ai remarqué que quelque soit le trajet ma pompe sous le radiateur reste froide .
Auriez vous un.technique pour la tester ?.
Je précise que j ai pas vcds .
Par avance merci pour vos retours
Vieux 09/12/2023, 21h07   #42
rico69000
Avatar de rico69000
Bonsoir à tous
Test co2 fait ce jour et il ne vire pas au jaune ou vert .
J ai reçu mon bouchon j irais le chercher demain pour tester .
J ai démonté ma.pompe auxilliaire mais j ai pas compris son fonctionnement du coup test pas concluant elle fait un bruit vomme si elle allait tourner puis stop.
Bref la misère.
Malfra90 (09/12/2023)
Vieux 09/12/2023, 21h28   #43
Malfra90
Avatar de Malfra90
J'ai deja eu à plusieurs reprises le refroidisseur d'egr percer et du coup les gaz échappement refoulé ds le bocal , mais si ta rien au test co2 sa viens pas de la.
Ta du chauffage ou pas ? Car également beaucoup de problème d'aerotherme boucher sur golf7
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
rico69000 (10/12/2023)
Vieux 10/12/2023, 10h13   #44
kis2a
Avatar de kis2a
Bref la misère.
tu devrais pouvoir la faire tournée en direct (ces juste un moteur avec une turbine )
Vieux 10/12/2023, 14h18   #45
rico69000
Avatar de rico69000
En résumé :
Bouchon changé pareil ça changé rien
Test co2 reste bleu
Pompe auxilliaire de suralimentation déposé mais se lance pas je me dit que je vais la changer avec calorstat au passage .
surpression vase d'expansion vivaro 3 1.6 cdti g219 Opel-Vauxhall, Saab 33 06/10/2021 15h50
eau qui remonte dans le vase d'expansion xdols Tableau de bord (Dashboard) 19 29/03/2018 05h59
l eau refoulé par le vase d expansion alexvin Renault, Dacia, Nissan 42 24/03/2018 22h06
Boue noir dans vase d expansion 206 2l hdi nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 8 10/08/2016 23h24
Transporter V 2.5l Claque et refoule l'huile Thibs VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 12/01/2016 09h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h13.
