Vieux 04/10/2021, 18h39   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Par défaut Pin casser edc17c11 master3
J ai le pin G2 du connecteur gris qui est casser à ras le connecteur.
Il va a la vanne egr.
Est ce que vous avez une astuce pour réparer ?
Moi je pensai faire un pont entre G1(qui est libre dans le faisceau) et g2 (qui est casser)
Bref si vous avez une idée qui vous semble meilleure faite moi digne svp.
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
Vieux 04/10/2021, 20h42   #2
Syldu6301
Avatar de Syldu6301
Syldu6301 is on a distinguished road
bonjour, je ne sais pas si vers chez toi il y en a mais moi perso je l'emmène chez un pro de l'électronique qui ressoude de tout du petit connecteur au pin au borne etc donc peut être se tourner vers un pro après ton idée n'est pas mauvaise mais il faut que ton pin face bien contact pour faire un pont avec une autre borne
Syldu6301 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Syldu6301 For This Useful Post:
Pelican (04/10/2021)
Vieux 05/10/2021, 09h08   #3
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut edc17C11
Envoyé par JulienP Voir le message
Bonjour la solution plus simple acheter ecu edc17c11 sur ebay pas cher, clone ecu probleme regle.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
Pelican (05/10/2021)
Vieux 05/10/2021, 10h43   #4
Pelican
Avatar de Pelican
Est ce qu un clone avec ktag clone ce fait bien ?
Jamais essayer !
Vieux 05/10/2021, 11h02   #5
Pelican
Avatar de Pelican
Si quelqu'un a ça en stock à pas trop chère !
Vieux 05/10/2021, 11h55   #6
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Salut JulienP,
Tiens toi qui me posait des questions sur BEUT, voilà à quoi il pourrait servir pour ce cas :
Compatibilités Bosch ECU :
0281017038 , 0281017341 , 0281018213
Compatibilités ref constructeur :
237100832R, 237101157R, 237100803R
Dans "outil", et dans kess/ktag, on voit que c'est compatible, enfin en version ORI du moins, avec clone je sais pas :s
Voilà, pas beaucoup de compatibilités pour cet ecu là mais ca augmente tes chances de 3 d'en trouver un ;) Ou peut etre qu'une reference est moins cher que la tienne sur ebay (ou ailleurs)...
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
djspike (05/10/2021), fenril68 (05/10/2021), Pelican (05/10/2021)
Vieux 05/10/2021, 13h37   #7
Pelican
Avatar de Pelican
En effet voilà une belle demo.
Merci dav.
J est finalement ressouder un autre pin.
En faite exactement:
J ai percer sur 3mm à ras le pin casser avec un forêt de 2,5.
Le plastique était pas traverser,
J ai donc plier le pin à 0 degrés.
J ai préparé un pin plus long que j ai plier en L.
Et j est souder avec une petite boule d étain.
Ça fonctionne !
The Following 3 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (05/10/2021), Dav (05/10/2021), fenril68 (05/10/2021)
Vieux 05/10/2021, 14h34   #8
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Salut dommage tu nous a pas fait une petite vidéo lol
The Following 3 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
akasa67 (05/10/2021), Dav (05/10/2021), jean-marc 10 (05/10/2021)
Vieux 05/10/2021, 20h21   #9
Pelican
Avatar de Pelican
C est vrai je peu faire un dessin à l occasion si ça vous intéresse.
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Need incode for master3 2014 aloula17 Transponder, code pin 0 29/08/2021 14h55
egr fap off renault master3 mecano41 Chiptuning 2 24/05/2019 01h25
voila comment casser les prix television Chiptuning 39 03/04/2018 15h06
injecteur casser megane 3 nas33 Renault, Dacia, Nissan 8 24/04/2016 12h54
vis casser porte injecteur mercedes c 220 nas33 Mercedes Benz 51 07/11/2015 00h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h25.
