Discussion fermée
Vieux 29/10/2015, 21h14   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut vis casser porte injecteur mercedes c 220
bonjour a tous voila souci avec vis qui tiens injecteur c220 cdi la vis ete deja cassee mais l ancienne personne a mis de la loctite pour la faire tenir .j ai demonter mais remontage je ne trouve pas filetage de la vis. comment faire est ce que avec taraud je peux rattraper et a quel profondeur doit on percer et diametre merci
nas33 est déconnecté
Vieux 29/10/2015, 21h44   #2
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
le mieux pour réparer un filet, c'est de mettre un filet rapporté. on perce au bon diamètre et on taraude 2mm plus grand avec le même pas.
on insère ensuite le filet rapporté et ton filet est tout neuf.
il vaut mieux le faire faire par quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de travail, ou alors fait quelques essais sur une culasse hs. en tout cas, ne t'amuse pas à percer plus profond, tu joues à la roulette russe.
fais une recherche sur google avec le mot clé "helicoil"
mysterauto est déconnecté
Vieux 29/10/2015, 21h45   #3
athenophis
Avatar de athenophis
athenophis will become famous soon enoughathenophis will become famous soon enough
tu as des kits pour refaire les filetages, attention il faut percer et tarauder ... donc attention limaille !
par exemple :
athenophis est déconnecté
Vieux 29/10/2015, 21h49   #4
Pouvoir de réputation: 279
une belle m.... les fixation pour les injecteur la dessus comme si y aurait pas pu mettre de la vis m8 franchement
akasa67 est déconnecté
Vieux 29/10/2015, 22h03   #5
nas33
Avatar de nas33
salu a tous merci info c la merde c vis. vu que ca deja ete toucher quand j ai retirer la vis cete une 7 ou du 8 c pas celle d origine m6 .moi je penser a passer un taraud sans repercer j ai 2 ou 3 cm de profondeur .par exemple si diametre trou fait 7 je met vis m8 mais juste en passer les 3 taraud .pourquoi les personnes prefere mettre helicoil que de tarauder je pense sue c par rapport a la profondeur
Vieux 29/10/2015, 22h05   #6
il faut soit mettre du m6 ou M7 parce que dun m8 passe pas dans la bride qui tiens l injecteur
Vieux 29/10/2015, 22h15   #7
nas33
Avatar de nas33
bride je la reperce c de l alu
Vieux 29/10/2015, 22h19   #8
thierry du58
Avatar de thierry du58
helicoil j ai un doute que sa tienne dans le temps essai plutot des douilles taraudeuse
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté
Vieux 29/10/2015, 22h34   #9
nas33
Avatar de nas33
c quoi douile taraudeuse
Vieux 29/10/2015, 22h35   #10
nas33
Avatar de nas33
et si j essaie tarauder direct avec 3 cm de profondeur ca devrais tenir ou pas
Vieux 29/10/2015, 22h38   #11
je croit que c'est sa
Dernière modification par akasa67 ; 29/10/2015 à 22h44.
Vieux 29/10/2015, 22h40   #12
thierry du58
le probleme dans l alu les filets fais au tarauds s arrache s est pour sa qu il faut des helicoils
mais dans ta culasse la vis du porte injecteur vibre dons l helicoil peu ne pas tenir
je te cherche un liens pour des douilles taraudeuse qui v on dans les materiaux tendre
Vieux 29/10/2015, 22h41   #13
thierry du58
plus vite que Greg tu peu pas
Vieux 29/10/2015, 22h44   #14
jai un amis qui la fais mais sa c'est déjà arracher et coller au bloc presse
Vieux 29/10/2015, 22h44   #15
thierry du58
si il mette des vis finne comme du 6 ou7 s est pour que la vis travaille sans casser plus tu met gros plus s est rigide et moins sa peu tenir
Discussion fermée
injecteur mercedes class A enzo84 Mercedes Benz 1 09/02/2015 22h29
Injecteur mercedes classe a tabhouc44 Mercedes Benz 7 30/10/2014 22h21
A6510700487 injecteur mercedes Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 22h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h10.
