Vieux 22/09/2021, 17h16   #1
tienou42
Avatar de tienou42
tienou42 will become famous soon enoughtienou42 will become famous soon enough
Par défaut Winols 4.51 VM Windows7
Je vous propose une machine virtuel Windows 7 avec WinOLS 4.51 d'installé.
Pour lancer cette machine virtuelle, il faut le logiciel VMWare Workstation (gratuit en tant que particulier).
Je vous fais confiance pour les "Thanks".
La VM: lien en fichier joint____
Pour ceux qui ne l'ont pas déjà, le logiciel VMWare Workstation: lien en fichier joint____
Voir image: lien en fichier joint____
Afin de ne pas vous retrouver coincé, je vous recomman de mettre la machine virtuelle en "Suspend guest" 'icone pause" en laissant WinOLS ouvert.
Type de fichier : txt Lien.txt (724 octets, 129 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 31/10/2024 à 04h43.
tienou42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 133 Users Say Thank You to tienou42 For This Useful Post:
3atman (03/12/2023), Abdellatif ing (17/04/2022), ABDESLAM (08/10/2021), ABDOU2375 (22/09/2021), abou (30/10/2024), Adrien-20VT (04/10/2021), Adrien13 (10/12/2022), alchemist974 (22/10/2021), Alexkid95 (14/03/2024), alexteamktm (24/09/2021), attefco (24/09/2021), autodiagauto (23/11/2021), ayoub3030 (20/12/2021), back (16/08/2026), bilel682 (19/11/2021), billll43 (24/11/2022), BMN209 (16/03/2024), Bollide (22/11/2021), boris93600 (23/09/2021), Boris_52 (27/02/2022), Bsofive (22/01/2025), Buzz (05/11/2022), bylulu (31/03/2024), CBTEX16 (13/02/2025), Cedetmoit (14/11/2023), cedmtech (03/01/2022), Chabin31 (25/04/2022), chagrinpaille76 (15/02/2024), Cridzz (24/08/2024), Dane01000 (12/11/2021), Dartec (08/10/2022), delphi38 (15/03/2022), deltamike (12/09/2022), DiagBmw (10/12/2024), DIAGSYSTEM25 (21/11/2021), djardo42 (23/09/2021), djazairi42 (20/10/2021), djbilbao (01/12/2021), dounga (07/10/2023), dvb_gsm (30/12/2021), eyzinox (20/02/2026), fabien4455 (12/12/2023), florian80 (06/03/2024), Fret55 (24/01/2022), fufounet (01/06/2022), ghalli (16/10/2022), Gizzy (31/03/2023), grandcuik (22/09/2022), gti (26/06/2022), hanouesso13 (08/10/2023), HDIV6 (27/11/2023), Helpful (26/04/2023), Honda (16/10/2022), hughie (03/03/2022), hwarin (06/02/2024), hydrofrein (23/09/2021), iliano (27/10/2025), insomniak59 (29/07/2025), jarod (20/10/2021), jeanmi33 (12/11/2021), Jean_Luc (28/05/2022), Jessy-R6 (26/02/2023), Jojo55 (08/05/2026), JOSEF (22/09/2021), k.emra (09/01/2024), k211098 (11/02/2022), kosmyn (17/11/2021), ksmike (03/09/2022), laurent13008 (17/11/2021), lemrid (23/11/2021), licznik (11/04/2022), Loubat (26/09/2024), LT Key (04/01/2025), luce46M57 (17/10/2021), Lulu67320 (10/11/2024), lyesdiag1965 (10/01/2025), m4ss (16/11/2025), MAGHRIBI81 (13/04/2022), mahfoud lichani (21/11/2021), Math_rider (24/10/2024), max344 (08/04/2023), may4002001 (19/09/2022), Meteo07 (21/04/2024), Michelange37 (26/09/2021), mika607 (26/01/2023), moky (12/09/2022), mouaoued (15/07/2022), moug (16/09/2022), mouradiag (09/01/2022), mousta (21/11/2021), nappi (10/12/2021), nide24 (23/03/2023), nikko404 (04/01/2026), noro23 (16/08/2022), o0cimbom0o (29/04/2023), omar1980 (04/10/2022), peugeot_307cc (08/07/2023), PJ55 (01/02/2024), polszkof (05/11/2021), poze (18/05/2022), RAHMANIA AMMAR (24/09/2022), razorbak (14/09/2023), requin51 (19/09/2024), rodolfolamantcha (20/06/2022), roger3615 (16/08/2024), ryad72 (19/08/2024), scott_311 (24/11/2021), sebnatl (05/01/2025), Sebos (23/11/2021), sharediag (04/10/2021), Sherkan51 (11/10/2022), Shuyalucard (10/12/2025), slantnose (16/01/2022), Slug-60 (20/02/2022), sosauto (05/06/2022), squaledj (09/10/2021), stef167 (30/08/2022), stofa-25 (23/11/2021), Tof02770 (04/10/2021), Truckers_Diag (04/11/2021), uncleseb (28/12/2021), Valbok31 (27/09/2021), vv58 (08/01/2022), vwseb (24/11/2021), wink42 (17/10/2021), yacine27000 (26/10/2025), yeye9440 (18/10/2022), yoyomartin2003 (25/09/2021), zian73 (21/04/2024), zouk86 (15/03/2022), Zozoouf (12/07/2022)
Vieux 27/09/2021, 12h02   #2
Vitr0x
Avatar de Vitr0x
Vitr0x is an unknown quantity at this point
Salut l'ami j'ai essayé ta VM Winols se lance mais dit qu'il n'est pas enregistrer donc je n'ai plus accès au plugins pour les DAMOS, c'st normal ou pas ?
Vitr0x est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Vitr0x For This Useful Post:
mahfoud lichani (23/11/2021)
Vieux 04/10/2021, 20h38   #3
Adrien-20VT
Avatar de Adrien-20VT
Adrien-20VT is an unknown quantity at this point
Merci pour le partage [emoji106]
Certains tournent sous VMware fusion (environnement Mac) ?
La Vm te sert uniquement pour travailler sous Ols ?
Adrien-20VT est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Adrien-20VT For This Useful Post:
Vieux 24/10/2021, 19h38   #4
Michelange37
Avatar de Michelange37
Michelange37 is a jewel in the roughMichelange37 is a jewel in the roughMichelange37 is a jewel in the rough
Envoyé par Vitr0x Voir le message
Salut, as tu trouvé l'astuce? j'ai le même problème
Michelange37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Michelange37 For This Useful Post:
Vieux 27/10/2021, 22h01   #5
Michelange37
Envoyé par Michelange37 Voir le message
J'ai trouvé,
quand tu lances la VM pour la première fois, tu sélectionnes "I Moved It" et non "I copied IT"
The Following 7 Users Say Thank You to Michelange37 For This Useful Post:
Bollide (23/11/2021), Dane01000 (12/11/2021), DiagBmw (10/12/2024), ksmike (03/09/2022), mahfoud lichani (23/11/2021), NABILOV (05/09/2022), sosauto (05/06/2022)
Vieux 21/11/2021, 11h08   #6
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
J'ai trouvé,
Salem,
je confirme, faut absolument choisir l'option "I moved It" sinon sa marchera pas
bonne chance.
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Bollide (23/11/2021), DiagBmw (10/12/2024), ksmike (03/09/2022), mahfoud lichani (23/11/2021), sosauto (05/06/2022)
Vieux 23/11/2021, 18h33   #7
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
@tienou42
merci pour ce partage
j'ai essayé d'installer cette version sur un pc avec win7 32B
j'ai commencé par installer la VM que j'ai téléchargé avec le lien fournit, mais un message d'erreur apparait: "que cette version est prévue à partir de WIN 8 ou plus"
j'ai zappé quelque chose?
merci pour votre aide
bonne soirée
Vieux 10/09/2022, 15h50   #8
claude.n
Avatar de claude.n
claude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really nice
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
bonsoir
@tienou42
bonne soirée
VVmware recent fonctionne en 64 bit ( le 32 bit est pour les anciennes versions )
pour W7x64 c'est Vmware 15.5 maxi il me semble
Cordialement
claude.n est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2024, 13h27   #9
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
un petit up, y'a que chez moi qu'il ne veux pas enregistrer? il ouvre en lecteur seule
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2026, 13h28   #10
exlink
Avatar de exlink
exlink is an unknown quantity at this point
Super merci beaucoup !
exlink est déconnecté   Réponse avec citation
windows7 pro seadoo831 Systeme d'exploitation 3 14/10/2018 18h52
windows7 64 bit light seadoo831 Systeme d'exploitation 2 09/10/2018 21h36
Winols 2.24: "Caution: the imported project file was generated with an illegal winols j-sky Chiptuning 11 10/09/2018 00h13
7Windows XP ou bien windows7 zingilingiling Outils de diagnostique 4 27/12/2015 17h12
vcds sur windows7... lavoisier VAS5054, VCDS, ODIS 5 22/07/2013 08h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h18.
