Vieux 17/09/2021, 17h31   #1
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
Par défaut BelleMerdeW 116d F20 - démarre pas - diag impossible
salut le forum,
pour faire court mais précis:
  • 116 d F20 de 2012
  • moteur N47 D20C (d'après l'immatriculation)
  • 125.000 km
pour rendre service j'ai accepté de "dépanner" en remplacant la batterie,
maintenant j'ai hérité du bébé...
- remplacement batterie
- 2 jours de roulage (environ 150 km)
- perte de puissance, arrêt au feu (start&stop)
- redémarrage faiblard
- voiture garé et, elle démarre plus...
(ce que dis la proprio, bien sur, vous savez qu'il faut garder à l'esprit que les gens déforment souvent les fait)
je suis aller voir ce matin,
impossible de communiquer avec la voiture (diagzone)
le démarre se lance mais le moteur démarre pas
du coup je suis dans le flou total...
je connais pas du tout les BelleMerdeW
proprio en dépression,
tellement dégoutée et vénère à la fois
qu'elle veut me la vendre à un certain prix
j'ai pas essayé autre chose que diagzone
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (17/09/2021)
Vieux 17/09/2021, 20h00   #2
riri333
Avatar de riri333
riri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to behold
bonsoir SaTouF
petite question as tu enregistré la nouvelle batterie avec ista?
vidéo youtube https://www.youtube.com/watch?v=YODPPlzMH9Q
pour ton modèle cela ne doit pas être trop différent
:yo:
Dernière modification par riri333 ; 17/09/2021 à 20h03.
riri333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to riri333 For This Useful Post:
SaTouF (17/09/2021), vortex (17/09/2021)
Vieux 17/09/2021, 20h36   #3
SaTouF
Avatar de SaTouF
slt,
impossible... aucune communication par la prise obbd
malgré qu'elle soit alimentée
riri333 (17/09/2021)
Vieux 17/09/2021, 21h28   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
start pilote ???
Fusibles ????
7 derniers n° vin
kikiduquatre-vingt-douze (22/09/2021), SaTouF (17/09/2021)
Vieux 17/09/2021, 22h26   #5
riri333
Avatar de riri333
Envoyé par SaTouF Voir le message
slt,
bonsoir
peut être simuler un nouveau changement de batterie et brancher ista ensuite pour faire l enregistrement de la nouvelle batterie.
:yo:
The Following User Says Thank You to riri333 For This Useful Post:
SaTouF (17/09/2021)
Vieux 17/09/2021, 22h43   #6
SaTouF
Avatar de SaTouF
start pilote ???
Fusibles ????
7 derniers n° vin
Pas vraiment eut le temps de regarder...
J'avais juste mon thinkdiag sur moi
voiture garé chez quelqu'un,
impossible à rapatrier tout de suite.
E972912
Vieux 18/09/2021, 07h16   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink Info et schéma prise diag
slt,
Salut SaTouf,
Tu as également vérifié les masses de la prise diag et résistance ?
Je te laisse une info et schéma concernant la prise.
Type de fichier : rar F20 prise diag.rar (192,6 Ko, 7 affichages)
SaTouF (18/09/2021)
Vieux 18/09/2021, 16h36   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
il faut passer ista ou launch
enregistrer la batterie,si meme batterie(classique ou agm,meme A et Wh)
sinon il faut coder soit ista launch
---------- Post added at 16h36 ---------- Previous post was at 16h35 ----------
mettre alim stabiliser pour codage et diag ou alim avec cables de demarrage et voiture donneuse en route
http://www.armoreprog.fr
SaTouF (18/09/2021)
Vieux 18/09/2021, 18h45   #9
SaTouF
Avatar de SaTouF
Merci mais,
Mon soucis principal c'est l'absence de dialogue avec la voiture.
Il faut déjà que je règle ce problème.
Med1387 (18/09/2021)
Vieux 18/09/2021, 19h54   #10
riri333
Avatar de riri333
Merci mais,
bonsoir
justement il y a de forte chance que le manque de dialogue provienne du problème de non enregistrement de la nouvelle batterie. si tu n a pas mis un maintient de charge sur les cosses en les démontant. certain calculateur ont pu ce désynchronisés.(sans un maintient de charge des fois c est ok et des fois non)
dans un premier temps a mon avis il faut simuler un changement de batterie en ayant soin de mettre un maintient de charge sur les cosses avant de les retirées la re branchée en laissant le maintient de charge ou avec un autre véhicule en pontant comme la dit yann3.
après si dialogue tu enregistre la nouvelle batterie et tu fera la synchronisation cas/ dme. si besoin.
cela ne coute rien d essayer et en faisant cela tu ne risque rien.
:yo:
SaTouF (18/09/2021)
Vieux 18/09/2021, 20h18   #11
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Tu as bien 60 Ohms entre pin6 et pin14 OBD2 ?
pin4 et pin5 sont bien à la masse ?
Tu as bien Vbatt en pin1 à la mise au contact ?
Nico76 (19/09/2021), SaTouF (18/09/2021)
Vieux 18/09/2021, 20h35   #12
boris93600
Si tu n'as pas les 60 ohms (et que tu mesures 120) entre 6 et 14 obd, défait l'adhésif du faisceau derrière OBD2 sur 15/20cm et vérifie l'état de la résistance de terminaison (120 ohm).
The Following 5 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
elmostro (19/09/2021), Nico76 (19/09/2021), SaTouF (18/09/2021), yann3 (19/09/2021), zenata (21/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 10h58   #13
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
maxipsp56 will become famous soon enough
Par défaut re satouf
Bonjour satouf , regarde si tu as un connecteur au niveau de ta cosse de batterie .
Débranche le et essaye , pour ma part j'avais reçu une bmw e60 , demarrage impossible , tu debranche le capteur et ça repart .
J'avais un problème de résistance sur ce câble de masse .
Bon week end .
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maxipsp56 For This Useful Post:
SaTouF (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 14h04   #14
Enregistrement de la batterie ou pas, ça doit communiquer au diag.
Comme la mentionné Boris effectue les contrôles sur la prise OBD.
Diag ista + et interface câble Enet : https://www.obdauto.fr/cable-enet-bm...-f-c2x24744222
The Following 4 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
boris93600 (19/09/2021), kikiduquatre-vingt-douze (22/09/2021), SaTouF (19/09/2021), zenata (21/09/2021)
Vieux 21/09/2021, 17h07   #15
SaTouF
Avatar de SaTouF
La voiture est maintenant la mienne.
Je la fais rapatrier aujourd'hui et,
Je vous tiens au courant pour la suite des événements
The Following 6 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
boris93600 (21/09/2021), dede83 (21/09/2021), gary89 (21/09/2021), Nico76 (21/09/2021), riri333 (21/09/2021), xdols (21/09/2021)
instalation diag box 7.83 impossible MAZAR Informatique 6 07/09/2018 23h43
Diag impossible W169 kdo75 Mercedes Benz 5 24/03/2018 13h16
Diag impossible, Problème prise OBD VWPassat31 Mercedes Benz 6 25/05/2016 12h32
diag impossible xtrail t30 TAGADA Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 17/12/2015 21h45
diag impossible TRAFIC III daf06 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 17 04/12/2015 23h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h08.
