Vieux 03/12/2015, 11h11   #1
daf06
Avatar de daf06
daf06 is on a distinguished road
Exclamation diag impossible TRAFIC III
bonjour,
vous êtes sur que la 153 c'est la dernière version ?
je m'explique moi je l'ai déjà le 153 je veux interroger un trafic III de 2015 il m'affiche qu'il faut mettre la dernière mise a jour ou si elle est déjà installer se reporter au document "what's new" pour réaliser le diagnostic !!! il y a rien sur ce document mais quand je veux rentrer le dialogue avec un calculateur qui reconnais parfaitement il m'affiche pas de donnée pour ce calculateur et pourtant il sont bien reconnu ces calculateurs mais aucun manip possible !!!
si quelqu’un a une réponse.
je joints des photos , en première la clip reconnais le véhicule et la elle affiche cette indication des mettre a jour sur des véhicule moins récent elle fonctionne normalement a croire que Renault veux verrouillé et vous allez voir que les calculateur sont reconnu il sont en vert puisque j'arrive a les vois sur le réseau multiplexé !!!!!
Type de fichier : jpg IMG_5339.jpg (102,4 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_5340.jpg (98,2 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_5341.jpg (105,8 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_5342.jpg (93,3 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_5343.jpg (102,5 Ko, 20 affichages)
un petit thanks par ici merci ___________________________________________________________:seeya:
daf06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2015, 11h16   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
C'est bien possible que tu puisse pas diagnostiquer ce véhicule, Renault doit avoir une mise à jour plus récente qui couvre ce véhicule qui est encore sous garantie.
Vieux 03/12/2015, 11h24   #3
daf06
Avatar de daf06
oui il est du 09/2015 moi je veux juste le débloquer pour qu'il démarre suite a un choc c'est fatigant de le pousser a chaque fois
Vieux 03/12/2015, 11h48   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Je pense que ce n'est pas un problème de contacteur de choc, celui-ci coupe l'injection, tu ne démarrerais pas en poussant. Je vérifierais pluto l'alimentation demandeur, notamment les fusibles sur la batterie.
Vieux 03/12/2015, 11h50   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Par défaut Trafic III demarre en poussant.
Je voulais dire alimentation démarreur.
Vieux 03/12/2015, 12h18   #6
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Après choc en poussant sa démarre pas !!
BinBin a raison
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2015, 12h23   #7
daf06
Avatar de daf06
Non quand j'ai dit pousser c'est pour déplacer le véhicule que je puisse faire les autre voiture il est au milieu de l'atelier j’attends la pièces de carrosserie les contacteurs de choc n'existe plus depuis un moment c'est le calculateur d'injection qui bloque suite a l'info ecu airbag le démarreur tourne très bien ce n'est pas le souci j'ai démarrer plusieurs Renault même récente il y'a que celui la que je veux comprendre si il y a une version plus récente
de la clip ? pour pouvoir communique.
quand le véhicule est récent la clip ne le reconnais pas déjà au VIN mais ce n'est pas le cas de celui-ci c'est ce qui me semble bizarre il reconnais tous les boitier mais il ne te laisse pas manipuler
Dernière modification par daf06 ; 03/12/2015 à 12h29.
Vieux 03/12/2015, 12h43   #8
Binbin
Avatar de Binbin
j’attends la pièces de carrosserie les contacteurs de choc n'existe plus depuis un moment c'est le calculateur d'injection qui bloque suite a l'info ecu airbag le démarreur tourne très bien ce n'est pas le souci, Je suis au courant, quand au démarreur qui tourne, merci de nous l'apprendre. Si les informations sur les pannes sont précise, on peur répondre de manière précise. Je pense que tu peut emmener ton véhicule chez Renault, Merci quand même à ceux qui essaye de t'aider, enfin pluto cliquer sur le bouton thanks .
Vieux 03/12/2015, 13h05   #9
stef56100
Avatar de stef56100
stef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to all
salut daf06 pour diagnostiquer une renault de 2015 il faut un token renault cle usb
sinon il trouve les calculateurs mais impossible de lire d effacer les defauts ou de programmer
stef56100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2015, 18h36   #10
daf06
Avatar de daf06
merci stef56100
Ah OK c'est tous ce qui ont trouver pour nous bloquer et oui les ateliers sont vide il faut qu'il garde le monopole en moins un an !!!
et pour BinBin si c'est juste une histoire de thanks il y a pas de problème je t’envoie un thanks sur tous tes réponses. c'est vrai dans cette vie derrière chaque geste se cache un intérêt !!!!
Vieux 03/12/2015, 21h32   #11
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Slt, Tu peux aussi essayer en obd pure (genre elm327 + EobdFacile) , tu seras peut etre limité mais ca te feras une idéé si tu arrives a sortir des erreurs.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2015, 21h44   #12
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par daf06 Voir le message
bonjour,
pb déjà vu et expliquer,sur borneo 3 chez Renault on ne peux rentré en diag avec les véhicules sous garantie constructeur que après avoir ce connecté via Renault net au mois une fois en diag guidé si non tu auras le message que as eu.
Vieux 03/12/2015, 21h55   #13
Binbin
Avatar de Binbin
merci stef56100
La ou tu voit intérêt, moi je ne demande qu'un peu de reconnaissance pour l'aide apporté, ca ne te coute rien, si tu envois comme ca sous les roses les gens qui essaye de t'aider, je ne suis pas sure que tu ai toute l'aide que tu espère.
Bonne continuation mon amis.
Vieux 03/12/2015, 21h58   #14
Binbin
Avatar de Binbin
merci stef56100
Tu les réclame aussi, et tu me reproche de le faire, ollons, soyons serieux.
Vieux 03/12/2015, 23h14   #15
daf06
Avatar de daf06
Merci samb4064 c'est plus clair
diag impossible xtrail t30 TAGADA Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 17/12/2015 21h45
Diag impossible citroen C Crosser résolu mokmap PSA Group Peugeot, Citroën 11 30/08/2015 13h12
connect outils diag sur ecran poste trafic johan39100 Tableau de bord (Dashboard) 0 21/08/2014 18h12
RAZ voyant entretien impossible Renault trafic 2007 jean12 Renault, Dacia, Nissan 3 20/01/2014 22h00
Super pc diag tout les diag sur un meme pc GORDO Informatique 20 29/05/2013 12h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h31.
