Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
je me casse les dents sur une VP44 (c'est vrai que je travaille peu sur audi). l'histoire: - la voiture tombe en panne, j'ai sur la pompe, de mémoire le défaut 01318, avec un autre code que j'ai oublié. vu le kilométrage, 230 000km, nous décidons de faire refaire totalement la pompe chez le dieseliste (ils ont tout refait, avec un driver neuf entre autre). la pompe revient, je la repose, amorce le tout correctement: le moteur démarre et cale aussitôt avec un défaut 17978 P1570 ce que je comprend, c'est qu'il faut adapter la pompe au calculateur, la il faut un code pin pour faire cela. Vu l'année de l'auto, il m'a sembler comprendre que le code pin était dans le bloc compteur. le code pin que me demande VCDS pour faire cela, c'est un pin à 7 chiffres ??? j'ai essayé de sortir ce code avec: - tachopro - vag commander - vagcanpro tachopro ce connecte au compteur, mais il ne se passe strictement rien après, toutes les cases restent grisés: est il défectueux ? vagcommander ne se connecte pas (mode kline) vagcanpro ne fonctionne pas plus. avec vagcanpro, j'ai réussi à sortir un code pin du calculo moteur (edc15 ?), mais cest un code à 4 chiffres.. vcds en demande 7. bref, je suis coincé, si quelqu'un a une idée, je suis preneur, la je pense sortir le compteur pour aller lire la puce (je ne sais pas encore laquelle, mais je trouverai bien) directement. grand Merci d'avance, ce sera un crime pour moi de mettre les pieds dans un garage... mais je crains de devoir m'y résoudre..
#2 | |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post: | Quattro899 (06/09/2021), thomas (06/09/2021) |
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La procedure VCDS http://wiki.ross-tech.com/wiki/index..._Pump_Swapping le code PIN est dans l ECU en francais https://forums.audipassion.com/topic...625tdi/page/2/ Ils ont change la cremaillere sur votre VP44 ? car c est une source d ennuis certains , comme les isolants des fils d electrovanne ( entre les sorties injecteurs ) qui finissent par faire court circuit Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | vwseb (07/09/2021) |
Sinon rajoute des 0 devant ton code pin a 4 chiffres pour faire 7 chiffres....
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | thomas (06/09/2021) |
ajout:
j'ai lu ce fichier dans le calculo moteur avec vagcancommander, je ne sais pas si c'est correct ou pas, et je ne sais pas si je peux faire un immo off dessus et reprogrammer le truc avec vagcancommander. |
Normalement le code est transfere par le dieseliste avec le boitier Bosch KTS en se connectenat directement sur le connecteur de la pompe
Merci overspeed
sans doute, mais le dieseliste n'avait que la pompe (pas la voiture), et le driver en place était hs. merci pour le pin, oui je l'avais, je vais essayé en mettant 000 devant pour effectuer l'adaptation avec vcds. |
| The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | mcmomo (06/09/2021) |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, pas de soucis avec vagcancommander sur cet ecu. Rajoute un 0 comme dis plus haut.
Avec edc15calc regarde aussi avec se pin 0141454
j'ai donc re tenter l'adaptation, sans succès. j'ai donc fait un immo off avec vag commander: cela demarre impeccable, aucun défaut au tableau de bord ni dans les calculateurs. Merci à ceux qui m'ont aidé, je vais pouvoir faire la distribution. |
| Immo off audi 2.5tdi | espootnik | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 26/08/2023 23h22 |
| Pompe vp44 audi a4 2.5tdi | Liteonn | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 31 | 02/04/2021 22h33 |
| remplacement des soupapes sur a4 2.5tdi v6 2003 | jerome83000 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 25 | 04/05/2015 20h01 |
| Purger Audi A6_2,5TDI AFN | Drogo | Café du forum | 4 | 06/12/2014 21h41 |
| Cherche OFF audi 2.5tdi | leraj | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 26/03/2014 03h38 |
