Vieux 03/05/2015, 21h47   #1
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
Exclamation remplacement des soupapes sur a4 2.5tdi v6 2003
bonsoir tout le monde je me dirige vers vous car j ai une cliente qui a cassé sa
courroie de distribution.
j aurai besoin des documents pour ce boulot( remplacement des soupapes ) et de vos conseils,car je ne trouve pas de document ou de manuel technique
audi a4 quattro 2.5tdi v6 180 cv de 2003
j ai retrouvé des morceaux de poussoir hydraulique et des linguets par le trou de remplissage (cache culbuteur )
dans l attente de vos réponses ,conseils ,aides etc ....je vous remercie
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2015, 22h19   #2
Pouvoir de réputation: 279
Cool slt
slt tu a tomber le cache culbuteur pour voir avant y a des linguet de cesser c'est pas dit que les soupape sont hs prend les compression enlève les morceau avant
dinalo (04/05/2015), jerome83000 (03/05/2015)
Vieux 03/05/2015, 22h36   #3
jerome83000
salut merci de ta réponse mais si je ne remplace pas les linguets et les poussoirs cassés sans compter qu il faut recaler le bourin et mettre la distrib bref sans ça je ne ferai pas grand chose et vu que pour la dépose des arbres a came il y en deux par culasse et entrainés par pignons hélicoïdaux c est pour ça que j aurai voulu avoir de la doc car les repères c est bien beau mais bon au cas où je préféré prendre les devants merci
Vieux 03/05/2015, 23h06   #4
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
regarde içi.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=36891
The Following 3 Users Say Thank You to DrDG For This Useful Post:
dinalo (04/05/2015), jerome83000 (04/05/2015), MecaTech (04/05/2015)
Vieux 04/05/2015, 00h25   #5
jerome83000
Merci c est gentil me je suis déjà aller voir pour la distri et d ailleurs je lui est mît un thanks parce que très bien expliqué , c est plus pour le démontage et remontage des aac si il y a une méthode particulière (plein de gens me disent de laisser tomber parce que c est compliqué mais il faut ce documentée pour arrivé a faire du bon boulot ) déjà il va falloir le recalé .
Qui a déjà fais ce genre de TAF sur ce véhicules et qui s en est bien sorti ? Cordialement merci d avance
Vieux 04/05/2015, 00h34   #6
DrDG
Avatar de DrDG
Si tu as vraiment envie de déculasser,
achète ou fabrique toi des cales en fer qui ce mettent en bout des arbres a cames,
pour le reste tu n'est pas obliger d'enlevé les came pour déculasser car tu a la place pour desserré et enlevé les vis.
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
dinalo (04/05/2015)
Vieux 04/05/2015, 08h04   #7
jerome83000
salut oui je sais qu il y a la place pour desserrer la culasse mais pour changer les poussoirs hydraulique et les linguet il faut enlever aac je suis a la recherche de la doc car je ne la trouve pas merci d avance
Vieux 04/05/2015, 08h59   #8
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
bonjour jerome83000
je confirme bien que normalement pas besoin déculasser
j en ai remonter deux distri casser et après changement poussoir et linguets c est repartie sans problème
bien change tt les poussoir il ce marque facilement et regarde l état de tes abres a cames
pour les caller moi j avais pris de régler ferraille de la bonne épaisseur et bas moteur tu pige avec un forets de bon diamètre
courage
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dinalo For This Useful Post:
Drogo (04/05/2015), jerome83000 (04/05/2015)
Vieux 04/05/2015, 09h11   #9
jerome83000
je vais faire des photo pour vous montrez ce que j ais merci
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
dinalo (04/05/2015)
Vieux 04/05/2015, 12h32   #10
jerome83000
Unhappy a4 180cv
voici les aac avec l engrenage si je démonté les paliers les dent risque de sauter j aurai fait au préalable mes repère mais bon et voila le poussoir et son linguet
Type de fichier : rar Img001_3264x2448.rar (1,50 Mo, 12 affichages)
Type de fichier : rar Img002_3264x2448.rar (1,30 Mo, 12 affichages)
Type de fichier : rar Img003_3264x2448.rar (1,55 Mo, 9 affichages)
Type de fichier : rar Img004_3264x2448.rar (1,55 Mo, 9 affichages)
Type de fichier : rar Img005_2448x3264.rar (1,90 Mo, 7 affichages)
Vieux 04/05/2015, 12h41   #11
dinalo
Avatar de dinalo
jerome83000
qu est ce qui te fait peur sur ce demontage ?
SEBAMECA
The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post:
Vieux 04/05/2015, 12h51   #12
dinalo
Avatar de dinalo
a mon souvenir
les abres a came son repère pas un coup de pointo sur les pignon pour leur synchro
et après tu a l outil en mais plat qui ce mais en bout
fait tourne ta poulie d abres a cames et regarde sur tes deux pignon tu doit avoir des repère a un endroit qui perme de refaire la synchro des deux
SEBAMECA
Vieux 04/05/2015, 13h04   #13
jerome83000
pour démonte y a rien de compliqué mais pour tous remettre en place aligné ,
c est surtout pour le calage entre aac échappement et admission de la culasse lors du remontage
Vieux 04/05/2015, 13h12   #14
hamada
Avatar de hamada
SALUT les amis as tu autodata ou vivid?? tu auras une vue eclatée pour le calage
Vieux 04/05/2015, 13h17   #15
jerome83000
salut oui autodata mais il y a que la distri et pas la synchronisation entre les deux aac de même culasse
abs sur A4 v6 2.5tdi jpanasonic VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 25/02/2015 23h39
8 ou 16 soupapes soustourou Automobile en général 16 20/02/2015 00h51
VW touareg 2.5TDI VWPassat31 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 15/05/2014 18h38
levée de soupapes 308 zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/06/2013 10h37
immo-off audiA4 2.5tdi leraj Immobilizer dumps/solutions 2 03/06/2012 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h42.
