Bonjour a tous, j'ai une laguna 2 1.9 dci l'année 2001, code moteur f9q 754 la 107 cv, j'ai le voyant de préchauffage qui rrste toujours allumé, j'ai fait un diag avec delphi il l'a donné le code défaut DF222 : Fermeture tardive du relai principal, quand j'ai vérifié le relai principal il rrsye toujours actif même aprés l'arrret du véhicule, ce qui cosomme la batterie rapidement, c'est pourquoi j'ai toujours mon chargeur de batterie avec moi, svp si vous avez une solution je serai tres reconaissant, juste a preciser pas de perte de puissance pas de fumée, merci d'avance.
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
bonjour,voici un extrait du manuel de reparation pour le code DF222
https://mega.nz/folder/yegGQTBJ#iHgp7-BbxWj3NgpRgiKpJw |
| The Following User Says Thank You to phi For This Useful Post: | mahfoud lichani (04/09/2021) |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
J'ai eu une situation similaire, il faut regarder tout le circuit (les deux connecteurs ECU et Relais + le cable). Cordialement |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bah regarde deja si la commande est en permanence ou pas. Si pas commandé relais collé donc hs Si commandé en permanence problème faisceau/upc/calculateur faut chercher Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
