Vieux 04/09/2021, 13h19   #1
Abdou Biskra
Avatar de Abdou Biskra
Abdou Biskra is an unknown quantity at this point
Par défaut Df222
Bonjour a tous, j'ai une laguna 2 1.9 dci l'année 2001, code moteur f9q 754 la 107 cv, j'ai le voyant de préchauffage qui rrste toujours allumé, j'ai fait un diag avec delphi il l'a donné le code défaut DF222 : Fermeture tardive du relai principal, quand j'ai vérifié le relai principal il rrsye toujours actif même aprés l'arrret du véhicule, ce qui cosomme la batterie rapidement, c'est pourquoi j'ai toujours mon chargeur de batterie avec moi, svp si vous avez une solution je serai tres reconaissant, juste a preciser pas de perte de puissance pas de fumée, merci d'avance.
Abdou Biskra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2021, 15h56   #2
Mecanisman
Avatar de Mecanisman
Pouvoir de réputation: 6
Mecanisman will become famous soon enough
Vous avez essayé de déconnecter le relais.
Mecanisman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2021, 16h13   #3
phi
Avatar de phi
phi is on a distinguished road
Par défaut MR
bonjour,voici un extrait du manuel de reparation pour le code DF222
https://mega.nz/folder/yegGQTBJ#iHgp7-BbxWj3NgpRgiKpJw
phi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phi For This Useful Post:
mahfoud lichani (04/09/2021)
Vieux 04/09/2021, 17h35   #4
Negrus
Avatar de Negrus
Pouvoir de réputation: 7
Negrus will become famous soon enough
Envoyé par Abdou Biskra Voir le message
Bonjour Abdou Biskra
J'ai eu une situation similaire, il faut regarder tout le circuit (les deux connecteurs ECU et Relais + le cable).
Cordialement
Negrus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2021, 19h29   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Bah regarde deja si la commande est en permanence ou pas.
Si pas commandé relais collé donc hs
Si commandé en permanence problème faisceau/upc/calculateur faut chercher
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h38.
