Vieux 29/08/2021, 09h48   #1
Nasser2020
Avatar de Nasser2020
Nasser2020 is an unknown quantity at this point
Par défaut pression d huile insufisante lors du freinage sec!
bonjour , j 'ai souci sur une 208 1.2 vti le tt est ok ,mais apres un freinage sec quelque secondes apres , jai le msg (pression d huile insufisante avec le voyant d huile !)j 'ai arreter le moteur le tt est ok et après un autre freinage j' ai le mm msg pression d huile insufisante .quelqu'un a une idée svp?
Nasser2020 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2021, 10h28   #2
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
j’ai de jas même problème sur 208 vti le problème c’est crépine d’aspiration il faut nettoyer
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
OVERSPEED (30/08/2021)
Vieux 29/08/2021, 11h10   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Il y a pas mal de tsb là dessus il me semble !
Courroie qui se désagrège et bouche la crepine, soucis de pompe a huile ect
Le mieux est de déposer le carter, si crepine sale la nettoyer, si propre, change la pompe a huile.
systeme.d (29/08/2021)
Vieux 29/08/2021, 12h53   #4
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour, je commencerais aussi par une dépose carter et inspection crépine... c'est tellement courant d'y retrouver la courroie....
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2021, 13h26   #5
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Tu met comme indice huile moteur ?
Sinon, met un indice moins fluide.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2021, 16h35   #6
zorg
Avatar de zorg
zorg will become famous soon enough
Envoyé par Nasser2020 Voir le message
Salut regarde voire la fiche sur la sonde pour commencer
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
1.0 vti pression huile Liteonn PSA Group Peugeot, Citroën 12 26/10/2019 15h50
problème capteur de pression de freinage sur "Range Rover Evoque SD4 " aza Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 20/03/2016 14h02
Problème pression huile coco14 Mécanique générale 26 01/09/2014 16h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h52.
