Bonjour a tous.
Je rencontre depuis 2 semaines un problème de moteur qui s'étouffe et claque énormément sur mon 5008 1.6hdi 112cv de 2012. Après passage d'un mécano et nettoyage du Fap je retrouve toujours le même soucis... je me penche vraiment sur le circuit d'air admission vu le bruit qu'il fait. Après passage au Diagbox je lis une consigne doseur d'air 0% et recopie 0% même en accélérant cette consigne n'évolue pas ... savez vous si c'est normal ? Pour info j'ai actionné le doseur d'air par tesd avec Diagbox et on entend bien le clac. Merci de votre aide. |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour, merci de ne pas poster deux fois la même question dans deux rubriques...
et il faudra lire le règlement du forum, et donc se présenter à l'endroit had-oc. merci. |
| The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | walido59 (27/08/2021) |
Bonjour bracame, désolé pour le doublon je ne savais pas comment déplacer la discussion dans la bonne rubrique.
Concernant la présentation c'est fait. |
As tu un code erreur qui remonte sur diagbox?
| 5008 1.6hdi 112cv qui broute énormément et cale | walido59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 27/08/2021 20h39 |
| [P16A0] Picasso 1.6HDI - Moteur cale + mise en sécurité | Jo67000 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 02/03/2021 20h51 |
| 1007 broute et cale | soustourou | Automobile en général | 3 | 26/04/2019 06h18 |
| c4 picasso 1.6hdi bmp6 ralenti instable et cale | dingo307 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 11/05/2017 06h10 |
| Moteur qui cale sur C4 Picasso 1,6hdi 110ch de 2008 boite auto panne furtive | ARiS | Automobile en général | 13 | 23/08/2015 01h36 |
