Bonjour à tous
Je souhaiterai avoir vos lumières sur le C4 Picasso 1.6 HDI de mon beau père qui a subitement perdu de la puissance en pleine route. Le voyant défaut moteur s'est allumé + limitation du régime moteur a environ 1200 rpm. Elle en est a 190 000 km. La poche de cérine a été remplacée vers 150 000 km Direction garage Citroën avec un devis a plus de 2400 € pour remplacement du FAP + 4 injecteurs. Retour à la maison je branche mon Lexia et je trouve les informations suivantes (voir fichier ci-joint) De ce fait nous avons fait les actions suivantes : Démontage du FAP Nettoyage au karcher, l'eau bien rouge était claire a la fin Séchage + remontage Codage dans le calculateur du remplacement du FAP Remplacement des injecteurs 1 et 4 + télécodage Remplacement du filtre a air, carburant, huile + vidange 4.5 l Effacement des défauts du calculateur. Tout les codes erreur n'apparaissent plus... sauf le P16A0 : Détection sur Huile après calage. Lorsque ce code apparait, la voiture cale, puis se met en sécurité. ![]() Auriez vous des pistes pour dépanner ce véhicule ? Merci a tous Merci |
| The Following User Says Thank You to Jo67000 For This Useful Post: | zagalomust (03/03/2021) |
Salut, tubes sur pour la quantité d huile moteur??? C me n est pas plutot 3,75?
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | zagalomust (03/03/2021) |
Oui c'est bien 3,75l tu n'a pas de symptômes semblables à un emballement ? As tu constaté de l'huile à l'admission ?
Bonjour exact presque 1 litre de trop http://https://niveau-huile.com/citr...&type=91048202
Déjà rétablir ce problème et retenter |
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | zagalomust (03/03/2021) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 litres d’huile sur dv6, et si depose du carter 4,5 / 4,6 |
salut, pas de presentation ?
post
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
| mise en sécurité AUDI A3 8P 2005 | 10bagger | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 20 | 29/10/2018 21h45 |
| c4 picasso 1.6hdi bmp6 ralenti instable et cale | dingo307 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 11/05/2017 06h10 |
| MISE en SECURITE moteur serie 1 | kdo75 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 31/01/2017 09h33 |
| C3 Picasso 1.6 hdi fap cale en roulant | jeronimo | Mécanique générale | 3 | 22/06/2016 22h41 |
| Moteur qui cale sur C4 Picasso 1,6hdi 110ch de 2008 boite auto panne furtive | ARiS | Automobile en général | 13 | 23/08/2015 01h36 |
