Discussion fermée
Vieux 21/08/2021, 17h44   #1
pouic98
Avatar de pouic98
pouic98 is an unknown quantity at this point
Arrow error prog compteur megane 3
je ne sais pas si mon précédent message a été pris en compte car je ne le vois nul part.( a effacer si doublons)
je réitère donc ma demande
j'ai change mon compteur sur ma megane3 par un d'occase pris a la casse et malheureusement j'ai un message "error prog".
j'ai lu plusieurs infos sur les différents forum mais ne comprends pas tout comment faire pour enlever cette erreur.
je dois vendre la voiture et je suis bien embêté
merci d'avance
pouic98 est déconnecté
Vieux 21/08/2021, 20h05   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par pouic98 Voir le message
merci d'avance
Salam explique pourquoi tu as changé ton compteur ?
Il était fatigué ? C’est embêtant surtout si tu va vendre rapidement
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
POCOYO est déconnecté
Vieux 21/08/2021, 20h11   #3
pouic98
Avatar de pouic98
en fait il y avait des leds qui fonctionnaient aleatoirement
le compte tours est ensuite tomber en rade puis le compteur de vitesse seul le compteur kilometrique fonctionne.....
apres je me pose une question :
si j'ouvre le compteur et que je met le bloc du compteur kilometrique ancien dans le nouveau compteur est ce que ca peut fonctionner?
Vieux 21/08/2021, 20h12   #4
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
merci d'avance
Salut regarde sa si sa peut t aider
https://youtu.be/29lxrvfczEw
mcmomo est déconnecté
Vieux 21/08/2021, 20h34   #5
pouic98
Avatar de pouic98
je viens de regarder la video qui est tres instructive mais on ne voit pas trop ce que la personne modifie et ou il va d
---------- Post added at 20h34 ---------- Previous post was at 20h31 ----------
je viens de regarder la video qui est tres instructive mais on ne voit pas trop ce que la personne modifie et ou il va dans les differents menus c'est dommage.
de plus je pense qu'il faut quelque chose de branché sur la prise obd, il y tellement de modele que je m'y perds un peu.
sinon peut on sauvegarder la config de l'ancien compteur? si oui comment
desole de toutes ses questions
Vieux 21/08/2021, 20h40   #6
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonsoir, ca fait longtemps que je n ai pas eu se soucis mais avec renolink c est assez simple. Tu vas paramétrer le compteur c est à dire les options ,la langue, le vin ….. jusqu’à disparition du message
Bonne soiree
oran13 est déconnecté
Vieux 21/08/2021, 20h47   #7
pouic98
Avatar de pouic98
en fait je n'ai rien de tout ca ni renolink ni ddt4all ni capteur a mettre sur la prise odb
Vieux 21/08/2021, 20h53   #8
oran13
Avatar de oran13
Dans votre cas je pense que le plus simple est soit d envoyer votre ancien compteur à un pro pour réparation ( si faisable ) ou de voir un membre pas loin qui a un outil adéquat.
Car acheter renolink ou autre juste pour ça je ne pense pas que ça vaut le coup.
Bonne soirée
The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post:
jah83 (21/08/2021)
Vieux 21/08/2021, 20h53   #9
mcmomo
Avatar de mcmomo
Sa va être très dure pour toi sans le matos...faut faire une sauvegarde de l encien compteur et reprogrammer le nouveau......fait une demande si quelqu'un habite près de chez toi pour te le faire c est plus simple et tu gagne du temps
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
jah83 (21/08/2021)
Vieux 21/08/2021, 20h54   #10
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Et du coup tu compte resoudre ton soucis comment?
Si t’as rien paie un pro pres de chez toi qui devrait te faire disparaitre ca en quelques minutes.
Dommage de revenir sur le forum uniquement pour tes propres soucis.en tant qu’electricien auto tu pourrais en aider plus d’un
gary01 est déconnecté
bel27 (22/08/2021)
Vieux 21/08/2021, 21h01   #11
pouic98
Avatar de pouic98
alors je ne suis pas electricien auto mais electricien batiment et j'ai laisse tombe depuis des années ce metier pour l'informatique.
apres je suis pret a acheter ce qu'il faut pour faire le necessaire faut juste me dire quoi prendre
payer un pro c bien faut en connaitre un!!
Vieux 21/08/2021, 21h07   #12
oran13
Avatar de oran13
Il suffit de faire une demande sur le forum par exemple
---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h05 ----------
Pour ce qui est du matos tout est dis plus haut
Vieux 21/08/2021, 21h10   #13
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt pouic
en 2mins je t en ai trouver un du coter de chez toi..
https://allo-calculateur.fr/Reparati...Allier.03.html
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
phil1 est déconnecté
pouic98 (21/08/2021)
Vieux 21/08/2021, 21h23   #14
pouic98
Avatar de pouic98
merci phil
je savais pas quoi chercher je vais les appeler
The Following User Says Thank You to pouic98 For This Useful Post:
phil1 (21/08/2021)
Vieux 21/08/2021, 21h27   #15
phil1
Avatar de phil1
merci phil
tu leurs donne les 2 compteurs il vont te faire ca
en plus avec une facture en bonne etat du forme et si tu vend la voiture c est une bonne garantie pour l acheteur...
dede83 (21/08/2021), pouic98 (21/08/2021)
Discussion fermée
error prog sur tableau de board clio IV martinn Café du forum 16 13/08/2020 20h59
Prog error sur dash megane 3 fenril68 Renault, Dacia, Nissan 51 22/07/2017 00h02
Error compteur golf 5 ??? steven34 Tableau de bord (Dashboard) 3 05/01/2016 09h43
Error Prog sur Ecran megane III trasgu Renault, Dacia, Nissan 8 16/12/2014 01h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h13.
