| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
salut tout le monde
une personne ma demande de lui supprimer imperativement les capteur TPMS je lui ai dit qu il est pas possible de les supprimer avec un diag sur les voitures recente comme une clio IV j ai regarder impossible de trouver comment sur multidiag je branche launch je vais dans tpms j ai pas clio IV je decide d essayer laguna III je mit du coup sans et hop l operation s est effectuer redemarrage de la voiture erreur prog je me dit merde comment sa se fait qu il a reussi a effectuer l operation alors que l operation avec ne fonctionne pas du coup j ai error prog afficher avec le voyant stop quelq un a une idee sachant que cest lui qui voulais imperativement essayer et que quelq un d autre doit passer lui supprimer definitivement au diag j ai l erreur : paramatrage vierge ou incomplet quelqu un a deja etait confronter a cela ? solutions?? merci d avance |
SLT
le soucis c'est que tu peux pas le désactiver dans l'abs et l'abs communique avec le tableau de bord https://www.youtube.com/watch?v=8_MwY3U1klw Tu réactives tpms avec renolink ou ddt4all
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | martinn (18/07/2020) |
merci zenata oui jy ai penser javais pas clip et renolink sur moi merci pour ton conseil
je relance d autre idees? donc impossible de supprimer ce probleme sur ces modeles??
#5 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam essaye de faire un reverse Avec ton tool de départ Megane 3 Réinitialise le tpms apprentissage roulage et finir le codage en fin de roulage avec ton tool tu est obligé de faire un roulage pour achever le paramètrage |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | martinn (19/07/2020) |
mon tool de depart c est launch mais impossible a le reactiver sur le moment faut que je teste renolink ddt4 ou clip
j ai verifier tout est correcte niveau tableau de bord j ai bien le vin etc |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
T’as pas un elm? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | martinn (19/07/2020) |
salut gary merci pour ta reponse oui jai un que jai bricoler en ajoutant un switch tu dis ca pour dtt4all???
Oui tu devrait pouvoir lenfaire fonctionneravec
jai renolink 1.87 mais je l avais pas sur le moment
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | gary01 (19/07/2020) |
re les gars
j ai pas reussi a regler le probleme j ai changer les donner dans tpms dans le calculateur abs voici ou j ai etait dans renolink et voici la flash du compteur pour celui qui veux verifier si compteur est encore bon ou pas j arrive a avoir le km du compteur |
En emme temps tu flash un compteur pour modifier avec un autre modèle de voiture ton soucis ne m etonne qu a moitier j aurais même.pas essayer avec megane 3 chaque compteur et prog de compteur sont différentes l ami
---------- Post added at 08:10 PM ---------- Previous post was at 08:10 PM ---------- Pour le coup je pense que tu peux aller chez Renault faite reprogrammer ton.dash si c est possible ou alors le changer tour cours pour tout remettre d origine
Pas de Thank's plus d aides
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | martinn (23/07/2020) |
salut l ami seadoo
tu pense que le dash est hs ?? pourtant j ai juste toucher au tpms j ai lu la flash pour voir si quelqu un pourrais voir si elle est bonne est non corrompu apres tu as raison mais bizzare ce truc la voiture est passer chez renault mais rien ils ont pas reussi bizzare ils ont dit peut etre le tdb est hs avec ma clip j arrive a avoir le vin le km etc dans lecture config |
bon bah changement du tableau de bord toujours le meme probleme donc je vois que la prog des capteurs et rien d autre
#15 |
J’ai déjà eu ça pour Twingo III
À l’apprenti sorcier a bien joué du Renault link Et à essayer de désactiver TPMS résultat erreur prog afficher au compteur Le problème a été résolu avec Renault link en passant dans l uch Et désactiver dans l uch TPMS Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
| Voyant Error sur tableau caddy 2K | Black gees | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 16 | 13/10/2018 13h59 |
| Prog error sur dash megane 3 | fenril68 | Renault, Dacia, Nissan | 51 | 22/07/2017 00h02 |
| Nec programmer (red box) board | abou | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 03/07/2017 03h06 |
| Error Prog sur Ecran megane III | trasgu | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 16/12/2014 01h03 |
| Dash board opel km tool v 0.8 | karlamine | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 16/06/2013 07h22 |
