Vieux 28/07/2021, 21h51   #1
Redhadiagj
Avatar de Redhadiagj
Redhadiagj is on a distinguished road
Par défaut Démarrage a froid 1.6 mpi
Slt tout le monde
Défaut fréquent dernièrement.
Démarrage a froid difficile .
Elle se demarre puis elle calle tout de suite .. apres plusieurs tentatives le moteur se tourne mais il broute .
Toute les véhicules 1.6 mpi équipées de GPL . Symbole . Stepway . Aussi Dacia Logan .
Qlq un a un solution !!!!
Redhadiagj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2021, 22h02   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
remplacement des bougies par de l iridium
faisceau cable et voir bobines ...
---------- Post added at 22h02 ---------- Previous post was at 22h01 ----------
controle jeu au soupapes aussi
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
Bird971 (29/07/2021)
Vieux 28/07/2021, 22h05   #3
Redhadiagj
Merci pour votre réponse
On a tout changé .
Bougies . Faisceau. Bobine. Pompe gavage . Sonde a oxygène mais le problème persiste
The Following User Says Thank You to Redhadiagj For This Useful Post:
phil1 (28/07/2021)
Vieux 28/07/2021, 22h13   #4
phil1
Avatar de phil1
jeu au soupapes ?
---------- Post added at 22h13 ---------- Previous post was at 22h09 ----------
nettoyage capteur pmh aussi
Vieux 28/07/2021, 22h17   #5
Redhadiagj
jeu au soupapes ?
Réglage des doigts culbuteur et vérification pression de soupapes. Aussi un bon nettoyage de capteur pmh .
Je pense le défaut dans le SOFT de calculateur .
Vieux 28/07/2021, 22h25   #6
phil1
Avatar de phil1
les injecteur sont en bon etat ?
---------- Post added at 22h25 ---------- Previous post was at 22h19 ----------
apres moi je m en moque mais oublie pas les thanks si tu veut de l aide des membres l ami
Vieux 28/07/2021, 22h41   #7
Redhadiagj
Oui monsieur sont en tres bon etat
phil1 (28/07/2021)
Vieux 28/07/2021, 22h46   #8
phil1
Avatar de phil1
bon ta deja fait pas mal le tour ..apres vois si y a pas une mise a jour calculo prevue pr ton auto ...un tech renault pourra t en dire plus
pr le moment je vois pas trop...
---------- Post added at 22h46 ---------- Previous post was at 22h44 ----------
ta fait une lecture defaut quand meme ?
Vieux 28/07/2021, 23h55   #9
Ludo80
Avatar de Ludo80
Pouvoir de réputation: 9
Ludo80 will become famous soon enoughLudo80 will become famous soon enough
Salut, quel calculateur sirius 32 ou Valeo V40 ? dans tous les cas ça peut se corriger dans la carto le cold start
Ludo80 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ludo80 For This Useful Post:
Demarrage a froid ethanol jpeto Damos, A2L, OLS, Map Packs 11 11/03/2021 13h22
démarrage à froid T5 matt_hieu1 Automobile en général 1 10/06/2020 08h38
démarrage à froid jardini Renault, Dacia, Nissan 3 17/10/2018 07h59
probleme de demarrage a froid ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 4 20/01/2013 16h32
probleme demarrage a froid C3 HFX mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 7 28/11/2012 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h25.
