Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Slt tout le monde
Défaut fréquent dernièrement. Démarrage a froid difficile . Elle se demarre puis elle calle tout de suite .. apres plusieurs tentatives le moteur se tourne mais il broute . Toute les véhicules 1.6 mpi équipées de GPL . Symbole . Stepway . Aussi Dacia Logan . Qlq un a un solution !!!! |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
remplacement des bougies par de l iridium faisceau cable et voir bobines ... ---------- Post added at 22h02 ---------- Previous post was at 22h01 ---------- controle jeu au soupapes aussi
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Bird971 (29/07/2021) |
#3 | |
On a tout changé . Bougies . Faisceau. Bobine. Pompe gavage . Sonde a oxygène mais le problème persiste |
| The Following User Says Thank You to Redhadiagj For This Useful Post: | phil1 (28/07/2021) |
jeu au soupapes ?
---------- Post added at 22h13 ---------- Previous post was at 22h09 ---------- nettoyage capteur pmh aussi
#5 | |
Je pense le défaut dans le SOFT de calculateur . |
les injecteur sont en bon etat ?
---------- Post added at 22h25 ---------- Previous post was at 22h19 ---------- apres moi je m en moque mais oublie pas les thanks si tu veut de l aide des membres l ami
bon ta deja fait pas mal le tour ..apres vois si y a pas une mise a jour calculo prevue pr ton auto ...un tech renault pourra t en dire plus
pr le moment je vois pas trop... ---------- Post added at 22h46 ---------- Previous post was at 22h44 ---------- ta fait une lecture defaut quand meme ?
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Salut, quel calculateur sirius 32 ou Valeo V40 ? dans tous les cas ça peut se corriger dans la carto le cold start
| The Following User Says Thank You to Ludo80 For This Useful Post: | Bird971 (29/07/2021) |
| Demarrage a froid ethanol | jpeto | Damos, A2L, OLS, Map Packs | 11 | 11/03/2021 13h22 |
| démarrage à froid T5 | matt_hieu1 | Automobile en général | 1 | 10/06/2020 08h38 |
| démarrage à froid | jardini | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 17/10/2018 07h59 |
| probleme de demarrage a froid | ikhtisari | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 20/01/2013 16h32 |
| probleme demarrage a froid C3 HFX | mak zied | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 28/11/2012 23h01 |
