Vieux 25/07/2021, 00h38   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Dcm6.2 vw t6
Bonsoir, je cherche la solution ou le matériel capable de me cloner un dcm6.2 vw, mon calculateur ne pilote plus les injecteurs, ou si il y a un moyen de réparer le mien en remplacement du driver défectueux je suis preneur.
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Maza (25/07/2021)
Vieux 25/07/2021, 03h24   #2
Maza
Avatar de Maza
Pouvoir de réputation: 6
Maza will become famous soon enough
A ce que je sais , aucun outil ne peut xloner cet ecu , d'ailleurs les outils ori tous font que des lectures virtuel pour cet ecu (ecu non lisible) donc il te faut un ecu meme hw (peut etre il faut meme software aussi ) et tu le synchronise avec odis en ligne
Maza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Maza For This Useful Post:
ggvaniou (25/07/2021), komorovskij (25/07/2021), Meziane93 (25/07/2021), phil1 (25/07/2021)
Vieux 25/07/2021, 16h46   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
Merci, au moins avec ton explication je suis sur qu'il n y a pas d autres solutions.
Clone du dcm6.2v Musta0704 Immobilizer dumps/solutions 16 10/06/2024 17h38
Lecture Dcm6.2 A Medhy596 Programmateur de composant (flasher) 37 18/01/2021 10h24
Delphi dcm6.2a Egr Off akos421 Réparation & Programmation 17 23/08/2018 13h38
Fap 508 delphi dcm6.21 psa MEGADRIVE Programmateur de composant (flasher) 2 10/08/2018 09h48
lecture delphi dcm6.2a mexicain Programmateur de composant (flasher) 3 09/03/2016 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h56.
