Vieux 19/12/2020, 16h51   #1
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Par défaut Lecture Dcm6.2 A
Salut à tous, ayant fait le tour de la mécanique, des pannes et de l électricité auto, je souhaite depuis longtemps passer à de la prog en commençant déjà par mon véhicule.
308 t9 avec un dcm6.2A 2hdi 150 cv de 2014
Je trouve que des officiels qui le font. Et encore...
J ai pas envie d investir beaucoup sachant que c est que pour ma voiture pour Lens moment.
Quelqu un sait quel clone permet la lecture/ écriture de ce calculateur ?
Merci.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post:
Car solution (12/08/2022)
Vieux 19/12/2020, 17h12   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par Medhy596 Voir le message
Merci.
Perso, s'il te faut commencer à acheter un officiel pour te faire la main sur un Delphi DCM6.x, qui de plus est sur ta voiture (dont tu roules avec tous les jours), je te conseillerai d'acheter une vieille 206 hdi, avec un Bosch, EDC15C2 puis un flasheur clone à 100 €, et au final tu y seras gagnant, et surtout, tu limiteras la casse, à tous niveau, si ......
C'est évidemment un point de vue qui n'engage que moi.
The Following 7 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
DAVID02620 (19/12/2020), diagnosis29 (19/12/2020), ggvaniou (19/12/2020), kaki02 (19/12/2020), komorovskij (25/12/2020), Medhy596 (19/12/2020), MOUS25 (20/12/2020)
Vieux 19/12/2020, 17h14   #3
abdel93
Avatar de abdel93
slm yen a pas il me semble de clone qui font cette écu
Vieux 19/12/2020, 17h28   #4
Medhy596
Avatar de Medhy596
FORMATOR :
Je dispose d un calculateur identique au mien en cas de problème. Cependant je note bien ton conseil ;).
Abdel :
Le véhicule date de 2014 c est impressionnant qu’ il n y ai pas de clone.
Donc vous utilisez tous du Matos officiel ?
---------- Post added at 05:28 PM ---------- Previous post was at 05:26 PM ----------
A savoir que j ai déjà fais un dump sur un dv6 pour un egr close et un dtc off p0405 de mémoire. Ça c’était il y a longtemps.
Vieux 19/12/2020, 18h11   #5
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Salut si tu n as pas envie de jouer a l apprenti sorcier je te conseille du materiel officiel pour ce calculateur
apres chacun fait ce qu il veut....
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2020, 18h20   #6
Medhy596
Avatar de Medhy596
Ca revient au même. Que ce soit officiel ou non si l écu plante je ne pourrais pas le sauver. Enfin ça dépend le plantage est dans la prog ou sur le hard. ( mauvaise manip)
Vieux 19/12/2020, 19h53   #7
Formator
Avatar de Formator
Un officiel, c'est plus de 4000 €.
Le coût d'un ECM d'occase n'est pas le problème.
Ce que je voulais te dire, c'est que pour apprendre, démarrer avec un officiel + sur ta caisse perso que tu utilises tous les jours + sur Delphi, me semble pas le + facile et le moins cher (sans parler des risques ECM certes, mais surtout casse moteur, ...)
Vieux 19/12/2020, 20h08   #8
Medhy596
Avatar de Medhy596
Dans un premier temps c est du clonage
Et ensuite ce sera du mod mais sur une Megane censé aller en casse.
Je compte sur vous pour m aider lol.
---------- Post added at 08:08 PM ---------- Previous post was at 07:59 PM ----------
La seule chose que j ai toujours pas compris c est comment on fait pour savoir à telle adresse il faut modifié tel octet pour tel effet.
Vieux 19/12/2020, 20h39   #9
Medhy596
Avatar de Medhy596
Vieux 19/12/2020, 21h17   #10
thepatrick31
si t as pas d outils officiel tu sauras pas le cloner
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
Formator (19/12/2020)
Vieux 19/12/2020, 21h31   #11
Medhy596
Avatar de Medhy596
Donc vous utilisez tous du matériel officiel ?
Vieux 19/12/2020, 21h38   #12
thepatrick31
Pour faire ce calculateur oui
---------- Post added at 19h38 ---------- Previous post was at 19h36 ----------
Envoyé par thepatrick31 Voir le message
Apres chacun est libre d utiliser un clone mais si tu plantes ton calculo tu risque de pleurer
Medhy596 (20/12/2020)
Vieux 24/12/2020, 17h47   #13
Medhy596
Avatar de Medhy596
Une question me vient à l esprit. Imaginons que j ai un edc15c2 avec une ref soft 9642014980 et Hw 9640938680.
Si je désire prendre un edc15c2 avec le même Hw mais un SW different. Pouvons mettre le Sw de l ori donc ( 9642014980) dans le Calculateur cloné qui lui a de base un SW different. ?
Je sais si j ai bien expliqué lol.
Pour moi je dirais que oui étant donné que le Hard est identique.
---------- Post added at 05:47 PM ---------- Previous post was at 05:46 PM ----------
Je sais pas si j ai bien expliqué je voulais dire.
Vieux 24/12/2020, 18h30   #14
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
salut l'ami, le mieux c'est de trouver la meme référence pour ne pas avoir de soucis...
j'suis déja tombé sur un fichier ou il y avait plein de références d'écu et leurs compatibilités... je sais plus ou il est
demande a AKASA c'est souvent lui qui donne les ref compatibles
pour ce qui est de la reprog.. il y a des super tutos en edc15c2 qui pourront t'aider je pense que tu vas les trouver sur le forum
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Medhy596 (25/12/2020)
Vieux 24/12/2020, 18h48   #15
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Effectivement si tu as un écu Avec le même HW puis le SW différents tu peux récupérer en SW avec le fichier eeprom et ça va marcher à cent pour cent
Ou sinon tu fais un off sur l’écu d’occasion et tu démarre direct en général si tu as le HW Le même c’est qu’il est compatible
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Clone du dcm6.2v Musta0704 Immobilizer dumps/solutions 16 10/06/2024 17h38
lecture ecu vag delphi dcm6.2a trans593 Chiptuning 12 06/11/2019 22h39
Delphi dcm6.2a Egr Off akos421 Réparation & Programmation 17 23/08/2018 13h38
Fap 508 delphi dcm6.21 psa MEGADRIVE Programmateur de composant (flasher) 2 10/08/2018 09h48
lecture delphi dcm6.2a mexicain Programmateur de composant (flasher) 3 09/03/2016 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h18.
