Méthode pour enlever le silent bloc bv d'une modus dci 105 cv, je n'y arrive pas. |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Belle entrée en matière lol Petit conseil, revoit ta copie si tes veux des réponses qui te feront avancer ;) Sinon il y a F.A qui serait peut être plus destiné à ton profil et ta demande |
| The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post: | phil1 (24/07/2021) |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
peut etre soulager le moteur avec un cric? ...lol
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | oursbrun (24/07/2021) |
Mat37, c'et quoi F.A
bon l ami
on va t aider c est quoi le souci la vis verticale du silenbloc ? t arrive pas a la décoller c est ca ?
oui c'est ça
OK methode phiphi
soulage la boite avec un cric sans la lever devisse le boulon au petard revisse le j usqua qu il arrive au ras de la tete dessere ton cric un tt petit peu de 1cm tu prend un jet en bronze si ta pas une barre un marteau de2kg et tu tape sur la tete de la vis ...1 fois va y fait pas semblant ..! ca va se decoller direct ---------- Post added at 12h28 ---------- Previous post was at 12h26 ---------- une precision si tu oublie de remettre le boulon ta boite va tomber sur le contacteur de marche ar et prise cassee donc oublie pas
J'essaie ça après le repas...merci pour coup de main je donnerai les nouvelles.
| The Following User Says Thank You to oursbrun For This Useful Post: | phil1 (24/07/2021) |
si tu donne pas de nouvelles c est que tu a louper la barre avec ton marteau et que tu es au CHU...LOL
Quel humour...en tous cas ça a bien failli m'arriver.
Je dois reconnaitre que je n'aie pas le jet ni la masse suffisante pour réussir. Sous la main je n'aie rien d'autre pour l'instant |
si ta un burin pneumatique rien qu avec le poids de la boite il se décolle et pas de bibi sur les doigt..
Je n'aie pas ça non plus, mais je vais trouver quelque chose qui doit faire 35 ou 40cm pour taper sur l'écrou car pas trop de place quand même.
une barre longue un bon marteau normal ..je pense très fort a ma belle mère et bing...lol
J'ai essayé hier au soir avec une tige de ferraille et la masse.
Sacré choc quand la bv décroche heureusement qu'il y-avait le cric. Reste plus qu'a remonter le nouveau. Merci pour ton coup de main, ça m'a bien aidé. |
| The Following 2 Users Say Thank You to oursbrun For This Useful Post: | phil1 (25/07/2021), zav_ze_best (25/07/2021) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Perso je dessert l’ecrou qu’il remonte au ras de la vis, un coup de marteau et ca sort. Le cric, j’en met pas dessous, ca tien avec l’ecrou d’en haut, on sait jamais avec le choc tu peux fissurer un carter. Je le met toujours après une fois le support décoller pour enlever complètement l’ecrou Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Remplacement ABS sur Mégane 3 par bloc occasion ? | zingilingiling | ABS, ESP, DSC | 2 | 11/09/2020 10h16 |
| remplacement bloc compteur corsa C | boc | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 23/08/2018 20h29 |
| Besoin aide changement silent bloc support moteur vw | zombla | Automobile en général | 20 | 04/03/2018 12h44 |
| Remplacement bloc ABS Audi A3 | Bomowo | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 35 | 29/09/2017 17h26 |
