Vieux 24/07/2021, 11h39   #1
oursbrun
Avatar de oursbrun
oursbrun is an unknown quantity at this point
Par défaut Remplacement silent bloc sur bv modus
Méthode pour enlever le silent bloc bv d'une modus dci 105 cv, je n'y arrive pas.
oursbrun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2021, 11h51   #2
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Belle entrée en matière lol
Petit conseil, revoit ta copie si tes veux des réponses qui te feront avancer ;)
Sinon il y a F.A qui serait peut être plus destiné à ton profil et ta demande
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
phil1 (24/07/2021)
Vieux 24/07/2021, 11h59   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
peut etre soulager le moteur avec un cric? ...lol
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
oursbrun (24/07/2021)
Vieux 24/07/2021, 12h10   #4
oursbrun
Avatar de oursbrun
Mat37, c'et quoi F.A
Vieux 24/07/2021, 12h19   #5
phil1
Avatar de phil1
bon l ami
on va t aider c est quoi le souci la vis verticale du silenbloc ? t arrive pas a la décoller c est ca ?
Vieux 24/07/2021, 12h20   #6
oursbrun
Avatar de oursbrun
oui c'est ça
Vieux 24/07/2021, 12h28   #7
phil1
Avatar de phil1
OK methode phiphi
soulage la boite avec un cric sans la lever
devisse le boulon au petard
revisse le j usqua qu il arrive au ras de la tete
dessere ton cric un tt petit peu de 1cm
tu prend un jet en bronze si ta pas une barre un marteau de2kg et tu tape sur la tete de la vis ...1 fois va y fait pas semblant ..! ca va se decoller direct
---------- Post added at 12h28 ---------- Previous post was at 12h26 ----------
une precision si tu oublie de remettre le boulon ta boite va tomber sur le contacteur de marche ar et prise cassee donc oublie pas
Vieux 24/07/2021, 12h31   #8
oursbrun
Avatar de oursbrun
J'essaie ça après le repas...merci pour coup de main je donnerai les nouvelles.
The Following User Says Thank You to oursbrun For This Useful Post:
phil1 (24/07/2021)
Vieux 24/07/2021, 12h33   #9
phil1
Avatar de phil1
si tu donne pas de nouvelles c est que tu a louper la barre avec ton marteau et que tu es au CHU...LOL
Vieux 24/07/2021, 13h53   #10
oursbrun
Avatar de oursbrun
Quel humour...en tous cas ça a bien failli m'arriver.
Je dois reconnaitre que je n'aie pas le jet ni la masse suffisante pour réussir.
Sous la main je n'aie rien d'autre pour l'instant
Vieux 24/07/2021, 15h13   #11
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par oursbrun Voir le message
si ta un burin pneumatique rien qu avec le poids de la boite il se décolle et pas de bibi sur les doigt..
Vieux 24/07/2021, 19h17   #12
oursbrun
Avatar de oursbrun
Je n'aie pas ça non plus, mais je vais trouver quelque chose qui doit faire 35 ou 40cm pour taper sur l'écrou car pas trop de place quand même.
phil1 (24/07/2021)
Vieux 24/07/2021, 19h19   #13
phil1
Avatar de phil1
une barre longue un bon marteau normal ..je pense très fort a ma belle mère et bing...lol
Vieux 25/07/2021, 08h05   #14
oursbrun
Avatar de oursbrun
J'ai essayé hier au soir avec une tige de ferraille et la masse.
Sacré choc quand la bv décroche heureusement qu'il y-avait le cric.
Reste plus qu'a remonter le nouveau.
Merci pour ton coup de main, ça m'a bien aidé.
The Following 2 Users Say Thank You to oursbrun For This Useful Post:
phil1 (25/07/2021), zav_ze_best (25/07/2021)
Vieux 25/07/2021, 09h36   #15
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Perso je dessert l’ecrou qu’il remonte au ras de la vis, un coup de marteau et ca sort.
Le cric, j’en met pas dessous, ca tien avec l’ecrou d’en haut, on sait jamais avec le choc tu peux fissurer un carter.
Je le met toujours après une fois le support décoller pour enlever complètement l’ecrou
oursbrun (25/07/2021), phil1 (25/07/2021)
Remplacement ABS sur Mégane 3 par bloc occasion ? zingilingiling ABS, ESP, DSC 2 11/09/2020 10h16
remplacement bloc compteur corsa C boc Tableau de bord (Dashboard) 1 23/08/2018 20h29
Besoin aide changement silent bloc support moteur vw zombla Automobile en général 20 04/03/2018 12h44
Remplacement bloc ABS Audi A3 Bomowo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 35 29/09/2017 17h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h46.
