| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
Je possede Comme matos le Super AD900 pro, je veux savoir est ce qu'il y a une methode pour copier les ID48 avec ce materiel? Sinon j'ai besoin de quoi comme equipement? Merci d'avance Crdlt Abdel |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut,le super ad900 pro ne peut copier les id48. A ce jour, aucune machine ne copie ce type de transpondeur.
| The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post: | abdel_ren (02/03/2012) |
Merci pour la reponse, alors comment faire un 2éme clé et quel matos utilisé?
Crdlt abdel |
tu peut me dire la marque et modèle stp.
Normalement les transpondeurs 48 sont des megamos et on les trouves sur fiat/vag/ et pas mal asiatiques. |
Le modéle du vehicule est 11/1999 punto 2(essence)
le type du transpondeur est ID 48 megamos crypto Crdlt abdel |
le mvp key programmer te permettra de faire cette opération.
Contacte moi si tu as besoin. |
Est ce que SBB silca programmer peut faire l'affaire
Crdlt abdel |
Aucune idée mais attention si c'est un clone car certains ont vraiment du mal.
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() |
salut, avec SBB il te faut le code pin ,lire le chip du bsi ,ouvre le dump extrait avec ZEDBULL , calcule le pin code et precode le transpondeur, programme la clé dans le véhicule avec SBB.
j'ai programmé plusieurs véhicule FIAT avec SBB clone jamais trouvé de problème. |
Merci Pour vos réponses
La super ad900 calcule aussi les code pin à travers les fichier binaires extraits des bsi mais je ne sais pas est ce que les codes calcule avec l'ad900 sont correctes ou non? Crdlt abdel |
tu peut vérifier la validité des codes donné par ton SUPER AD900 comme suit:
essayé de calculé des pins codes posté par les membres de forum , compare à celui donné par ton ad900 , si les pins identique c'est BON.:5: |
Merci easydiag pour vos reponses
j'ai essayé cette manipulation parfois je trouve les bons codes et parfois non, je pense que je choisi pas le bon calculateur bsi, tu peut me donner un fichier dump que tu connais son code pour faire un essai. Crdlt abdel |
voila qu'elle que file avec code correcte.
Merci easydiag pour les fichiers de verification des codes deduit par la super ad900. J'ai trouvé les mêmes codes, cela confirme que cet appareil donne des pins fiables, elle a aussi un avantage c'est que tu peut programmer des clés auto dans le cas ou le proprietaire a perdu ttes les clés.
Merci, crdlt abdel |
| la copie de transpondeur genere t elle 2 cles interchangeables? | kilog | Transponder, code pin | 3 | 20/12/2011 22h22 |
| ALFA 147 1.9 JTD - copie du kilométrage | elec12 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 16/04/2010 20h49 |
| Protection copie dump chiptuning | LphantMan | Chiptuning | 1 | 02/01/2010 15h31 |
| copie d'un smart key | digicar | programmation & synchronisation de clé | 0 | 27/10/2009 16h08 |
