Bjr,
Voilà un client veut changer son turbo original par un turbo hybride GT 1720 sur golf 4 1.9 tdi 130. Ma question est la suivante : peut-on monter ce turbo et rouler dans un premier temps sans avoir à toucher la cartographie , sans perte de puissance ou autres inconvénients ? ( Les autres modifications arrivant par la suite ainsi que le stage 3) Merci.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chaque turbo a une carte de pression qui lui est propre ( pression / debit / regime turbine ) C est impossible de changer un turbo pour un different qu il soit plus petit au plus gros sans adapter les parametres injections sauf a avoir des problemes serieux par manque de debit injecteur . Sur un moteur de ''20 ans'' d age et de kilometrage surement elevé vouloir faire un stage 2 sans revision moteur c est plus que risqué donc au minimum coussinet de bielles neufs verification arbre a came ( usure ) conduit admission nettoyés et le collecteur aussi pompe a eau neuve radiateur neuf echangeur neuf ou nettoyé car plein d huile silent bloc moteur neuf voir meme des ''polyurethane'' Embrayage Au revoir OS |
Slt,c'est un turbo hybride qui peut être utilisé pour des prépas plus poussées.
En carto stock, utilisable ou pas tel-quel? Je ne connais pas ce milieu de la prépa. Si des membres qui gèrent ce genre de modifications pouvaient m'apporter quelques infos concrètes.
Bonjour , je ne connais pas la prépa sur hdi non plus (plutôt essence) mais qui dit plus d'air dit plus de gasoil pour essayer de garder le même dosage air/gasoil. Donc si le stage 3 est prevu pour bientôt et que ton client roule tranquille en attendant la dite reprog il n'y a pas trop de soucis
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | chaoui05 (13/06/2021) |
Un turbo en fait tous les turbos ont une plage d utilisation mini ( compression instable ) et maxi ( saturation ou sur vitesse de la turbine ) avec des zones de rendement preferées ( island ) donc effectivement un turbo hybride peut etre utilise sur des plages differentes comme un turbo normal , cela ne pas dire que l ECU va suivre en terme d asservissement . Le turbo c'est de la mecanique des fluides l ECU c est de l asservissement une explication chez Garett avec vue d une Map de turbo https://www.garrettmotion.com/turboc...-works/expert/ une autre https://www.enginelabs.com/engine-te...-turbocharger/ debiter plus implique plus de carburant pour concerver le rapport stœchiométrique Au revoir OS |
Slt,
la suite avec prise de logs Je me demande quand même si y'a pas un problème ailleurs !?
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | Quattro899 (13/06/2021) |
#7 | |
Salam chaoui Pression absolue c’est ok c’est pression atmo 1000mbar + pression de suralim +\- 1300 mbar Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | chaoui05 (13/06/2021) |
la premiere des choses est de mettre un capteur de pression neuf ( 20 Euro sur le net ) ou de mesurer avec un vrai manometre Une ECU n est de toute facon pas un instrument de mesure Sur les turbos il faut faire plusieurs mesures en fonction du regime moteur a vide et en charge Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | chaoui05 (13/06/2021) |
Slt, justement c'est mesures ont été faites après changement du capteur par un neuf ( Bosch)
Les logs montrent que les valeurs réelles ne suivent pas la consigne surtout en charge.
Ok c est plus clair donc le capteur est neuf les pressions du nouveau turbo c est normal car le turbo n a pas la meme map vu que ce n est pas la meme turbine . il se peut aussi que la capsule soit HS la piece ref 1J0906627 ou l un des nombreux tuyaux de cette piece ce qui complique encore le probleme Au revoir |
il se peut que la pression soit erronée car la capteur est saturé , sur les versions preparees ils mettent un capteur 3 bars en remplacement du capteur d orgine https://kermatdi.com/i-601-three-bar...ap-sensor.html on doit pouvoir trouver la reference cest du Bosch Au revoir OS |
Normalement les references sont : VW Part Number - 038 906 051 C 038906051 C 038906051C Bosch Part Number - 0 281 002 401 0281 002 401 0281002401 Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | chaoui05 (14/06/2021) |
Le gros modele de boitier en 3 bars qui se monte sur les moteurs ARL150 VW Part Number - 038 906 051 A 038906051 A 038906051A Bosch Part Number - 0 281 002 394 0281 002 394 0281002394 il existe aussi des 4 bars chez Bosch Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | chaoui05 (25/12/2021) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut chaoui
Si tu a besoin de conseil n’hésite pas J’avais une golf 4 tdi 130 avec un 17/20 Je sortais 230ch et quasiment 500nm ;) |
| The Following User Says Thank You to gael66250 For This Useful Post: | chaoui05 (25/12/2021) |
#15 |
Hello à mon avis le 130 sais le bon vieux asz sa tourne ces moteur là..
| dpf off DCM 3.5 de la 508 hybride 2.0 HDI 163 chv | planet92 | Chiptuning | 2 | 19/03/2021 19h54 |
| Bmw f30 3.35i hybride | BOD69 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 16 | 20/11/2020 03h03 |
| hybride ne demarre pas | rosaire974 | Automobile hybride électrique | 4 | 26/04/2019 06h54 |
| problème sur turbo hybride A5 V6 TDI 3.0 | julien34560 | Préparations moteur | 8 | 02/05/2017 20h23 |
| 508 hybride demare pas | nono93 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 08/08/2015 13h11 |
