Vieux 10/06/2021, 23h08   #1
yazid.brk
Avatar de yazid.brk
yazid.brk is an unknown quantity at this point
Par défaut Manque de pression turbo, réglage actuateur
Je rencontre un souci de pression de turbo insufisante après un changement de chra sur mon golf 5 1.9 tdi 105 bkc turbo kkk bv39
Il ce trouve que j'ai par erreur touché au réglage de la vis de la wastegate ( actuateur) ainsi qu'à l'écrou de blocage situer sur le chra.
Après plusieurs réglage j'ai réussi à revenir à quelque chose de correct mais j'ai toujour un problème: c'est que je n'arrive pas à atteindre la pression demandée par l'écu. après avoir loguè tout ça je me trouve en dessous sans jamais atteindre le max en 3ème vitesse.
Ma question est : est-ce l'actateur que je doit régler ou bien l'écrou de blocage des aubes de la GV situé sur le turbo afin d'atteindre la pression d'origine, car après tout c'est réglage je me suis perdu sachant que sur les kkk la direction de réglage de la wastegate est inversé par rapport au garett.
Merci à tous :)
yazid.brk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2021, 23h13   #2
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Envoyé par yazid.brk Voir le message
Merci à tous :)
A ta place j'aurais chercher la même voiture, la même motorisation, code moteur année etc... Et j'aurais copier le réglage de la vis de la wastegate
PS: pense a te présenter dans la section adéquate
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
yazid.brk (10/06/2021)
Vieux 10/06/2021, 23h46   #3
yazid.brk
Avatar de yazid.brk
Salut, il ce trouve que j'ai plus ou moins copié sur un autre actuateur mais j'ai toujours ce petit manque de pression
---------- Post added at 23h46 ---------- Previous post was at 23h44 ----------
Vieux 11/06/2021, 09h28   #4
Pouvoir de réputation: 113
Contrôle l étanchéité de ta dépression et de la capsule avec une mytivac tu as sûrement une fuite. Après lol* «*j ai touché la vis par erreur*» , tkt on a deviné ce que tu voulais faire :-)
bkprog13 (11/06/2021), tico (11/06/2021)
Vieux 11/06/2021, 13h04   #5
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
Tu parles de gonfler le turbo pour avoir plus de puissance ?
Vieux 11/06/2021, 13h12   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Il faut verifier
La presence d huile dans l echangeur , l huile s accumule avec le temps dans l echangeur
Le capteur de pression qui est un composant qui pose souvent des probleme sur VW/Audi soit est sale soit il est train de mourrir
Au revoir
OS
ozilmlk (11/06/2021)
Vieux 11/06/2021, 13h41   #7
yazid.brk
Avatar de yazid.brk
Merci pour ta rep j'ai contrôlé le circuit l'étanchéité et OK, et honnêtement j'ai juste touché car la vis me paraissait à côté de la plaque comparé à l'ancien chra mais du coup après quelque essaie ce matin il semblerait qu'il faille la visé pour atteindre la pression demandé car trop visè, le turbo ne peut pas monter en pression donc j'essaie par palier d'un demis tour.
---------- Post added at 13h41 ---------- Previous post was at 13h39 ----------
Merci je vais tcheck le capteur
Vieux 11/06/2021, 13h53   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Avant de ''bricoler la vis '' il serait bien de savoir si le capteur pression turbo fonctionne voir faire des mesure un manometre exterieur sauf á vouloir faire empirer le probleme .
En plus si la courbe de pression en correspond a la commande ECU ( boucle asservissement ) cela va generer d autres problemes .
une Golf 5 c est une voiture de minimum 10 ans , voir le plus souvent de 15 ans donc ...
Au revoir
OS
---------- Post added at 12h53 ---------- Previous post was at 12h51 ----------
le reglage de la capsule a depression se fait avec une pompe a main en mesurant le deplacement .
thierry du58 (11/06/2021)
Vieux 11/06/2021, 17h44   #9
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Salut ,
oui il faut contrôler avec un Mano extérieur pour valider la valeur que tu as à l'écran , ce serait déjà un premier pas si tu as un doute .
Vieux 11/06/2021, 21h04   #10
salut, il faut regler la vis, a la valise, tu affiche pression turbo consigne et pression reelle
les deux , il faut que la pression reelle colle a la consigne !
valise embarquée sur le siege passagé, essai en cote sur route pression turbo poussé au max ! il faut s'y reprendre a plusieurs fois, toucher la vis jusqu'a un reglage optimum la pression reelle = a la pression consigne
la pression reelle est relevée par la capteur MAP la pression de consigne est celle que le calculateur attend
Dernière modification par jphp ; 11/06/2021 à 21h11.
Vieux 12/06/2021, 07h55   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
@JH si le capteur est defaillant le reglage sera faux , des defaillances de capteurs de pression de turbo sur VW/Audi avec l age et le kilometrage c est tres courant , type BOSCH - 0 261 230 266 cette piece vaut environ 20 Euro .
Une petite depense tres utile sur un moteur VW / Audi d autant qui meme si il n y a pas de panne franche , un capteur qui derive genere aussi des problemes sans pour autant afficher un defaut OBD .
une video sur le controle avec une pompe a main
https://www.youtube.com/watch?v=5zy7_XmZ6b8
Au revoir
OS
A4 V6 tdi P0235 problème actuateur turbo Antoine73 Automobile en général 29 29/01/2021 13h18
Actuateur pression turbo DIAGSYSTEM25 Programmateur de composant (flasher) 0 20/07/2020 15h06
Problème actuateur turbo Bmw F20 hofaz BMW, Mini, Rolls-Royce 9 24/05/2016 22h59
Position actuateur turbo Citroën C4 1.6 HDI 110 toto607 Mécanique générale 5 12/11/2015 22h54
manque pression turbo 1.5 dci 65ch jpay2 Renault, Dacia, Nissan 20 11/12/2014 19h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h48.
