Vieux 20/11/2014, 14h23   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut manque pression turbo 1.5 dci 65ch
salut tous le monde,je vien de remplacer un turbo(neuf echange) sur une clio 2 ,mon probleme est que la voiture fume et manque de pression,la pression n'est bonne qu'a 2500 trm,avant pas de puissance ,egr neuve ,tube d'admition nettoyer,cata vider,capteur de pression controle,vanne de decahrge controler et etanche,pas de fuite ni a l'admition ni a l'echapement....
la j'ai fait le tour
a vide a 3000 trm j'ai 1200 mb en pression ,en comparant avec une autre il manque 150mb car l'autre est a 1350 a 3000
je ne comprend pas ce qui ne va pas :
soit conduit de cullasse bouchee?soit distri decaler????
je vais controler ma distri mais la voiture tourne et demarre bien
une idee?????
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
deba aissa (03/12/2014)
Vieux 20/11/2014, 16h15   #2
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
tu devrais contrôler les injecteurs.
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
jpay2 (20/11/2014)
Vieux 20/11/2014, 18h09   #3
jeanbat
Avatar de jeanbat
jeanbat is on a distinguished road
et tu sur de l'etancheite de l'admission?
j'ai eu le cas sur ma laguna 2,grosse fume a l'acceleration,manque de peche et si tu roule a allure stabilise tu sentais le turbo couper puis reprendre.
jeanbat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2014, 18h37   #4
tizef
Avatar de tizef
quand tu dis vanne de décharge contrôlé tu parles de quoi de l'ev turbo wasgate?
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2014, 18h55   #5
salut, si elle fume noir, fait un traitement injection en curatif, tes injecteurs commencent a gripper
essaye débitmètre débranché au cas ou !! des fois c lui
Vieux 20/11/2014, 20h57   #6
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
demonte tes injecteurs et nettoie les
Vieux 21/11/2014, 14h17   #7
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
controle le conduit d'admission il arrive qu'il soit bouché, et peut etre a tu le cata bouché
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2014, 14h32   #8
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
il es très conseiller de nettoyer l'échangeur après changement turbo si tu es sur que tu as pas de fuite air; huile roule une bonne heur pour voir si la fumé s'arret ou pas
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2014, 14h38   #9
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Quand tu as démonté le vieux turbo il y avait de l'huile côté échappement ? de la limaille de fer dans les tuyaux de l'echangeur ?
Vieux 30/11/2014, 19h54   #10
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
As tu un electrovanne bitron?
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2014, 20h09   #11
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Fait un essai avec échappement débrancher sorti turbo ça peut être le silencieux bouche
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2014, 22h20   #12
vivi91r
Avatar de vivi91r
Envoyé par Johnmax Voir le message
a oui catalyseur bouché deja eu plusieurs cas
Vieux 01/12/2014, 22h37   #13
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Attention sur le modele de clio II en 65cv il n'y as pas d échangeur et pas d’électrovanne de suralimentation et le système de suralimentation est plutôt "basique"
Quand tu dis que ton véhicule fume de quelle couleur est la fumée ? blanc ? bleu ? noir
si tu as nettoyer l admission CHANGER la vanne EGR et le turbo par des neufs il ne devrais pas avoir de problème ?
maintenant les possibilités lié a un éventuel problème de suralimentation
conduit air mal serré, voir une fuite , filtre a air colmaté
turbo en échange standard défaillant ou mal régler (tige ou autre )
voila ce qui me viens a l esprit a cette heure de la nuit
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to raisinsec For This Useful Post:
jpay2 (11/12/2014), r1lef (01/12/2014)
Vieux 01/12/2014, 23h06   #14
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Salut ,tu as bien vérifier avant de le monter si ta westgate fonctionner bien dans le même sens ,il y en as qui s'ouvre avec la pression d'admission et les autres sont commander par une électrovanne pneumatique ,vérifie si il faut pousser pour ouvrir et lâcher la pression alor elle doit être relié sur l'admission et si il faut tirer pour fermer pour monter en pression elle doit être relié à une électrovanne pneumatique ,vérifie ces deux point
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2014, 06h13   #15
saigne
Avatar de saigne
saigne is on a distinguished road
Débranche ton debimetre et fait un essai
Ça arrive qu il donne une mauvaise masse d air e pas de code defaut
saigne est déconnecté   Réponse avec citation
Pression de Turbo trop élevée sur 207 HDI Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 25 18/05/2020 22h22
Golf 5 régulation de le pression de turbo arnaud4211 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 28/07/2015 14h16
Problème pression d'air suralim turbo scorpium59 Mécanique générale 111 28/08/2014 13h14
problem pression d'air turbo 806 HDI RBX59100 Mécanique générale 3 13/12/2013 09h46
Pression turbo trop faible MEDELAS Mécanique générale 29 29/04/2013 09h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h51.
