Vieux 05/06/2021, 00h28   #1
mimed
Avatar de mimed
mimed is an unknown quantity at this point
Question Pression d'huile; Arrêtez Moteur; livre de Bord
je viens, s'il vous plait, vous demandez de l'aide pour un problème que je n'arrive pas à résoudre.
Même, et après remplacement du capteur de pression d'huile d'une VW Golf 6 TDI 1.6
01) Le message "Pression d'huile; Arrêtez Moteur; livre de Bord" apparait toujours avec le voyant d'huile moteur allumé en rouge.
02) Je n'arrive pas à visualiser le défaut par le VCDS.
03) la voiture marche parfaitement depuis plus d'un an avec cette erreur
S'ils vous plait, si vous avez une idée pour m'aider à comprendre et résoudre ce problème!
mimed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2021, 22h16   #2
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Salut, il faudrait récupérer un schéma électrique de ta voiture et regarder si tu n'as pas un fil de coupé dans le faisceau..
pour commencer.
Normalement tu dois visualiser le niveau d'huile ainsi que la pression au vcds...
As-tu accés à ces infos ?
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fen + 1 For This Useful Post:
mimed (05/06/2021), redoneraji (08/06/2021)
Vieux 06/06/2021, 00h10   #3
mimed
Avatar de mimed
Envoyé par fen + 1 Voir le message
pour commencer.
As-tu accès à ces infos ?
Oui bien sur je vais tout d'abord vérifier la continuité du faisceau
Vieux 06/06/2021, 00h30   #4
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
avant tout explique un peu?? qu as tu fais récemment? vidange? ou autre chose?
regarde au niveau du filtre a huile? pression ou pas??
Vieux 06/06/2021, 00h40   #5
mimed
Avatar de mimed
Talking
Type de fichier : jpg Capture.JPG (63,5 Ko, 133 affichages)
Vieux 06/06/2021, 00h51   #6
mimed
Avatar de mimed
Envoyé par martinn Voir le message
le problème persiste depuis longtemps, mais la fréquence de cette alerte à augmenter ces derniers jours, peut être je vais faire un nouveau vidange, remplacement du filtre à huile, et vérifier la continuité du faisceau électrique, mais la chose que je comprend pas, pourquoi je ne trouve aucune trace avec la valise VCDS ?
Vieux 06/06/2021, 11h38   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
VW Golf 6 TDI 1.6 de qu'elle année ???
Quelle version VCDS ???
post log auto scan VCDS
https://www.vag-perf.fr/vagcom/tutor...-codes-defaut/
mimed (07/06/2021)
Vieux 06/06/2021, 16h25   #8
fen + 1
Avatar de fen + 1
Il roule depuis 1 an comme ça donc si il avait réellement manqué de pression, le moteur serait hs depuis bien longtemps !!
Vieux 06/06/2021, 17h12   #9
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par mimed Voir le message
Est ce que t'as contrôlé le câblage (continuité, isolement, coupure, court-circuit, connecteurs...)?
Vieux 07/06/2021, 00h02   #10
mimed
Avatar de mimed
Merci pour votre réponse, j'ai une
- Golf 6 TDI 1.6 année 2010
- VCDS 21.3.0
- Log auto
Log-6283 TU 167-WVWZZZ1KZAW382786-225244km-03.txt
Vieux 07/06/2021, 08h19   #11
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Peut-être simplement le capteur qui fatigue.
À voir les valeurs que tu peux lire avec vcds. Et pour moi c'est normal de ne pas avoir de défaut au diagnostic
Vieux 07/06/2021, 12h00   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
le 1.6 TDI de la Golf 6 ce ne serait pas une pompe a huile pilotée ?
Si c'est le cas il se peut que la pression ne corresponde pas a la valeur de consigne de l ECU c est un serieux probleme qui peut generer une casse moteur
Au revoir
OS
Vieux 07/06/2021, 12h38   #13
mimed
Avatar de mimed
Envoyé par vwseb Voir le message
je ne peut rien lire sur VCDS j'ai déjà joint le log auto scan; y'a rien.!
Vieux 07/06/2021, 20h47   #14
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
La valeur de pression est peut etre limite par rapport á la consigne calculateur ou c est un defaut fluctuant donc au bout d un certain nombre de variation de pression le defaut s affiche
Le moteur a combien de kilometre ?
C est un moteur ''huile long life'' ?
IL y a eu une mesure de pression avec un manometre ?
Au revoir
OS
---------- Post added at 19h47 ---------- Previous post was at 19h44 ----------
@fen+1
on peut rouler avec une pression d huile faible , et calmement defoncer le moteur avec le temps comme les 1.6 HDI PSA et la crepine bouchée
Il y a une différence entre plus de pression et pression faible
Au revoir
OS
D.Price (07/06/2021)
Vieux 07/06/2021, 21h25   #15
vwseb
Avatar de vwseb
Ton log c’est le scan des défauts hors une pression d’huile ne génère pas forcément un défaut.
Regarde avec vcds dans les différents canaux pour loger la pression d’huile.
Défaut Commande régulation pression huile moteur sur 308 1.6 BlueHdi Tuner25 PSA Group Peugeot, Citroën 18 28/08/2023 20h14
1.0 vti pression huile Liteonn PSA Group Peugeot, Citroën 12 26/10/2019 15h50
207 vit moteur ep6 problème pression d'huile Rmg27 PSA Group Peugeot, Citroën 11 10/06/2017 11h52
AUDI A 4 MOTEUR BLB 2.0 140 pb pression d huile a chaud cedric69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 19/07/2016 06h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h24.
