| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Salut les amis,
J’ai fait des recherches un peu partout mais je n’est pas trouvé de réponse à ma question. J’ai une clé avec lame et non main libre avec transpondeur HITAG AES 4A PCF7939M à programmer sur une Peugeot Partner 2019. J’ai Obdstar X300 DP Plus que j’utilise pour la programmation des Peugeot-Citroen qui passe toujours sans soucis mais cette fois-ci j’ai un doute. Lorsque je rentre le modèle de ma voiture sur la tablette que ce soit Partner ou autres modèles et que je regarde dans les infos (help data) le transpondeur indiqué est toujours ID46. Moi je suis sûr que j’ai besoin d’une clé avec transpondeur hitag aes 4a j’ai vérifié sur la seule clé du client et via service box. Mais pourrais-je programmer cette clé via Obdstar X300 Dp Plus j’ai des doutes, le transpondeur indiqué dans les infos pour la programmation est toujours id46. Quelqu’un à déjà pu programmer un transpondeur hitag aes 4a sur un Peugeot-Citroen avec obdstar x300 dp plus ? En vous remerciant |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam si tu peux passe par 5008 En 2017/2019 Ça passe pour le 4A Mais normalement ça passe L’humain dépend de sa volonté ; sans volonté,il serait égaré |
| The Following 5 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: | autodiagauto (27/05/2021), fkminos (29/05/2021), HTCdiag (27/05/2021), ibg2568 (27/05/2021), ozilmlk (27/05/2021) |
#3 | ||
---------- Post added at 23h36 ---------- Previous post was at 23h31 ---------- Citation:
Enfaite je peux essayer mais j’ai peur que lorsque j’essai l’apprentissage toute les clés vont être supprimées et si la programmation ne fonctionne pas une fois supprimée je n’aurais plus de clés pour demarrer la voiture. Obdstar ont l’air d’être en retard sur ses transpondeurs :/ |
| The Following User Says Thank You to ibg2568 For This Useful Post: | Marseille-Clé (27/05/2021) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
moi j'ai un launch xdia31rème sa passe crème
#5 | ||
J’ai l’impression d’être bloqué :) Le code pin je peux le chercher et l’enregistrer mais si obdstar ne fait pas l’apprentissage là je serais dans la merde :) ---------- Post added at 23h54 ---------- Previous post was at 23h52 ---------- Citation:
Je crois que je vais investir sur du xpad elite 3 aussi ou autre |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, T’as pas un diagbox au cas ou? Tu fait comment pour lire le pin avec launch? Ca suffit pas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#7 | |
T’es un peu frileux Allez sans prendre de risque prend le pincode un diagbox et c’est parti L’humain dépend de sa volonté ; sans volonté,il serait égaré |
#8 | ||
---------- Post added at 00h14 ---------- Previous post was at 00h12 ---------- Citation:
J’aime bien prendre toute mes précaution et ne pas avoir de problème mais desfois je crois qu’il faut savoir prendre des risques. Je sais pas c’est un choix. |
#9 | |
Ne réfléchis pas en terme de TP ce qui importe c’est sélectionner clé sans contact Pincode accepter par le système Et c’est tout Te prend pas la tête comme un veau charentais [emoji30][emoji23] L’humain dépend de sa volonté ; sans volonté,il serait égaré |
#10 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2021
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si c'est c'est la 9.96 qui est disponible sur TE dont tu parle, malheureusement elle t'apportera rien de plus dans ton cas car le télécodage s'arrête en 2016 et c'est même pas toutes les voitures qui sont prises en compte Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
#11 | ||
Non les gars il te suffit vaque ton bsi apparaît bien reconnu et c’est tout c’est la que tout ce passe 🥸 L’humain dépend de sa volonté ; sans volonté,il serait égaré ---------- Post added at 21h18 ---------- Previous post was at 21h17 ---------- Citation:
Bsi reconnu par diagbox=prog de clé sans prise de tête L’humain dépend de sa volonté ; sans volonté,il serait égaré |
#12 | |
J'ai bon ou j'suis a côté d'la plaque? Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
#13 | |
Au pire j’essai avec la version diagbox que j’ai pour voir si ça reconnaît le bsi |
| The Following User Says Thank You to ibg2568 For This Useful Post: | ozilmlk (28/05/2021) |
#14 | |
Bon excusez moi, on va dire que c'est la fatigue [emoji28] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
#15 | |
T’es vraiment fixé sur ton AES Je répète ça n’a pas d’importance Ce qui l’est c’est pincode accepter par le bsi pour la session apprentissage Mettre chaque clé dans le lecteur et valider etc…et Zoukez la [emoji15] L’humain dépend de sa volonté ; sans volonté,il serait égaré |
| BSI peugeot partner HS | Digitronic | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 20/04/2017 16h21 |
| peugeot partner ECU SID 801 | auto diag1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 24/02/2012 08h47 |
| Peugeot Partner | Mezz | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 24/08/2010 11h50 |
