Vieux 27/05/2021, 20h53   #1
ibg2568
Avatar de ibg2568
Pouvoir de réputation: 6
ibg2568 will become famous soon enough
Par défaut Clé Peugeot Partner 2019
Salut les amis,
J’ai fait des recherches un peu partout mais je n’est pas trouvé de réponse à ma question.
J’ai une clé avec lame et non main libre avec transpondeur HITAG AES 4A PCF7939M à programmer sur une Peugeot Partner 2019.
J’ai Obdstar X300 DP Plus que j’utilise pour la programmation des Peugeot-Citroen qui passe toujours sans soucis mais cette fois-ci j’ai un doute.
Lorsque je rentre le modèle de ma voiture sur la tablette que ce soit Partner ou autres modèles et que je regarde dans les infos (help data) le transpondeur indiqué est toujours ID46.
Moi je suis sûr que j’ai besoin d’une clé avec transpondeur hitag aes 4a j’ai vérifié sur la seule clé du client et via service box. Mais pourrais-je programmer cette clé via Obdstar X300 Dp Plus j’ai des doutes, le transpondeur indiqué dans les infos pour la programmation est toujours id46.
Quelqu’un à déjà pu programmer un transpondeur hitag aes 4a sur un Peugeot-Citroen avec obdstar x300 dp plus ?
En vous remerciant
ibg2568 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2021, 21h21   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par ibg2568 Voir le message
Salut les amis,
En vous remerciant
Salam si tu peux passe par 5008
En 2017/2019
Ça passe pour le 4A
Mais normalement ça passe
L’humain dépend de sa volonté ; sans volonté,il serait égaré
The Following 5 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
autodiagauto (27/05/2021), fkminos (29/05/2021), HTCdiag (27/05/2021), ibg2568 (27/05/2021), ozilmlk (27/05/2021)
Vieux 27/05/2021, 23h36   #3
ibg2568
Avatar de ibg2568
En 2017/2019
Ça passe pour le 4A
J’ai regardé de nouveau dans la tablette obdstar x300 dp plus et la 5008 c’est aussi en id46 comme les autres :/
---------- Post added at 23h36 ---------- Previous post was at 23h31 ----------
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
OUI MOI ....
J'ai un OBDstar f108 de 2017 sans MAJ il fait cette voiture en 30 seconde sous "208" pour ajouter une clé ( à 40/50€ en original ) , id46 ou id4A c'est BSI UDS/Delphi donc faut trouver une voiture équipé UDS/DELPHI sur la liste ...
Les clés prox jamais testé encore ...
La photo de la clé de la 208 qui est dans obdstar x300 dp plus correspond avec celle de la partner mais en transpondeur il est indiqué id46. Tu est sur que ça passe en hitag aes 4a aussi.
Enfaite je peux essayer mais j’ai peur que lorsque j’essai l’apprentissage toute les clés vont être supprimées et si la programmation ne fonctionne pas une fois supprimée je n’aurais plus de clés pour demarrer la voiture.
Obdstar ont l’air d’être en retard sur ses transpondeurs :/
The Following User Says Thank You to ibg2568 For This Useful Post:
Marseille-Clé (27/05/2021)
Vieux 27/05/2021, 23h47   #4
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
moi j'ai un launch xdia31rème sa passe crème
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fateh49 For This Useful Post:
HTCdiag (28/05/2021), ibg2568 (27/05/2021)
Vieux 27/05/2021, 23h54   #5
ibg2568
Avatar de ibg2568
Bien vu l'ami , j'ai OBDSTAR F108 + XTOOL PAD2 + AVDI PSA, les 3 font des clés AES en UDS Delphi ... mais si par malheur t'enregistre pas le PIN code ou que ça plante tu te retrouve dans la merde TOTALE
J’ai vérifié sur service box il possède un bsi continental mk3 ref 1669610480. Pas l’air d’être pareil que pour le transpondeur id46.
J’ai l’impression d’être bloqué :)
Le code pin je peux le chercher et l’enregistrer mais si obdstar ne fait pas l’apprentissage là je serais dans la merde :)
---------- Post added at 23h54 ---------- Previous post was at 23h52 ----------
J'ai Lonsdor aussi qui fait ... En fait j'ai tellement d'outil que j'ai même plus peur !
C’est bon ça !
Je crois que je vais investir sur du xpad elite 3 aussi ou autre
Vieux 27/05/2021, 23h57   #6
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
C’est bon ça !
T’as pas un diagbox au cas ou?
Envoyé par fateh49 Voir le message
Tu fait comment pour lire le pin avec launch?
Ca suffit pas
The Following 5 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
angels59 (04/06/2021), fkminos (29/05/2021), HTCdiag (28/05/2021), ibg2568 (28/05/2021), POCOYO (27/05/2021)
Vieux 27/05/2021, 23h58   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
C’est bon ça !
T’es un peu frileux
Allez sans prendre de risque prend le pincode un diagbox et c’est parti
The Following 6 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
bel27 (28/05/2021), fkminos (29/05/2021), gary01 (28/05/2021), HTCdiag (28/05/2021), ibg2568 (28/05/2021), jah83 (01/06/2021)
Vieux 28/05/2021, 00h14   #8
ibg2568
Avatar de ibg2568
Ca suffit pas
J’ai pensé à Diagbox aussi mais les transpondeurs hitag aes c’est après 2017-2018 et le clone Diagbox que j’ai c’est la version 2014. Ou sinon vu que j’ai déjà le cable j’achète la dernière version du logiciel 🤔
---------- Post added at 00h14 ---------- Previous post was at 00h12 ----------
T’es un peu frileux
J’avou que je suis un peu frilleux.
J’aime bien prendre toute mes précaution et ne pas avoir de problème mais desfois je crois qu’il faut savoir prendre des risques. Je sais pas c’est un choix.
Vieux 28/05/2021, 00h14   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
J’ai pensé à Diagbox aussi mais les transpondeurs hitag aes c’est après 2017-2018 et le clone Diagbox que j’ai c’est la version 2014. Ou sinon vu que j’ai déjà le cable j’achète la dernière version du logiciel [emoji848]
Ne réfléchis pas en terme de TP ce qui importe c’est sélectionner clé sans contact
Pincode accepter par le système
Et c’est tout
Te prend pas la tête comme un veau charentais [emoji30][emoji23]
The Following 4 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
fkminos (29/05/2021), HTCdiag (28/05/2021), ibg2568 (28/05/2021), ozilmlk (28/05/2021)
Vieux 28/05/2021, 00h15   #10
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Si c'est c'est la 9.96 qui est disponible sur TE dont tu parle, malheureusement elle t'apportera rien de plus dans ton cas car le télécodage s'arrête en 2016 et c'est même pas toutes les voitures qui sont prises en compte
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
ibg2568 (28/05/2021), sam27000 (31/05/2021)
Vieux 28/05/2021, 00h18   #11
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par ozilmlk Voir le message
Non les gars il te suffit vaque ton bsi apparaît bien reconnu et c’est tout c’est la que tout ce passe 🥸
---------- Post added at 21h18 ---------- Previous post was at 21h17 ----------
Bsi reconnu par diagbox=prog de clé sans prise de tête
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
fkminos (29/05/2021), ibg2568 (28/05/2021), ozilmlk (28/05/2021)
Vieux 28/05/2021, 00h22   #12
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
Donc le télécodage de clé est possible avec un vieux Diagbox tant qu'on a le pincode et une clé sans contact ?
J'ai bon ou j'suis a côté d'la plaque?
HTCdiag (29/05/2021), ibg2568 (28/05/2021)
Vieux 28/05/2021, 00h22   #13
ibg2568
Avatar de ibg2568
Et c’est tout
C’est une clé à lame avec transpondeur hitag aes 4a
Au pire j’essai avec la version diagbox que j’ai pour voir si ça reconnaît le bsi
Vieux 28/05/2021, 00h28   #14
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
Ok je viens de comprendre lol, en fait tu peux programmer ta clé sans soucis du moment que tu as le pincode et le BSI est reconnu par Diagbox.
Bon excusez moi, on va dire que c'est la fatigue [emoji28]
The Following 3 Users Say Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
HTCdiag (29/05/2021), ibg2568 (28/05/2021), sam27000 (31/05/2021)
Vieux 28/05/2021, 00h29   #15
POCOYO
Avatar de POCOYO
T’es vraiment fixé sur ton AES
Je répète ça n’a pas d’importance
Ce qui l’est c’est pincode accepter par le bsi pour la session apprentissage
Mettre chaque clé dans le lecteur et valider etc…et Zoukez la [emoji15]
HTCdiag (29/05/2021), ibg2568 (28/05/2021), ozilmlk (28/05/2021)
BSI peugeot partner HS Digitronic PSA Group Peugeot, Citroën 3 20/04/2017 16h21
peugeot partner ECU SID 801 auto diag1 PSA Group Peugeot, Citroën 7 24/02/2012 08h47
Peugeot Partner Mezz Immobilizer dumps/solutions 2 24/08/2010 11h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h55.
