Vieux 25/02/2012, 01h31   #1
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
Question clio 2 classique 1.4 16v le moteur ne démare pas
salut tout le monde
j'ai une clio 2 classique 1.4 16v 2003
le moteur ne démare pas,
j'ai changé le capteur pmh
et le capteur d'admission
et la sonde de température
et les 4 bobines d'allumage (sagem)
et tout les relais
alors le scanner indique le cylindre 1/4 pas de combussion
j'ai testé l'étincelle dans les cylindre 2/3 et 1/4 J'ai trouvé que l'étincelle dans les cylindre 2/3 fort (normale) mais dans les cylindre 1/4 l'étincelle faible j'ai changé entre les bobines et le problème resté le même
S'il vous plaît aidez-moi
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post:
auto-tec (04/03/2013)
Vieux 25/02/2012, 01h50   #2
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Envoyé par zekhrouf Voir le message
salut tout le monde
et tout les relais
Salut zekhrouf,
Tu c'est on est pas myope !
Siisii je t'assure c'est vrai!
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Youcefg44 For This Useful Post:
Formator (25/02/2012), Mecatec (25/02/2012), pimo (25/02/2012)
Vieux 25/02/2012, 02h23   #3
Mecatec
Avatar de Mecatec
Envoyé par Youcefg44 Voir le message
Salut zekhrouf,
Je vous remercie pour ces mauvais traitements, M.:19:
Vieux 25/02/2012, 07h48   #4
ricards99
Avatar de ricards99
le respect mutuel messieurs,
@zekhrouf: inutile d'ecrire en tres gros caracteres, dans le jargon internet c'est un manque de respect pour les autres membres
@youcefg44: juste une remarque gentille avec une bonne explication aurai été plus adéquat
inutile de s'attarder sur ca disons que c'est un incident clos,
pour ce qui est du probleme de la clio essai de te procurer un autre calculateur pour faire un essai
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Amine-TE (25/02/2012), Mecatec (25/02/2012)
Vieux 25/02/2012, 10h29   #5
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Envoyé par ricards99 Voir le message
Désoler zekhrouf si tu a mal interpréter ma remarque, mais elle était en rien méchante, je l'ai pris plus a la rigolade et de bonne humeur je t'assure!
Voila Voila! a l'avenir je m'exprimerais plus clairement.
Encore une fois désoler pour le mal entendu!
Bonne journée a vous.
The Following 2 Users Say Thank You to Youcefg44 For This Useful Post:
Mecatec (25/02/2012), ricards99 (25/02/2012)
Vieux 25/02/2012, 10h43   #6
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Le triangle du feu = Air, essence, allumage = C'est le minimum pour qu'il y ait une combustion.
Dans ton post, tu ne parles que de l'étincelle et de toutes les pièces que tu as changé (à priori pour rien) !!!
Pression d'essence ?
Qualité d'essence ?
les bougies se noient ?
Calage distribution ?
Vieux 25/02/2012, 13h40   #7
Mecatec
Avatar de Mecatec
Désolé mon frère
Je ne comprenais pas votre rigolade avec moi, mais je m'excuse pour l'écriture avec gros caractères
Qualité d'essence ?
Pression d'essence ok
Qualité d'essence ok
les bougies ok
Calage distribution peut-être que oui parce que j'ai changé la culasse et une soupape a cause de mal calage de chaine de distribution
Dernière modification par cedrsan ; 25/02/2012 à 16h17.
The Following 3 Users Say Thank You to Mecatec For This Useful Post:
auto-tec (04/03/2013), ricards99 (25/02/2012), Youcefg44 (25/02/2012)
Vieux 25/02/2012, 14h05   #8
pimo
Avatar de pimo
question bete l'antidem ce deverouille bien a ta voiture?
le petit voyant rouge au TB et clignotant rapide ou fixe a la mise du contact?
Vieux 25/02/2012, 15h19   #9
Mecatec
Avatar de Mecatec
Envoyé par pimo Voir le message
salut pimo
c'est pas l'antidémarage
je pense que c'est le calage ou le démareur
Vieux 16/03/2012, 03h05   #10
Mecatec
Avatar de Mecatec
en fin c'est le calage
problème résolu
auto-tec (04/03/2013), Formator (16/03/2012), Youcefg44 (16/03/2012)
Vieux 18/03/2012, 00h13   #11
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par youcef dz Voir le message
Teste le compression moteur
Avant de poster, merci de lire les posts précédents.
Si tu l'avais fait, tu aurais lu au post #10 que la solution est trouvée.
A moins que tu cherches à avoir 10 posts à ton actif, pour ....
ralanti irregulier clio classique 1.2 khalag Renault, Dacia, Nissan 6 20/12/2011 22h09
CLIO CLASSIQUE 1.4 16V (admession d'air) justinyours Renault, Dacia, Nissan 12 03/12/2011 19h18
Abs sur clio classique justinyours Renault, Dacia, Nissan 3 21/01/2011 00h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h24.
