Vieux 16/11/2011, 18h23   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Par défaut CLIO CLASSIQUE 1.4 16V (admession d'air)
bonsoir mais amis j'ai un soucis avec une clio classique de 2004 ,1.4 16V ESSENCE , LB11, elle deratte et ne tien pas le ralenti bref le moteur ne tourne pas bien du tout , au clip j'ai : sonde a oxygene CO
et ,cercuit d'admission d'air (incohérence du signal), j'ai netoyer le boitier papillon mais ca donne rien ,le capteur de pression d'air aussi a ete changé,ya t'il d'autre chose a fair les amis????
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2011, 19h35   #2
pimo
Avatar de pimo
Moteur arreter et froid a tu verifier la cohernce capteur pression atmospherique /avec la pression collecteur?
Tu es sur de t bobines?
Tu as verifier ta sonde lambda?
Vieux 16/11/2011, 19h54   #3
justinyours
Envoyé par pimo Voir le message
merci mon amis j'ai sur la pression de collecteur au ralenti 400 mbr
la pression atmosphirique est a 927mbr et des fois j'ai 1024 mbr
pour la sonde elle est debranché
Vieux 16/11/2011, 20h31   #4
pimo
Avatar de pimo
je pense que tu as mal lu mon post moteur ARRETER et froid
pour le ctrl des pressions
une sonde lamda ca sert au calculateur alors rebranche la.
Vieux 17/11/2011, 20h27   #5
ay2sa
Avatar de ay2sa
ay2sa is on a distinguished road
salut justinyours
moteur chaud verifie dans les mesures et parametres si tes sonde à oxygene amont et aval elles doivent varier entre 0.1v et à peut pres 0.9V, et puis faire un test actionneur pour ton papillon des gaz regarde s'il se deplace bien, mais comme ta dit pimo, vérifie tout de même tes bougies et tes bobines
ay2sa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2011, 23h17   #6
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
salut justinyours
verfie l'etanchiter de ton colecteur d'admission le join torique de ton papion et celui du capteur pression sinon envoi moi le numero du defaut (def ?) le type du vehicule / type apres vente tu les trouvera sur la premiere page
numero de la version logiciel et la version diag tu les trouvera dans la page calculateur moteur 120 click sur l'icone code bar
envoi moi tous ca et je vais t'envoyer l'interpretation du defaut sur un fichier pdf
bon courage
Type de fichier : jpg TYPE APRES VENTE.jpg (92,0 Ko, 24 affichages)
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post:
justinyours (18/11/2011)
Vieux 18/11/2011, 11h00   #7
justinyours
Envoyé par sosauto Voir le message
salut justinyours
bon courage
slt mon ami;le defaut est 168, le type est LB11, pour les autres infos je te les envoi plus tard.
Vieux 18/11/2011, 21h02   #8
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut Pimo,
Il ne peut pas y avoir de différence à l'arrêt car c'est le même capteur qui fait office de capteur de pression atmosphérique et capteur de pression collecteur d'admission.
Vieux 18/11/2011, 21h07   #9
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par ay2sa Voir le message
salut justinyours
Salut Ay2sa,
Ne dis pas n'importe quoi.
Si la sonde lambda aval émet un signal qui varie comme tu dis de 0,1 V à 0,9 volt, ce n'est pas normal. Cela veut dire qu'il n'y a plus de pot catalytique ( ou c'est tout comme).
Vieux 18/11/2011, 22h16   #10
sosauto
Avatar de sosauto
Smile
salut tustinyours
pour de ce qui est vrsion logiciel et numero vdiag voila l'exemple
bon courage
Type de fichier : jpg VERSION LOGICIEL ET VERSION DIAG.jpg (89,2 Ko, 22 affichages)
SoSaUtO
Vieux 19/11/2011, 19h37   #11
justinyours
merci a tous les amis ,je pense que mon probleme est le boitier papillon motorisé, demain je vais monter un nouveau boitier et je vous donne le resultat.
Vieux 20/11/2011, 20h46   #12
isma10
Avatar de isma10
isma10 is an unknown quantity at this point
bonsoir je sais il faut voir la version de ton calculateur car je sais qu il y avais un ots pour faire une reprogramation
isma10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2011, 19h18   #13
justinyours
salut a tous les amis ,boitier papillon motorisé neuf et tous est rentrer dans l'ordre.
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
charifcharif (04/12/2011)
ralanti irregulier clio classique 1.2 khalag Renault, Dacia, Nissan 6 20/12/2011 22h09
Abs sur clio classique justinyours Renault, Dacia, Nissan 3 21/01/2011 00h15
Tableau de bord clio classique cletek Vente, Achat, Echange 0 04/01/2009 10h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h18.
