Vieux 14/05/2021, 20h45   #1
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut Circuit imprimé grillé
Bonjour, je ne savais pas trop ou poster mon problème alors j'ai mis dans café. Voici mon problème . Je possède 2 booster de démarrage facom, depuis quelques temps les leds qui indique le niveau de charge ne s'allume plus. . Je décide de les ouvrirs pour y jetter un oeil et la je vois qu'il manque morceau de circuit imprimé. Si je "schunte " le morceau manquant les deux composant a côté du fil - fume . Peut on réparé ? Ou je continu sans mes voyants ? Merci
PS ci-joint 2/3 photos
Type de fichier : jpg 20210514_203233.jpg (87,5 Ko, 49 affichages)
Type de fichier : jpg 20210514_203221.jpg (90,7 Ko, 35 affichages)
Type de fichier : jpg 20210514_203139.jpg (84,2 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg 20210514_203106.jpg (92,6 Ko, 35 affichages)
Vieux 14/05/2021, 20h49   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, dessoude les grosse diode et contrôle les, sûrement une des 2 est passante dans les deux sens
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
gary89 (14/05/2021)
Vieux 14/05/2021, 21h13   #3
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Slt il faut commencé par testé les diodes et Transistor et évite de shunter risque de détruire les composants voilà
Envoyé de mon STK-LX1 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
gary89 (14/05/2021)
Vieux 14/05/2021, 22h36   #4
gary89
Avatar de gary89
Heu ... les diodes entouré en rouge ? Si oui elles sont éclaté...
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
bkprog13 (14/05/2021)
Vieux 14/05/2021, 22h37   #5
gary89
Avatar de gary89
Envoyé par gary89 Voir le message
avec la PJ c est mieux
Type de fichier : jpg 20210514_223449.jpg (87,5 Ko, 35 affichages)
Vieux 15/05/2021, 00h02   #6
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Oui.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
gary89 (15/05/2021)
Vieux 15/05/2021, 09h21   #7
gary89
Avatar de gary89
Merci aller dernière questions quelle diode remettre a la place ? sur une il est marqué FAA27 LM et l'autre RB06 encore merci
Vieux 15/05/2021, 10h01   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Bien tu remets les memes ou des équivalentes, tu doit pouvoir trouver les correspondances en tapant sur google
Vieux 15/05/2021, 10h21   #9
gary89
Avatar de gary89
Justement j'ai rien trouvé, est ce un masque ?
Vieux 15/05/2021, 18h11   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Essayez de chercher avec ce lien
http://www.s-manuals.com/smd
Au revoir
OS
gary89 (15/05/2021)
Vieux 23/05/2021, 13h11   #11
binhex
Avatar de binhex
binhex is just really nicebinhex is just really nicebinhex is just really nicebinhex is just really nice
tu peux y mettre des diodes "classiques" ampérage 6 a 10A
pas besoin d'y mettre exactement les mêmes a moin que tu ne trouve les mêmes.
ceci dit la (les) diode en claquant on sauvés ce qu'il y a derrière , mais si tu as "bidouillé" en alimentant après , ce sera plus sérieux.
prend un multimètre et test tous les composants sur la platine.
---------- Post added at 11h11 ---------- Previous post was at 11h09 ----------
tu as le choix , https://www.gotronic.fr/cat-diodes-310.htm
Seat Ateca 1.6LTdi
The Following 2 Users Say Thank You to binhex For This Useful Post:
duroi (23/05/2021)
Fabrication facile de circuit imprime sans gros moyen OVERSPEED Tutoriels 0 21/01/2021 08h47
Circuit imprimé abimé, calculateur HS duerminator Réparation & Programmation 13 04/04/2017 11h37
soudure sur circuit imprimé skikdi13 Electronique 9 18/04/2016 20h57
construire son circuit imprimé mrbrad Electronique 2 13/12/2012 22h01
Logiciel Circuit Imprimé ziregue Electronique 1 21/12/2011 19h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h14.
