| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
En ouvrant mon calculateur j'ai abimé le circuit imprimé. Est-ce que la partie touchée risque de poser soucis. Si oui est-ce réparable facilement? Merci à tous! |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut duerminator
t'a rien abîmé.......c réparable l'ami ! ! ! gratte puis soude ! ! ! salutations |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | soustourou (23/03/2017) |
Ah merci me voilà rassuré!
Je sais soudé sans soucis, en revanche j'ai un peu de mal a savoir ce qu'il faut que je soude exactement. de quel point à quel point Peux tu m'éclairer s'il te plait? Merci |
re
shunte les 2 bouts des 2 extrémité ke t'a couper..... t'inkiete pas c'est une masse (GND) |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est ton plan de masse qui est coupé mais il doit passer par ailleurs donc possible que ça ne gêne en rien le fonctionnement même si tu laisses comme ça Essaye de le brancher et vois ce que ça donne
Ok cool! C'est vrai que la meilleure chose à faire est déja de le tester tel quel...je fais ça ce soir et je vous tiens au courant
Merci |
J'ai branché mon calculateur ce matin et j'ai pu faire un diag sans soucis.
Voilà ce que ça m'a donné. Je suis étonné car le rapport me semble plus court que d'habitude. Peux-être est-ce normal? Je n'ai pas pu démarré car j'ai des problèmes avec l'antidémarrage par intermittence. Le code erreur (P1570 - Engine Start Blocked by Immobilizer ) n'apparait pas car il a été effacé. Je me demande si l'erreur suivante n'a pas un problème commun avec l'anti-démarrage: 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 64-10 - Not Currently Testable - Intermittent Merci pour votre aide VCDS-Lite Version: Release 1.2 Thursday, 23 March 2017, 07 57:0Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55 ,56,57,75,76 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06A-906-019-AEH.LBL Controller: 06A 906 019 AK Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2597 Coding: 04000 Shop #: WSC 01317 VCID: 6CAB47B30F93 No fault code found. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.LBL Controller: 1J0 907 379 G Component: ABS 20 IE CAN 0001 Coding: 03504 Shop #: WSC 01317 VCID: 351DA2D71C59 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL Controller: 1J0 909 609 Component: A AIRBAG VW3 SG 0002 Coding: 00065 Shop #: WSC 01317 VCID: ECABC7B38F93 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1J0-919-xxx-17.LBL Controller: 1J0 919 861 D Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V17 Coding: 00143 Shop #: WSC 04640 VCID: 311596C7E831 Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X0899685 1 Fault Found: 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 64-10 - Not Currently Testable - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL Controller: 1J0 959 799 Q Component: 4C Zentral-SG Komf. 0001 Coding: 04097 Shop #: WSC 01317 VCID: 4CEBE7336FD3 9 Faults Found: 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01031 - Central Locking Key Switch; Driver Side; Unlock 29-10 - Short to Ground - Intermittent 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220) 27-00 - Implausible Signal 01358 - Internal Central Locking Switch; Driver Side (E150) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01033 - Central Locking Key Switch; Passenger Side; Unlock 29-10 - Short to Ground - Intermittent 00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5) 35-00 - - 00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222) 27-00 - Implausible Signal End -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
J'ai démonté et inspecté le compteur et toutes les soudures m’ont l'air ok. Excepté une mais qui est plutôt liée au compteur de km/h. Je l'ai refaite dans le doute.
Depuis que j'ai acheté ma golf, l'aiguille de température n'a jamais bougée. Elle est toujours à 0. J'ai changé la sonde mais le pb reste le même. peut-être le moteur placé derrière l'aiguille qui est HS. Il y a t'il moyen de le tester? Merci |
J'ai rebranché mon calculateur ce matin et la voiture redémarre dans soucis...
Je n'ai pas eu de soucis avec l'antidémarrage mais par contre l'heure ne s'affiche plus... Bon je crois que je vais m'orienter vers un nouveau compteur en espérant que les pb d'antidémarrage, d'affichage de l'heure et d’aiguille de température viennent de la... Je vous tiens au courant...:) Merci |
J'ai trouvé un nouveau compteur (Motometer) mais quelqu'un pourrait-il m'aider sur la procédure à suivre pour le changement.
C'est un IMMO II, je possède un VCDS et VAG TACHO J'ai trouvé un tuto très bien expliqué sur le net mais il demande de passer chez le concessionnaire pour un numéro à 7 chiffres + numéro importateur + code atelier. Ces numéros sont-ils obligatoires? Y a t'il pas un moyen plus simple avec VAG TACHO et les options Read EEPROM, Write EEPROM? Merci |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est une quelle année ta voiture et le compteur c'est quelle marque
et l'année du véhicule
Salut Selouan,
Ma golf est de 1999. Le compteur est un motometer MMO 1J0919 881B |
Bon j'ai finalement abandonné l'immo off de mon calculateur.
Je ne rencontre plus de soucis d'antidémarrage. J'ai refait quelques soudures sur le bloc instruments et mis du nettoyant contact sur le connecteur du transpondeur situé autour du neiman. Le sujet peut-être considéré comme résolu Merci à tous pour votre aide |
| soudure sur circuit imprimé | skikdi13 | Electronique | 9 | 18/04/2016 20h57 |
| logiciel Imprime Rib | Kms71 | Logiciel | 0 | 21/02/2016 12h48 |
| construire son circuit imprimé | mrbrad | Electronique | 2 | 13/12/2012 22h01 |
| Logiciel Circuit Imprimé | ziregue | Electronique | 1 | 21/12/2011 19h12 |
| calculateur twingo court circuit? | doudou241 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 08/07/2011 08h11 |
