Bonsoir un ami m'a demandé si c’était possible de faire un stage1 sur son master3 2.3dci 136cv (M9T702) logiquement un bi-turbo du 09/2014.
Je regarde sur ModFile est en 2014 pas de 136cv ? Il y a bien un 135cv en 2015/2016 ? A votre avis est ce le bon véhicule malgré l'erreur de l'année de production? Merci d'avance PS:J'ai envoyé une demande de renseignement mais pas de réponse de leurs part. |
voici les copies d'écran du site.
Slt l ami tu te compliqué la vie je pense si tu a lu le calculateur tu a vue le model regarde bien aprez la carto y verront ce que tu a de toute façon ces 30 hp de plus plus ou moins
Merci pour ta réponse akasa67.
C’était pour avoir un avis car la ils annoncent un gain de +60cv +80nm Çà ma paru beaucoup pour un stage 1. Je vais faire comme tu dit . Lecture et je verrais bien le résultat. Apparemment c'est un SID309 sur ce véhicule il y a pas de piège a éviter au cas ou? (Je vais utilisé PCMFLASH comme matériel.) |
Salut l’ami pour les utlitaires c’est souvent comme sa t’inquiete c’est normal... les moteurs sont ultra bridés alors que la cylindrée permet bien plus de couple/puissance
Exemple je dois faire un stage 1 ce weekend sur un VW caddy 2018 2.0 tdi 75Cv stage 1 => 180 ch Et quand tu regarde le 2.0 tdi de chez VW il developpe jusqu’a 185ch d’origine meme 195 sur les GTD Donc il y a de la marge tkt Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
Bonjour donc pour clore le post c'est bon pour le stage 1 sur ce master sid309
avec Pcmflash. L'augmentation annonçait à l'air présente. Une petite prière pour la pauvre PF6 je sais pas si elle va supporter. Merci pour vos conseil et retour d’expérience. |
| The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post: | boul27 (14/06/2021), Quattro899 (12/06/2021) |
#7 | |
tes courbes c'est toi qui les a demandé ?
Bonjour sur modfile ils te disent +80Nm et +60ch.
J'ai simplement voulu le vérifier. J'ai utilisé un vieux logi PowerdynOBD , c'est pas précis comme un banc de puissance (de plus il y en a pas pres de chez moi)mais ça donne une bonne d'idée |
| The Following 4 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post: |
#9 | |
Salut Ahh oui c’est vrai je l’ai aussi le logiciel j’l’ai utiliser une fois il y a longtemps j’vais remettre la main dessus sa fait propre comme courbe Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#10 | |
La prochaine fois je vais essayer l'appli PerfExpert pour voir la différence. |
| Master3 problème voyant batterie | vivi91r | Renault, Dacia, Nissan | 98 | 06/11/2023 19h26 |
| Probleme ADblue Master3 2017 878 km avant interdiction demarrage. | boris93600 | Renault-Trucks | 10 | 19/06/2020 13h22 |
| egr fap off renault master3 | mecano41 | Chiptuning | 2 | 24/05/2019 01h25 |
| Clio 4 RS stage1 | fouad19764 | Chiptuning | 5 | 02/03/2019 10h11 |
| stage1 dcm3-651 MB | acdvp | Chiptuning | 1 | 12/04/2018 13h29 |
