Vieux 11/05/2021, 21h54   #1
pimo
Avatar de pimo
Par défaut Renseignement Master3 stage1
Bonsoir un ami m'a demandé si c’était possible de faire un stage1 sur son master3 2.3dci 136cv (M9T702) logiquement un bi-turbo du 09/2014.
Je regarde sur ModFile est en 2014 pas de 136cv ?
Il y a bien un 135cv en 2015/2016 ?
A votre avis est ce le bon véhicule malgré l'erreur de l'année de production?
Merci d'avance
PS:J'ai envoyé une demande de renseignement mais pas de réponse de leurs part.
Vieux 11/05/2021, 21h55   #2
pimo
Avatar de pimo
voici les copies d'écran du site.
Type de fichier : jpg 2010 2015.JPG (26,1 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg 2015 2016.JPG (28,7 Ko, 15 affichages)
Vieux 11/05/2021, 22h01   #3
Slt l ami tu te compliqué la vie je pense si tu a lu le calculateur tu a vue le model regarde bien aprez la carto y verront ce que tu a de toute façon ces 30 hp de plus plus ou moins
bkprog13 (11/05/2021), pimo (11/05/2021)
Vieux 11/05/2021, 22h14   #4
pimo
Avatar de pimo
Merci pour ta réponse akasa67.
C’était pour avoir un avis car la ils annoncent un gain de +60cv +80nm
Çà ma paru beaucoup pour un stage 1.
Je vais faire comme tu dit . Lecture et je verrais bien le résultat.
Apparemment c'est un SID309 sur ce véhicule il y a pas de piège a éviter au cas ou?
(Je vais utilisé PCMFLASH comme matériel.)
Vieux 11/05/2021, 22h19   #5
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut l’ami pour les utlitaires c’est souvent comme sa t’inquiete c’est normal... les moteurs sont ultra bridés alors que la cylindrée permet bien plus de couple/puissance
Exemple je dois faire un stage 1 ce weekend sur un VW caddy 2018 2.0 tdi 75Cv stage 1 => 180 ch
Et quand tu regarde le 2.0 tdi de chez VW il developpe jusqu’a 185ch d’origine meme 195 sur les GTD
Donc il y a de la marge tkt
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
boul27 (12/05/2021), Miidjyy (12/05/2021), pimo (11/05/2021)
Vieux 12/06/2021, 14h02   #6
pimo
Avatar de pimo
Bonjour donc pour clore le post c'est bon pour le stage 1 sur ce master sid309
avec Pcmflash.
L'augmentation annonçait à l'air présente. Une petite prière pour la pauvre PF6 je sais pas si elle va supporter.
Merci pour vos conseil et retour d’expérience.
Type de fichier : jpg master ori.jpg (77,8 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg S1 T1 AVEC CLIM.jpg (90,5 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg S1 T2 SANS CLIM.jpg (90,4 Ko, 21 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
boul27 (14/06/2021), Quattro899 (12/06/2021)
Vieux 12/06/2021, 15h53   #7
Quattro899
Envoyé par pimo Voir le message
avec Pcmflash.
salut pimo c'est cool ;)
tes courbes c'est toi qui les a demandé ?
Vieux 13/06/2021, 09h13   #8
pimo
Avatar de pimo
Bonjour sur modfile ils te disent +80Nm et +60ch.
J'ai simplement voulu le vérifier.
J'ai utilisé un vieux logi PowerdynOBD , c'est pas précis comme un banc de puissance (de plus il y en a pas pres de chez moi)mais ça donne une bonne d'idée
The Following 4 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
AnarkiaII (13/06/2021), boul27 (14/06/2021), Quattro899 (13/06/2021), xdols (13/06/2021)
Vieux 13/06/2021, 10h50   #9
Quattro899
Ahh oui c’est vrai je l’ai aussi le logiciel j’l’ai utiliser une fois il y a longtemps j’vais remettre la main dessus sa fait propre comme courbe
Vieux 14/06/2021, 12h32   #10
pimo
Avatar de pimo
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Bonjour Oui en plus a la fin tu as une fonction pour lisser la courbe.
La prochaine fois je vais essayer l'appli PerfExpert pour voir la différence.
Master3 problème voyant batterie vivi91r Renault, Dacia, Nissan 98 06/11/2023 19h26
Probleme ADblue Master3 2017 878 km avant interdiction demarrage. boris93600 Renault-Trucks 10 19/06/2020 13h22
egr fap off renault master3 mecano41 Chiptuning 2 24/05/2019 01h25
Clio 4 RS stage1 fouad19764 Chiptuning 5 02/03/2019 10h11
stage1 dcm3-651 MB acdvp Chiptuning 1 12/04/2018 13h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h21.
