| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Je voulais remplacer par un de la casse, avec delphi, je recupere l ancien codage pour le reinjecter dans le nouveau bloc, mais je n ai que des "zero"!?! Donc j aurais voulu savoir s il existe une combine pour recuperer ce fameux chiffre autrement? merci. |
![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Essaye avec VCDS ça devrait le faire , récupère l’ancien et remets dans celui que tu as récupéré à la casse Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#3 | |
Salut, il te faut un code d’acces avant de recoder Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
De mémoire 40168 !
| The Following 2 Users Say Thank You to maximin For This Useful Post: | azium25000 (04/05/2021), Quattro899 (29/04/2021) |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Donne la référence de ABS et le vin en mp stp
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | azium25000 (04/05/2021) |
Essai :
11424012092300FD880E02E7901E00423C00
Bonjour et merci a tous pour l aide!
Sinon, super GGvaniou , j essais ça cet apres midi et te dis le resultat. |
Re-bonjour
ça marche pas, alors est-ce le code ou mon outil de diag? Tanpis, encore merci! |
Avec vcds?
salut, avant d'ecrire le nouveau code il faut sauvegarder l'ancien puis tu efface le code present dans le nouveau et tu charge la sauvegarde
Dernière modification par jphp ; 30/04/2021 à 19h08. |
Slt si ta besoin contacte moi je peux le faire pour vous
| The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post: | zenata (30/04/2021) |
Bonjour, l outil de diag est un delphi officiel.
Il me propose la manip, sauvegarde d un fichier contenant l ancien pour le remettre dans le nouveau, sauf qu il ne sort que des zero! Ensuite, j ai la possibilité d ecrire moi-meme le code, mais toujours "echec operation".. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
salut a tous j'ai eu le même problème sur une Golf 6 il faut avoir le bon codage si non sa passe pas après je ne sais pas si tu doit faire recoder le capteur d'angle et esp moi je suis passer par le codage en ligne avec erwin odis
Salut à tous ,
Le mieux pour toi et de réaliser ces étapes avec vcds , comme évoqué plus haut . te fera aussi bien bloc et capteur d’angle. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post: | ggvaniou (01/05/2021) |
#15 |
je vais essayer de me procurer vcds Je vous tiendrais au courant Merci |
| The Following User Says Thank You to jpeto For This Useful Post: | ggvaniou (02/05/2021) |
| codage nouveau vin bloc abs e46 | NORDAX | BMW, Mini, Rolls-Royce | 19 | 21/01/2024 17h03 |
| codage bloc ABS d'une zafira A 2003 | BMN209 | ABS, ESP, DSC | 1 | 28/02/2021 09h52 |
| Codage bloc abs passat | xboxcristal62 | ABS, ESP, DSC | 5 | 15/07/2019 23h22 |
| codage bloc abs bmw e91 2008+ achat abs | shami | ABS, ESP, DSC | 7 | 25/01/2019 20h04 |
| codage bloc calculateur abs audi | zaiko | ABS, ESP, DSC | 5 | 24/06/2016 19h18 |
