| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Bonjour ,
j aurai besoin de renseignement sur le codage d un bloc abs pour une audi a4,2.5 tdi 180 ch ,j ai trouver un bloc abs sur une a6 2.5 180 ch le souci c est que c est pas les même référence pourtant tout fonctionne mais j ai les témoins frein qui s allume et clignote au vag com j ai en code défaut calculateur mal codé... quel est la manip pour le ré encodé quel ref faut rentrer ? j ai les référence aussi de l ancien bloc. |
Salut ,
en général quand on change un calculateur , on fait un copier/coller du codage de l'ancien calculateur dans le nouveau et ça repart , mais si c'est pas la même référence et géneration il peux y avoir des differences . si tu as un log des scans avant et après , compare les codages. @+
> Petit a petit on devient moins petit < > Seul, on va plus vite . Ensemble, on va plus loin < |
salut mrle9 ,
ta pas un exemple de codage , c est la quelle de ref qui faut copier pour encoder? |
Salut Zaiko ,
Tous les codes et screenshot ci-dessous sont des exemples qui n'ont rien a voir avec ta voiture donc ne les prends pas . si tu as sauvegardé un scan vagcom avec l'ancien boitier , Ouvre le fichier log et regarde la partie 03 - ABS tu trouveras une ligne Codage comme celle ci-dessous , Code:
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb No. pièce Log: 1K0 907 379 AS Mat: 1K0 907 379 AS Pièce: ESP MK60EC1 H30 0105 Révision: 00H30001 Codage: 11422012092200FB881304E5902100413E0C00 No. Atelier: WSC 0000 000 00000 VCID: 0305E00002D6C00000-8056 ensuite tu ouvres via VCDS le module 03 -ABS , puis tu cliques sur 07 - Coding et tu colle ton code dans le champ New coding ![]() Ou sinon tu clique sur Long Coding Helper et tu colle ton code dans le champs 1) ![]() Si tu n'a pas de sauvegarde, tu peux tenter de rebrancher ton ancien boitier pour lire le code et le noté . Après si tu n'a pas mis la mème reference ou modèle de module il se peux qu'il soit incompatible car chez VAG les references se suivent mais ne ressemble pas ... une lettre de differente et c'est pas compatible... Si tu n'a pas ton ancien code , il faudrait que tu nous donne plus d'info sur ta voiture , annee , modele , reference du module ABS d'origine et du nouveau pour voir si quelqu'un a un log en stock avec le bon codage. Sinon je suis tomber sur un tuto video de ross-tech qui explique comment recoder un calculateur ABS d'une A4 de 2003 a l'aide du VAG-Com . Je ne l'ai jamais fait mais ça peux peut être t’être utile... ou pas . https://www.youtube.com/watch?v=G7YRiVYrLjo @+
| The Following User Says Thank You to mrle9 For This Useful Post: | Sherkan51 (22/02/2022) |
Salut mrle9 ,
merci pour ton aide , après plusieurs essaies sans succès , j ai retrouver un autre bloc et la impeccable le code a passer a mon avis c est a causse de la ref que ça voulais pas passer ,j ai retrouver le même que j avais sauf l année qui diffère et la impeccable ;) encore merci... |
Merci pour le retour .
Content d'avoir pu t'aider ![]() @+
| golf 6 codage long bloc abs | abderr16 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 11 | 22/10/2020 13h55 |
| Codage Audi A1 8X | angeflasheur | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 10/02/2016 12h19 |
| Codage calculateur ABS Audi A1 | ctophe33 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 27/08/2014 23h22 |
| bloc ABS audi A6 | RGS | Automobile en général | 4 | 22/11/2009 01h27 |
