Vieux 28/04/2021, 17h43   #1
JOSEF
Avatar de JOSEF
Pouvoir de réputation: 8
JOSEF will become famous soon enoughJOSEF will become famous soon enough
Par défaut Polo 5
Bonjour Les amis svp problème avec polo 5 les injecteurs pisse trop même après changement d'injecteurs même chose d'après vous ce quoi Les causes personnellement je pense au calculateur partie soft merci d'avance j'ai tout vérifié
JOSEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2021, 18h56   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Essence ? Diesel ? Année ? Des photos ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2021, 19h07   #3
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Quel moteur ? Quelle sont les valeurs que te donne VCDS ?
Vieux 28/04/2021, 21h21   #4
JOSEF
Avatar de JOSEF
Dsl les amis alors Polo 5 essence 1.2 modèle 2005 calculateur simos 3pe
Vieux 28/04/2021, 22h19   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par JOSEF Voir le message
voir régulateur de pression
JOSEF (28/04/2021), martinn (28/04/2021)
Vieux 28/04/2021, 23h43   #6
JOSEF
Avatar de JOSEF
Merci se trouve ou le régulateur svp
Vieux 29/04/2021, 09h47   #7
JOSEF
Avatar de JOSEF
Bonjour Les amis alors j'ai tout vérifié mais sans succès alors je vais changer le calculateur mon question j'ai une simos 3pg et le calculateur monté sur la voiture 3pe est ce que ce compatible ou non sachant que ont le même hardware eeprom et flash merci
Vieux 29/04/2021, 09h50   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Cool
Il serait bien de donner des détails... symptômes rencontrés, diag effectué... bref un minimum d'infos
JOSEF (29/04/2021), zenata (29/04/2021)
Vieux 29/04/2021, 10h07   #9
JOSEF
Avatar de JOSEF
Merci mon ami alors voiture veut pas démarrer au diag il y a pas de grand chose empêcher le démarrage j'ai remarque que les injecteurs pisse trop voiture voiture polo 5 1.2 année 2005 calculateur simos 3pe
Vieux 29/04/2021, 10h11   #10
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Arrow
Que veux tu dire par 2005?!
---------- Post added at 09h09 ---------- Previous post was at 09h07 ----------
La polo 5 date de 2009-2017,
Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Polo_V
---------- Post added at 09h11 ---------- Previous post was at 09h09 ----------
Fais un scan complet de tous les calculateurs et post le résultat ici,,
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
JOSEF (29/04/2021)
Vieux 29/04/2021, 10h12   #11
JOSEF
Avatar de JOSEF
Merci mon ami c'est une polo 4 en principe mais ici en Tunisie il est connu sous le nom Polo 5
Vieux 29/04/2021, 10h19   #12
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
" PISSE TROP" ou pas d'allumage ?
La dessus les bobines fondent et te font péter le fusible d'alimentation.
Après pissé trop.
Pas 50 solution;
Injecteurs modifier.
Carto modifié.
Ou le transistor hs dans ecu et la effectivement le robinet est ouvert en permanence.
Ou déjà cité plus simplement le régulateur hs.
Mais j'ai franchement du mal à croire que ta petite pompe a essence est capable d'ouvrir le clapet sans consigne du calculateur.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
JOSEF (29/04/2021), zav_ze_best (29/04/2021)
Vieux 29/04/2021, 14h11   #13
JOSEF
Avatar de JOSEF
Merci l'ami je vais changer le calculateur et voir
Vieux 29/04/2021, 15h44   #14
hmneder
Avatar de hmneder
hmneder has a little shameless behaviour in the past
T'a fait un diagnostic? Quel sont les codes défaut qui apparaissent? Montre nous au moin une lecture de valeurs reels pour qu'on puissent t'aider
hmneder est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2021, 17h01   #15
Electronica medenine
Avatar de Electronica medenine
Electronica medenine has a spectacular aura aboutElectronica medenine has a spectacular aura about
vous pouvez testé les transistor mosfet du calculateur avant de changer
voir courant absorbé à vide d'ecu (sur table)
Electronica medenine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Electronica medenine For This Useful Post:
JOSEF (29/04/2021)
polo 9n karera 1 Chiptuning 3 06/03/2020 09h56
Polo 6N2 Samsoniteu Systeme de climatisation 21 28/07/2019 18h19
Dtc bva polo mahfoud lichani DSG 10 23/04/2018 12h39
clé polo me 7.5.10 joël001 Outil de programmation 9 30/11/2017 00h13
Pin POLO BAZBOZ Transponder, code pin 9 26/02/2014 11h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h52.
