Vieux 20/07/2019, 22h22   #1
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
Par défaut Polo 6N2
Salut les gars j'ai un problèmes de clim sur ma polo 6n2 1.4 TDI de 2000, c'est ma voiture perso donc merci d'avance
je voudrais qu'un possesseur d'elsawin me file le schémas électriques je pense que j'ai un pb de commande donc je voudrais faire quelque contrôle, (j'ai trouvé un schémas sur le net mais je pense que c'est pas pile poile le bon)
si au passage vous avez des idées je suis preneur, alors dessus la clim ne fonctionne pas, c'est une clim manuel de base.
- circuit de clim rechargé, j'ai fais moi même un remplissage à 500g sur 530g (par contre j'ai pas respecter le temps du tirage à vide)
- calculateur de clim / boitier de ventilation neuf, je l'ai changé car une fois j'ai le relais à l’intérieur qui est resté collé et le GMV est resté en fonctionnement jusqu’à me vider la batterie et j'ai du tapé dessus pour le decollé, donc j'ai pris la décision de le changer d'office
- le capteur de pression neuf
- embrayage du compresseur fonctionne j'en suis sur
- ventilateur je pense qu'il fonctionne au moins en 1er vitesse car j'ai pas de pb de chauffe
- ventilateur habitacle fonctionne
- interrupteur de clim fonctionne
si besoin je vous envoi le vin pour le schema
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2019, 12h01   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
as tu passé un coup de diag , et controlé les différents paramètres ?
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
jah83 (21/07/2019), Samsoniteu (21/07/2019)
Vieux 21/07/2019, 12h49   #3
Mat37
Avatar de Mat37
La quntité n'est pas bonne, en faisant des recherches, le net m'apprend que c'est plutôt 700gr de gaz !
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
Vieux 21/07/2019, 13h21   #4
Samsoniteu
Uncleseb, j'ai passé le Delphi et j'ai vu que j'avais zero défaut sur l'ecm l'autre jour donc j'ai pas été plus loin, car sur cette voiture le GMV et la clim sont gérer par un boitier électronique situé sous le longeron coté conducteur, mais ce boitier est pas multiplexé si je dis pas de connerie.
Mais tu as raison je vais voir ce que j'ai en lecture de donné ... et je te tiens au jus
Mat37 même si il vas 700g, dans le cas ou on a 500g sur 700g, ca marche quand même en principe, la pression est suffisante
The Following User Says Thank You to Samsoniteu For This Useful Post:
Mat37 (21/07/2019)
Vieux 21/07/2019, 13h21   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Il y a les deux ça dépend du modèle.
Type de fichier : jpg Screenshot_20190721_132047_com.android.chrome.jpg (93,0 Ko, 18 affichages)
Vieux 21/07/2019, 13h54   #6
Mat37
Avatar de Mat37
Et ton compresseur fonctionne ? as tu essayé de l'alimenter en direct ?
Si tu as besoin d'Elsawin des liens de téléchargement sont sur le forum
Vieux 21/07/2019, 16h08   #7
Samsoniteu
Oui mon compresseur fonctionne, je sais qu'il sont nombreux a avoir elsawin, si personne me file le schema je le téléchargerai
Vieux 21/07/2019, 18h51   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Voici le schéma , no pass
Type de fichier : rar CLIM POLO.rar (72,8 Ko, 12 affichages)
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 21/07/2019, 20h55   #9
Samsoniteu
Merci dreamland, mais il correspond pas pile poile celui là de schémas,
sur ce schémas:
- le capteur de pression à 4 fils et moi ma voiture seulement 3
- le thermocontact pour le gmv 4 fils et sur ma voiture 3
- le boitier électronique sur le connecteur B il y 10 fils et sur ma voiture 14
- et le numero des fusibles correspond pas non plus
si quelqu'un à autre chose merci
dreamland (21/07/2019)
Vieux 21/07/2019, 21h02   #10
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Quel est ton type moteur ?
Samsoniteu (27/07/2019)
Vieux 21/07/2019, 21h04   #11
salut remplace ou suppriime le filtre a pollen
Vieux 21/07/2019, 21h10   #12
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Voici la version climatronic elle correspond a ton modèle
Type de fichier : rar CLIMATRONIC POLO.rar (294,2 Ko, 4 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
bibi38 (27/07/2019), Samsoniteu (27/07/2019)
Vieux 21/07/2019, 21h37   #13
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Pour qu'une clim fonctionne, il y a plein de truc a verifier.
je te conseil d'utiliser la valise et activer le ventilo de refroidissement en petite vitesse et grande vitesse.
si les actionneurs marche pas, ta clim non plus.
ensuite, il y a la pression, si ta clim est rempli avec 500gr de fluide.
il faut verifier que ta bp est a env 1-2bar et la HP a 7. (varie selon vehicule)
si ses mesures sont pas bonne, ca marchera pas.
sur les clim manuelle, il n'y a que par la bp qu'elle se remplit.
donc verifier a la valise les valeurs.
et en dernier le compresseur, il peut tres bien s'embrayer et tourner, mais s'il est rincé ou ses capteurs interne sont hs, il pompera rien.
donc, verifie quand tu appuie sur AC si le compresseur se met bien en route ou pas.
et tester aussi a la valise par actionneur s'il recoit l'ordre de fonctionner.
verifier aussi l'etat du condenseur s'il est pas bouché (ca arrive sur les vieilles voitures qui ont ete longtemps vide) et la bouteille de deshydratation.
Vieux 27/07/2019, 18h15   #14
Samsoniteu
Salut les gars je reviens a la charge, car je n'arrive pas a mettre la main sur le schema de clim de ma voiture
Dreamland > le schema correspond tjrs pas, la mienne c'est pas une climatronic, tu as autre chose ?
Jphp > moi j'ai pas de pb de débit d'air, j'ai la clim hs, mais ma ventilation vas bien
Sadna > tous mes actionneurs fonctionnent et mes commandes aussi je pense que j'ai une ou plusieurs ligne qui merde
Vieux 27/07/2019, 20h27   #15
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par Samsoniteu Voir le message
Hello
Voici une version apres 99 sans climatronic avec 14 voies sur le boitier gestion ventilation/compresseur et pressostat 3 fils
PS : C'est la dernière version que j'ai
Type de fichier : rar POLO 6N2.rar (396,8 Ko, 7 affichages)
Polo 1.0 MPI ME7.5.10 youssef70 Programmateur de composant (flasher) 5 22/12/2017 11h34
pin cod polo drissdiag Transponder, code pin 3 25/05/2017 19h07
polo 1.9 TDI sofalo77 Tableau de bord (Dashboard) 13 10/03/2016 20h59
pdc polo 6r zaouibachir VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 29/01/2016 00h16
polo SDI thundermasta Immobilizer dumps/solutions 5 14/10/2011 12h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h09.
