Salam à tous,
Je viens vers vous car j'ai un bruit dont je n'arrive pas à trouver la provenance. La voiture un touran 1.9tdi 105ch 2008 190000km Le kit embrayage sachs volant moteur à été changé avec la butée et guide de butée il y a 10000km environ + vidange de boîte. La voiture démarre bien roule bien, le problème est le suivant: Quand je démarre est roule que sa soit en 1 ou 2 et que je dépasse environ 20km/h, j'entends un bruit de ressort 1 seul fois. Ensuite plus rien jusqu'au prochain démarrage, exemple je gare la voiture et la reprends 30min après. J'ai vérifié le train avant, changé l'émetteur et récepteur d'embrayage mais rien n'y fait. Auriez vous une idée. Merci |
salut es tu sur que le bruit viens du compartiment moteur ?
se ne serait pas ton freins de stationnement qui aurai du mal à ce defaire ? |
![]() Date d'inscription: février 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Essaye de débrayer quand tu entends le bruit pour voir si le bruit disparait ou s'il est différent ?? |
Merci pour votre retour,
le bruit vient de l'avant de la voiture, lorsque que sa le fais je n'ai plus le pieds sur la pédale d'embrayage. Je dépasse 20km/h et sa fais un bruit de ressort qui se relâche. A l'arrêt moteur tournant, je n'ai aucun bruit, je peux embrayer et débrayer 20 fois aucuns bruit. ---------- Post added at 18h03 ---------- Previous post was at 18h01 ---------- Le bruit viens de l'avant. |
OK, mais ma question est
en appuyant sur la pédale sa change ? |
Malheureusement, je ne sais pas, car le bruit dure 1 seconde et j'ai même pas le temps d'appuyer sur la pédale et par la suite impossible de réitéré le bruit, sauf si je laisse la voiture reposer un bon moment.
![]() Date d'inscription: avril 2021
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si c'est un bruit de ressort qui se détend regarde si tu a pas une tête d'amortisseur qui grippe
salut, bruit existant avant intervention? boite meca? si tu fait une marche arrière et relance cela le fait?
Les amortisseur sont neufs. Le bruit viens plus derrière les pédales.
Si je fais une marche arrière et ensuite une marche avant impossible de refaire le bruit. Le bruit n'est pas apparu après le changement de l'embrayage volant moteur mais peut être 8000km après |
Quel est la qualité de ton liquide de frein si trop vieux ça peut poser des soucis
Le liquide de frein a été purgé en même temps que le changement de l'émetteur et récepteur d'embrayage du dot 4 de la marque textar. Pense tu qu'une mauvaise purge du système de frein puisse produire se bruit, car le bruit ne se produit pas lorsque je freine. J'ai aussi une suspicion sur le bloc refroidissement egr qui est derrière le moteur ? Ou peut-être le master-vac qui se mets en dépression, il y a un ressort à l'intérieur, non? |
Bonjour pour le master vac c'est crédible mais rare un peu de graisse sur son axe coulissant ne fera jamais de mal
Quand au ressort dans l'EGR avant de l'entendre il faudrait avoir une ouïe extrêmement fine (c'est mon humble avis) On peut aussi contrôler l'émetteur d'embrayage |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
tu as graisser l axe de la pédale ? la pédale est pas déformée ?
dédé la quiche en informatique et électronique |
Bonjour ne serait ce pas le calibrage de l'esp (autotest) qui s'effectue a chaque demarrage ? Si c'est cela c'est tout a fait normale . Cela fait une petite vibration dans la pedale de freinage .
#15 |
Merci pour tout vos messages.
Pour l'émetteur d'embrayage il est neuf avec le récepteur. Pour ce qui est de l'auto test esp , je connaissais pas. En faite le bruit viens des que je dépasse 20km/h, que je sois en point mort, 1er ou 2eme. Donc c'est vraiment indépendant de l'embrayage ou régime moteur. ---------- Post added at 05h01 ---------- Previous post was at 04h56 ---------- Bon bhe je pense que tu as raison, j'ai trouvé un témoignage sur un forum renault, et c'est exactement ce que j'ai sur ma voiture. moi aussi j'ai un scenic II 2.0 16 V tout neuf avec 130 km au compteur j'ai aussi ce bruit sourd comme un claquement qui se produit à 12 km/h et une seule lorsque j'ai démarré le véhicule au contact. je suis passé chez renault qui m'a confirmé ,apres essai du véhicule, que c'est l'initialisation du systeme hydraulique du bloc ESP après qqls tours de roue. bruit tout à fait systematique sur scenic et megane (d'apres le concessionnaire) et bruit plus faible sur la laguna( à peine audible). ---------- Post added at 05h05 ---------- Previous post was at 05h01 ---------- Donc apparemment tout a fait normal, juste bizarre qu'avant elle le fesai pas. Je vais quand même faire une purge du liquide de frein, car sa fait 2ans que je l'ai et j'ai purgé que l'embrayage. Sa ne lui fera pas de mal. Et je passerai un diag au vcds. |
| mon premier immo off | joss21 | Réparation & Programmation | 17 | 06/03/2019 10h07 |
| mon premier IMMO OFF | abdou_hail | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 16/09/2018 12h56 |
| premier pas avec UPA | walteck | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 26/01/2018 10h51 |
| Pompe DA 307 se met en route au roulage apres le demarrage | Bigorno91 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 26/07/2016 01h26 |
| premier installation upa-usb | samsai | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 19/01/2011 17h15 |
