Vieux 05/02/2019, 13h18   #1
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Par défaut mon premier immo off
bonjour à tous
je viens vers vous pour un renseignement
n'ayant jamais fait d'immo off, j'ai pu recuperer un ECU Bosch 0281012193
monter sur un iveco daily 2.3 EDC16C39 pour m'entrainer
Est-il possible de faire un immo off sur cet ECU et si oui sur quelle eprom je doit me diriger? la 45930? la 95640?
Sinon j'essayerais de me procurer un autre ECU
Merci pour votre aide
j'attends de recevoir mon matériel et je vous tiendrais informer si j'y suis arriver ou pas.
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2019, 13h53   #2
doud77
Avatar de doud77
as tu le vehicule qui va avec le calculateur pour tester? si pas d'interet?
autre question dispose tu des outils (soft/programmateurs) pour faire le job?
The Following 2 Users Say Thank You to doud77 For This Useful Post:
ggvaniou (06/02/2019), joss21 (05/02/2019)
Vieux 05/02/2019, 13h55   #3
joss21
Avatar de joss21
Envoyé par doud77 Voir le message
bonjour doud
oui j'ai le véhicule sur le parc pour tester après
pour les outils j'attends ce que j'ai commander autrement dit une station air chaud et un programmateur UPA
Vieux 05/02/2019, 17h08   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, l’immo off ce fait dans la flash, oublie les eeproms, il te faut une lecture bdm
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
fenril68 (05/02/2019), ggvaniou (06/02/2019), joss21 (05/02/2019), rachid72 (05/02/2019)
Vieux 05/02/2019, 17h17   #5
joss21
Avatar de joss21
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut merci de ta réponse
donc pour ce véhicule si je comprends bien je peux oublié l'ECU moteur
La flash se trouve où? dans le body computer?
quand tu me dit il me faut une lecture bdm? c'est une lecture de l'ECU moteur sur table ou bien du body computer?
désolé si je fais perdre du temps pour des explications mais je débute et j'ai beau lire et relire les post sur TE mais à des moment je suis perdu.
Vieux 05/02/2019, 17h39   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
fait une recherche edc16 lecture bdm et tu vas trouver ton bonheur
fenril68 (06/02/2019), ggvaniou (06/02/2019), joss21 (05/02/2019), passemoi (05/02/2019)
Vieux 05/02/2019, 18h13   #7
rachid72
Avatar de rachid72
rachid72 is just really nicerachid72 is just really nicerachid72 is just really nicerachid72 is just really nice
Envoyé par joss21 Voir le message
certainement pas
dans le edc16c39 ecu
ecu
rachid72 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rachid72 For This Useful Post:
Vieux 05/02/2019, 19h13   #8
joss21
Avatar de joss21
Merci Rachid
Donc il peut faut lire la flach de l'ECU en BFM
Ça y est ça rentre dans ma petite tête lol
Vous me conseillez quoi du coup plus un bdm 100 ou un Ktag?
Car je vais recevoir un UPA mais je pourrais rien dire avec ça du coup
Vieux 06/02/2019, 05h37   #9
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
[QUOTE=joss21;666921]Merci Rachid
mon ami ce n'est ni BFM ni LCI d'ailleur
c'est lecture bdm a mon avis pour un premier off tu pouvais prendre plus simple
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to soustourou For This Useful Post:
bkprog13 (06/02/2019), chipshop (06/02/2019), ggvaniou (06/02/2019), Jipeg82 (05/03/2019), joss21 (06/02/2019)
Vieux 06/02/2019, 08h50   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Entre bdm100 et ktag, ktag sans aucune hésitation
chipshop (06/02/2019), joss21 (06/02/2019)
Vieux 06/02/2019, 09h08   #11
joss21
Avatar de joss21
Unhappy
[QUOTE=soustourou;667047]
Merci Rachid
Mdr oui c'est le correcteur d'orthographe sur mon GSM qui a fait des siennes lol
J'ai bien assimiler l'histoire de bdm
Tu as raison c'est peux être un peu compliqué pour commencer
J'ai un scenic 1.9 dti sur le parc, je vais aller u plus simple pour commencer.
---------- Post added at 09h08 ---------- Previous post was at 09h07 ----------
Merci jah pour ton retour d'expérience
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
soustourou (06/02/2019)
Vieux 06/02/2019, 11h30   #12
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Avec upa tu peux faire 1.9dti tu lis eprom 24c02 apres ont te donnera la tache a suivre t auras besoin de soft renault immo ou immotool ou ecuvonix commence a trouver soft avec une petite recherche sur forum
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
joss21 (06/02/2019)
Vieux 06/02/2019, 12h12   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt ,
Il faut t équipé pour lire flash ou eprom .
Immo off peut se trouver dans l un ou dans l autre selon les modèles et la marques.
Je te conseil deja de te lancer dans le chiptuning avant de venir dans le domaine de l immo ,l histoire d avoir deja une base.
joss21 (06/02/2019), soustourou (06/02/2019)
Vieux 06/02/2019, 13h05   #14
joss21
Avatar de joss21
Envoyé par reprogauto Voir le message
Oui j'ai vu qu'avec upa je pouvais faire sur mon scenic sur la 24C02
Pour les sort je vais finir d'en trouver car pour l'instant j'ai que NYO et OTOCHEK
Je vais faire mes petites recherches quand j'aurais un moment.
---------- Post added at 13h05 ---------- Previous post was at 13h00 ----------
Slt ,
Pour ce qui est de l'equipement jattends livraison
Oui j'ai vu que l'immo pouvais se trouver dans eprom ou flash, mais comment le savoir? C'est le soft qui me le dira? Ou il y a de la documentation?
Quand tu dis chiptunning, tu parle de reprog par modification des MAP? Avec winol's et le reste?
Ceci m'intéresse peu car vers chez moi beaucoup le font, je suis plus intéressé par de la réparation calculteur
Vieux 07/02/2019, 17h41   #15
joss21
Avatar de joss21
j'ai pu me procurer un autre ECU
donc sur un scénic dont je parlais mais ce n'ai pas un 1.9 DTI mais un 1.9 DCI donc un F9Q732 avec un EDC15C bosch 0281 001 934
l'mmo est dans la flash ou eprom pour celui ci?
---------- Post added at 17h41 ---------- Previous post was at 17h34 ----------
j'ai une 5P08C3 dessus
mon premier IMMO OFF abdou_hail Immobilizer dumps/solutions 4 16/09/2018 12h56
premier pas avec UPA walteck Programmateur de composant (flasher) 3 26/01/2018 10h51
Avant premier à vendre DP4 full liliparis77 Vente, Achat, Echange 20 20/09/2015 01h27
premier installation upa-usb samsai Programmateur de composant (flasher) 2 19/01/2011 17h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h19.
