Slt a tous je recherche le pinout de combiné de 3008 pas de dialogue quand on ouvre la porte sa réveille le combiné mais rien ne fonctionne fusible f14 sur le bsi ok y parle de fusible f33 mais j'en ai pas vue jai pas le schemas si quelqun bosse chez psa et qui peu m'avoir cela comme sa peu etre un soucis de bsi ou de combiné..merci
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Greg
Si t'as besoin d'un schéma particulier ,envois moi ton VIN en MP je t'envois celà ;) cdlt Rudy |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | akasa67 (19/04/2021) |
Slt rudy merci je t'ai envoyer en mp soit y a un soucis sur le mux soit un soucis d'alimentation etc ..
Re Greg
Vérifies ta boîte et tiens moi au jus , mais cela devrait bien t'aider ;) Rudy |
slt l ami merci donc je vois en 13 la masse du combine en 1 sa doit être alim 12v qui sort part le bsi via le fusible f14
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 19/04/2021 à 22h01. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | angels59 (19/04/2021) |
Comme tu disais peut-être un élément qui fout le bordel sur le réseau can confort,autoradio,clim etc..
Ou le relais R7 du réveil véhicule dans la BSI qui merde aussi . cdlt Rudy |
si le relais r7 déconerai je pense y aurais pas de jus sur le f14 je suppose...
Oui est je vois que ton combiné se réveille ,sinon la panne c'est le compteur qui ne fonctionne absolument plus alors, aiguille , ecran LCD ?
| The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: | akasa67 (19/04/2021) |
Oui il se réveille à l ouverture de la porte ensuite pas d écran pas d aiguille rien donc si y s allume je pense que alim sont OK je vérifierai j'ai rien d'autre en default sur le réseau mise à part le combiné en lui même..
Arffff , il faudrait trouver un combiné pour essais
oui j'ai penser mais j'en ai pas lol pis faut être sure qui lai moins que la caisse sinon la galère après lol;;
pour moi si alim ok je debranche rt6 etc et voir ce que sa donne apres je sais pas ce que vous faite chez psa quad sa arrive mais pas facile a moins que je puisse tester le combine sur table autrement en envoyant alim can ou autre sa doit existe .. ---------- Post added at 09:17 PM ---------- Previous post was at 09:12 PM ---------- je vais brancher le compteur sur table on devrai normalement communiquer pour moi si pas de com il et hs tu en pense quoi
fait un diag avec diagbox , si c'est un défaut alimentation tu l'aura sur combine , écran multifonction et autoradio
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | akasa67 (19/04/2021) |
Slt l ami oui je vais faire scan complet mais l autoradio etc sa fonctionne...j'ai déjà eu panne similaire sur 206 mais pas de combiné du tous c'était bsi mais la je soupçonne le combiné y sallume les voyant mais pas d aiguille pas de kil rien une guirlande lol..
yo greg , écran centrale dans dash aussi s’allume pas? car ce dash en 2 partie, l’écran j’ai déjà eu en panne, après tu prends un occas complet et swap eeprom pas de risque
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | akasa67 (20/04/2021) |
#15 |
je pense a un dump corrompu suite a une mauvaise modification de kms.
je sais pas ce que t'as raconter le propriétaire de véhicule .
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | akasa67 (20/04/2021) |
| Pinout 3008 New | Memed bubba | Airbag | 15 | 05/11/2019 15h24 |
| Pinout spc560 airbag nouveau 3008/5008 | wscar | Airbag | 10 | 18/05/2019 10h13 |
| Pin out combiné 206 1.4 | akasa67 | Tableau de bord (Dashboard) | 62 | 03/11/2016 18h20 |
| combine vdo 406 | INVICTUS | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 04/05/2015 11h44 |
| combiné 307 | franck22 | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 08/06/2014 21h35 |
