Vieux 13/01/2013, 12h56   #1
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
Par défaut uch clio 1.5 dci defectueux
bonjour tous le monde , j ai une clio 2 de 2003, 1.5dci qui ne demare plus : plus de voyans anti demarrage , plus de cligneton et plus d essui glace ; quand je debranche l uch un moment et je rebranche sa refonctionne et un relai panique sur l uch et voila , il y a t il des composant a remplacé pour réparé cette uch ,merci a vous
amar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2013, 13h09   #2
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Essaye de changer ce circuit encerclé en rouge (SAGEM), jé réglé un problème comme ça.....
Type de fichier : jpg uch clio2.jpg (55,6 Ko, 175 affichages)
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
amar (13/01/2013)
Vieux 13/01/2013, 17h58   #3
amar
Avatar de amar
merci auto diag , justement j ai les deux résistance qui son a coté de la pièce entouré en rouge qui chauffe , j ai voulue les ressoudé et en chauffant un coté d une des deux résistance elle c est decolé , j ai donc ressoudé correctement les résistances , je vous dirai si c était ma panne
Vieux 18/01/2013, 22h32   #4
amar
Avatar de amar
problème résolut , donc bien les résistances a ressoudé
The Following 2 Users Say Thank You to amar For This Useful Post:
juned (18/09/2014), nasisamy (03/11/2017)
Vieux 19/08/2014, 06h57   #5
otto
Avatar de otto
otto is an unknown quantity at this point
Salut j'ai le même problème d'uch quelles sont ces fameuses résistances a changer merci a vous.
otto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2014, 19h16   #6
hbernard59
Avatar de hbernard59
hbernard59 is an unknown quantity at this point
bonjour j'ai le même problème avec mon UCH, un grand merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter
hbernard59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2014, 19h45   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut uch clio2
Envoyé par hbernard59 Voir le message
salut l'ami
instal d'abord ton avatar puis en sera la pour t'aide pas de souci.
Vieux 26/08/2014, 13h56   #8
hbernard59
voilà j'ai installé mon avatar, mais mon problème reste actuel réparer l'uch de la clio 2 phase 2 que j'ai car je n'ai que des cliquetis qui s'estompe après quelques instants.
Encore un grand merci pour la réponse rapide bravo, je suis agréablement surpris
Vieux 26/08/2014, 21h31   #9
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par amar Voir le message
bonjour,
la réponse et là ,essaye de resouder les resistances autour de la puce sagem et même celle-ci ,tu verra bien ...
Vieux 26/08/2014, 23h47   #10
samb4064
Avatar de samb4064
si tu as toujours le même pb malgré que tu as renforcé la soudure cité dans le #9 la plus simple solution c'est de trouvé un UCH N3 a la casse puis récupéré l'eeprom 93c66 de l'ancienne uch et le tour est joue.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Nizar-maoukil (27/08/2014)
Vieux 27/08/2014, 14h49   #11
hbernard59
bonjour, un grand merci pour la réponse par contre je n'ai pas acces à l'image d'autodiag et je vois donc pas les résistances à souder et encore moins la puce sagem.
Si vous pouviez me faire parvenir l'image j'en serais ravi.
n'ayant pas eu de réponse de mon précèdent message je reviens vers vous pour avoir plus de précision
Dernière modification par diagnosis29 ; 30/08/2014 à 19h56.
Vieux 30/08/2014, 19h24   #12
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
participe plus au forum et tu auras acces aux images et au reste, il te faut un minimum de 10 messages.
Surtout ne post pas pour ne rien dire ou pour répéter ce que d'autres viennent de dire. beaucoup trop le font déjà. de plus les membres de ce forum qui t'aident ou te renseignent, méritent d'être remerciés, alors il serait également bien que tu clic sur "Thanks" de temps en temps (cela est valable pour tous les membres du forum)
Dernière modification par diagnosis29 ; 30/08/2014 à 19h54.
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
diagnosis29 (30/08/2014), redpoker (31/08/2014)
Vieux 30/08/2014, 19h58   #13
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
bonjour,
nowen a totalement raison ,
d'ailleurs les règles ont changées depuis 2009 , la présentation est maintenant obligatoire , je t'invite donc a relire le règlement du forum et de passer par la case " présentation "
je te remercie d'avance
___________________________
www.123diagauto.com
nowen (30/08/2014)
Vieux 31/08/2014, 11h40   #14
hbernard59
OK merci pour l'information, en ce qui concerne la présentation, je penses que cela déjà était réalisé, il me semble puisqu'on m'a demandé récemment de rajouter mon avatar
Vieux 31/08/2014, 16h28   #15
Elektrik001
Avatar de Elektrik001
Elektrik001 is on a distinguished road
Connecteur 40pin séparé de la carte UCH et vérifier les condensateurs sous les :)
Elektrik001 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h18.
