Vieux 02/04/2021, 20h56   #1
ibg2568
Avatar de ibg2568
Pouvoir de réputation: 6
ibg2568 will become famous soon enough
Par défaut Clé vierge FIAT verrouillé avec zedbull mais pas VVDI
Bonsoir les amis,
J'ai un problème assez étrange que j'ai voulu partager avec vous. J'ai commandé une clé vierge pour Citroen Nemo (clé Fiat) que j'ai reçu mais avant la programmation je test quand meme avec Zedbull pour etre sur qu'il est bien deverrouillé et la surprise il y a marqué Locked. Mais je me dis je test quand meme avec mon Obdstar x300 dp plus et la lors du précodage l'appareil me demande d'insérer la clé vierge que j'introduis mais comme vous pouvez l'imaginer il me dis aussi que la clé est verouillé.
Vous allez me dire que le vendeur m'a envoyé une clé Locked, c'est ce que j'ai pensez envoyer un message au vendeur et acheté chez deux autres fournisseurs pour etre sur que ce n'est pas la clé.
Les clés sont arrivés des deux autres fournisseurs. environ 15 clés FIAT vierges de deux fournisseurs differents.
Je test a nouveau avec Zedbull tout les clés et ils sont tous Locked !!!
Et ce qui est encore plus étrange c'est que lorsque je vérifie avec VVDI mini key tool y me dis qu'ils sont deverouillés et clonable !
Est-il possible que lorsque je test avec Zebdull qu'il verrou les clés FIAT ?
Les fournisseurs m'envoi des preuves qu'ils sont testés vierges avant l'envoi.
Si vous avez des pistes je suis preneur.
Merci les amis
ibg2568 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2021, 21h02   #2
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Envoyé par ibg2568 Voir le message
Bonsoir les amis,
Merci les amis
Les clés Fiat sont très chiantes a coder, elles sont très bien sécurisés
. Il est fort probable que les transpondeurs se soit verrouillés apres que tu ai utilisé ton ZedBull
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
ibg2568 (02/04/2021)
Vieux 02/04/2021, 21h36   #3
ibg2568
Avatar de ibg2568
Envoyé par ozilmlk Voir le message
Merci pour ta reponse. Dans ce cas je vais essayer de faire un codage sans passer par Zedbull.
Mais la chose que je ne comprend pas c’est que si c’est Zedbull qui fait cela pourquoi une fois verrouillé par Zedbull, VVDI me dis qu’il est déverrouillé ? Mais sa ne precode quand meme pas avec Obdstar :/
Vieux 02/04/2021, 21h55   #4
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Avec ton key tool verifie si tu peux modifier les données du tp tu verra si ol est verrouillé ou pas
ibg2568 (02/04/2021), phil1 (02/04/2021)
Vieux 02/04/2021, 22h18   #5
ibg2568
Avatar de ibg2568
Merci pour ta réponse je vais voir ceci avec ma VVDI mini key tool et reviens vers vous pour le résultat.
The Following User Says Thank You to ibg2568 For This Useful Post:
ozilmlk (02/04/2021)
Vieux 02/04/2021, 22h22   #6
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut mec.
Je suis curieu d'avoir la réponse ?
Vieux 02/04/2021, 23h08   #7
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
BONJOUR
c'est une id46?
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
ibg2568 (03/04/2021)
Vieux 03/04/2021, 00h53   #8
ibg2568
Avatar de ibg2568
Envoyé par BAZBOZ Voir le message
BONJOUR
c'est une id46?
Salut BAZBOZ,
ID46 et ID48 sur les deux ça fait pareils.
---------- Post added at 00h53 ---------- Previous post was at 00h47 ----------
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
Si c'est bloqué , faut changé de transpondeurs ( et de vendeur ) , c'est des clés ultra simple PCF7946
Prend ton fer à souder .
Salut marseille-clé,
Le problème ne peux pas provenir des clés ni des vendeurs j’ai commandé de 3 fournisseurs differents toujours le même problème.
Changer n’est pas un soucis mais le problème reviendra. Je pense plutot que cela vient du Zedbull qui verrou mais le soucis c’est que apres avoir essayé avec Zedbull qui dis verrouillé, VVDI lui montre que c’est déverrouillé et obdstar pour lui aussi c’est verrouillé :/
Une fois réveillé je regarde si je peux modifier les paramètres du transpondeur via vvdi.
Vieux 03/04/2021, 20h20   #9
ibg2568
Avatar de ibg2568
Alors avec mon VVDI je peux bien modifier les données j’ai même sacrifié une clé en modifiant le tp en mettant tout a zéro puis le tp est passé en locked avec VVDI cette fois-ci. Mais zedbull pour lui toute mes clés fiat pcf 7946 sont locked et je n’arrive pas a faire le precodage avec obdstar.
Je ne trouve pas ou est le problème, c’est énervant :/
Vieux 20/04/2021, 01h52   #10
ibg2568
Avatar de ibg2568
Pour les personnes intéressé par le résultat du problème bein sans savoir la raison et après avoir fait plusieurs essai c’est mon Zedbull qui verrou seulement les clés Fiat donc j’ai arrêté de vérifier les clés Fiat avec Zedbull et depuis tout va bien.
ozilmlk (23/04/2021)
Vieux 20/04/2021, 03h58   #11
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
salut t monde en conséquence ZEDBULL (mal utiliser ) ou mauvaise qualité
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post:
ibg2568 (25/04/2021)
Manuel effi avec zedbull mini louloupopar programmation & synchronisation de clé 0 12/07/2016 20h06
Difference Zedbull et Zedbull Mini ? jah83 programmation & synchronisation de clé 13 21/05/2016 08h39
VCI marche avec DiagBox mais pas PP2000 vas-man06 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 18/12/2015 09h41
précodage PCF7947 Laguna carte avec ZedBull cloné smt programmation & synchronisation de clé 5 23/08/2015 23h18
Antidem verrouillé sur FIAT Panda 900i de 95 SC01 Transponder, code pin 4 26/03/2012 13h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h24.
